Wechselschalter stilllegen
Diskutiere Wechselschalter stilllegen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ich sage auch immer.. wenn ich net mehr in der Lage bin den Lichtschalter zu drücken geh i ins Altersheim :D Aber jedem das seine uns ganz...
  1. bigdie
    Ist auch völlig sinnfrei, selbst wenn man das hat:D. Ich kann das auch sogar von Unterwegs, solange ich nicht im Funkloch sitze. Ich schalte ja im Haus so einige Sachen mit verschiedenen Logos von Siemens und bei einigen davon nutze ich auch den Webserver. Mein Auto z.B. (Fiat Ducato) parkt immer auf dem Grundstück vor dem Haus. Weil meine Einfahrt in den Hof so schmal ist, das neben den Spiegeln nur knapp 10cm Platz ist. In der Garage im Hof steht mein Bruder. Der Ducato passt da eh nicht rein wegen der Höhe. Ich fahre nur ab und zu mal in den Hof, um Campingzeug ein oder auszuladen, oder Räder wechseln oder um das Klo im Auto zu leeren. Deshalb habe ich z.B gar keine Fernbedienung fürs Hoftor im Auto. Und ehe ich mir drinnen eine hole, mach ich das Tor mit dem Smartfone auf. Damit kann ich auch die Haustür oder die Garage öffnen und auch z.B. das Gartenlicht schalten oder auch Leuchten in der Wohnung. Aber ganz ehrlich, das hab ich einmal probiert und das war es dann. Seit dem man mit der MyFritz App auch ganz simpel eine VPN Verbindung zum heimischen Netzwerk aufbauen kann, geht der Zugriff auf die Logos auch von überall auf der Welt, aber wozu? Ich hab auch seit kurzer Zeit ein Heizkörperthermostat von AVM Friz Dect 301. Nun kann ich auch noch die Temperatur aus der Ferne steuern, aber wozu? Alle Hausautomation, um die ich vergesslicher Mensch mich kümmern soll, ist für die Katz. Automation hat nur dann einen Sinn, wenn ich mich nicht drum kümmern muss. Der ganze Wahn, alles per Smartfone bedienen zu müssen, ist Spielerei. Menschen sind verspielt, aber dann sollte man das auch zugeben:D. Was früher die Modelleisenbahn war, die der Papa dem Sohne schenkte, damit er selber spielen konnte ist heute vermutlich das Smart Home:biggrin:. Bei mir war die "Fernbedienung" nur ein Abfallprodukt, weil die Logo das halt kann. Die Logo in der Garage schaltet z.B. das Garagenlicht, und das vom Holzschuppen und vom Gerüstschuppen. Vorteil, man kann da auch eine max. Zeit programmieren, nach der das Licht aus geht, wenn man das Ausschalten mal vergessen hat. Sowas geht auch mit z.B. einem Treppenlichtschalter von Eltako. 3 Stück kosten dann aber genauso viel wie die Logo. Und die Logo kann mit dem 4. Kontakt auch noch das Garagentor schalten. Die Garagentorsteuerung hat einen Relaisausgang, der ist geschlossen, wenn das Tor auf ist, geöffnet bei Tor zu und wenn das Tor fährt, blinkt er. Der geht auch auf einen Logo Eingang. Und wenn mein Bruder per Fernbedienung die Garage öffnet, dann Teilt die Logo in der Garage übers Netzwerk das der Logo im Keller mit und diese öffnet auch das Hoftor. Und sollte das nach Sonnenuntergang passieren, geht auch noch das Hoflicht und das Garagenlicht an, aber nur die Hälfte der Leuchten in der Garage. Wenn du das Tor wieder schließt, gehen die wieder aus. Schaltest du aber per Taster innen die Beleuchtung ein, gehen alle Leuchten an und du kannst auch hinter dir das Tor schließen ohne das du dann drinnen im dunklen stehst. Alles auch ohne Smartfone:D. Sowas z.B. nenne ich z.B Smart. Irgendwas, was einfach funktioniert, und wo man nach einem Monat gar nicht mehr drüber nachdenkt.
    Joker33 gefällt das.
    Schau mal hier: Wechselschalter stilllegen. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 De_Lang, 22.01.2020
    De_Lang
    De_Lang Schlitzeklopfer
    Bisschen SMART bin ich zu Hause auch, mir fehlt allerdings die Zeit und Muße alles auszunutzen, mag auch nicht das man das von außen (Internet) bedienen kann. Bin zwar unwichtiger als LEGOLAND, aber vielleicht sitzt irgendwo unter Palmen ein Hacker und macht sich nen Spaß drauß, bei mir am frühen Sonntagmorgen die Rollläden hochzufahren...
    Geht ja noch, im Wintergarten Dachfenster auf bei Sturm und Regen hat mehr Effekt:D
    Noch viel schlimmer finde ich aber das Zeug, das nur mit Cloud funktioniert, Internet gestört und nichts geht mehr. Man muss nicht alles machen, was die Werbung einem so einreden will. Anderersets kann z.B ein Alarm aufs Handy bei Ausfall der Heizung durchaus Sinn machen. Ein Bekannter konnte das halbe Haus renovieren nach 1 Woche Winterurlaub, weil die Heizung ausfiel und alles eingefroren ist. Aber dazu braucht man nicht Alexa oder Google:D
    De_Lang gefällt das.
Wechselschalter stilllegen - Ähnliche Themen
  1. Wechselschalter stilllegen/Funkschalter einbauen
    Wechselschalter stilllegen/Funkschalter einbauen: Ich habe in meiner Wohnung einen Wechselschalter, den ich stilllegen lassen muss, da dieser auch Licht im oberen Stockwerk der heutigen...
  2. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
  3. Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.
    Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.: HoHoHo, mein Jung Dimmer 244 läßt sich nur noch sehr schwer einschalten. Jetzt benötige ich einen neuen Dimmer im Schlafzimmer für -...
  4. Berker Wechselschalter als Orientierungslicht
    Berker Wechselschalter als Orientierungslicht: Hallo, Ich habe einen Wechselschalter und möchte ein Glimmaggregat so hinzufügen, dass der Lichtschalter leuchtet, wenn die Lampe aus ist...
  5. Jaeger-Busch 6526 U LED als Wechselschalter
    Jaeger-Busch 6526 U LED als Wechselschalter: Der eingesetzte Dimmerschalter Jaeger-Busch 6526 U LED funktioniert einwandfrei, sollte aber mit einem Wechselschalter kombiniert werden. Welcher...
