altes Haustelefon (unbekanntes System) gegen HTA811.0 tauschen
Diskutiere altes Haustelefon (unbekanntes System) gegen HTA811.0 tauschen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Gert, ich bin auch nicht ganz firm mit dieser Sache :-) Bei dem "alten" Plan geht der Türöffner auf 1, 2 und 3 der jeweiligen Etagen. Es...
  1. Elwood
    Elwood Leitungssucher
    Hallo Gert,
    Es ist aktuell so (oder es war so) dass im Keller, im EG und im OG diese Sprechanlage verbaut ist. Jetzt ist das OG ausgebaut / renoviert worden und hier sollte ein neues Sprechgerät her (mit Klingel und Türöffnerfunktion).
  3. gert
    Nimmst ein HT für 6+n. Also Siedle HTA oder das 623 .
    Sprechen: 3 Drähte:
    Mikrofon =M = 2
    Hören = T = 1
    Masse = 0
    Das ist der Gleichstromkreis.
    Klingel und TÖ liegen normalerweise auf einem AC-Kreis. Wobei die Masse = 0 Volt.
    Ist denn in Deinem Telefon ein Summer verbaut, bzw. wie kannst Du zwischen Externruf und Internruf unterscheiden?
  4. gert
  5. #14 Elwood, 21.12.2019
    Elwood
    Ich hätte jetzt schon mal das HT623 organisiert.
    Momentan habe ich ja elf Drähte. Wobei ich alle nicht mehr brauche/nutzen kann.
    So wäre ja die aktuelle Belegung. Wobei die beiden roten (Ruf und Türöffner) nocht nicht 100%ig sind??
    Gute Frage, wie finde ich das raus? Muss ich da den Hörer zerlegen?
    Das kann man aber durch Umstecken eines Jumpers ändern. Standardeinstellung ist Anruf durch Summer. Änderbar auch in elektronisches Läutewerk durch Lautsprecher.
    Es müsste eigentlich ein elektronisches Läutewerk sein...
  6. Elwood
    So, ich hab das alles mal ausprobiert. Funktioniert soweit auch.
    Gut vom KG kann ich nicht ins OG rufen - war vorher bekannt und muss auch nicht sein.
    Doch eine Problematik besteht:
    Wenn ich einen Internruf tätige, wird die Türstation nicht weggeschalten. Was sollte denn die Impulsleitung für die Mithörsperre sein? Oder wie wird das realisiert, dass das Netzgerät die Türsation automatisch wegschaltet?
    Selbst wenn ich ein HTA811-0 probieren würde, hätte ich ja auch das Problem, wie der "Impuls Mithörsperre" belegt werden muss
    Hat hier jemand vielleicht einen Tipp zur Lösung des Problems?
  7. gert
    Mit einem HTA löst Du das Problem nicht.
    Die Technik steckt in dem Netzgerät. Welcher Kontakt da nu eben für intern ist, kann man möglicherweise von Grothe bekommen, oder aber eben selber ausprobieren.
  8. Elwood
    Diesen Plan habe ich von Grothe erhalten:
    Und so habe ich aktuell angeklemmt:
    Kann es sein, dass der Anschluss R irgendwie relevant sein könnte? Oder muss ich E durch R tauschen?
  9. gert
    Vermutlich ist der Anschluß " S" da irgendwie verantwortlich.
    S geht auf (Optokoppler) im NG 299.
altes Haustelefon (unbekanntes System) gegen HTA811.0 tauschen - Ähnliche Themen
  1. Ersatz für uraltes Haustelefon Grothe 293
    Ersatz für uraltes Haustelefon Grothe 293: Hallo zusammen, ich stecke gerade im Umbau meiner Wohnung (Zweifamilienhaus mit meinen Eltern, also wirkliches Eigentum, keine Hausgemeinschaft)...
  2. Altes SEKO Haustelefon mit integrierter Klingel nervt - austauschbar?
    Altes SEKO Haustelefon mit integrierter Klingel nervt - austauschbar?: Hallo zusammen... ich habe in meiner Wohnung ein Seko Haustelefon mit einen ächtzenden WRÄÄÄÄÄÄÄM Klingelton. Das Telefon fällt halb auseinander...
  3. Altes Ritto Wohntelefon gegen neues ersetzen
    Altes Ritto Wohntelefon gegen neues ersetzen: Hallo zusammen. Ich habe in meiner Wohnung ein Ritto 4630/00 Wohntelefon welches leider nicht mehr klingelt. Wollte es gegen ein Ritto twinbus 1...
  4. Altes Steckdose 2 Adrig
    Altes Steckdose 2 Adrig: Hallo... mein Bekannter hat ein Haus gekauft-:) Wir haben mal die Steckdosen raus gemacht um eventuell erstmal keine Erneuerung zu machen aber...
  5. Altes Schalterprogramm gesucht
    Altes Schalterprogramm gesucht: Hey zusammen, Wir wohnen in einem Altbau und ich möchte gerne ein paar Schalter tauschen. Ich hatte gehofft nicht alles ersetzen zu müssen (das...
