Ist das so Normkonform wie der fi angeschlissen ist?
Diskutiere Ist das so Normkonform wie der fi angeschlissen ist? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ist das so Normkonform wie der fi angeschlissen ist? weil der N geht die andre richtung wie die 3 Phasen und Die phasenschiene darf eigetlich...
  1. #1 Lukaslego, 17.02.2020
    Lukaslego
    Lukaslego Schlitzeklopfer
    weil der N geht die andre richtung wie die 3 Phasen und Die phasenschiene darf eigetlich nicht gekürtzt werden
    muss man da was umbauen oder kann man das noch so lassen?
  3. ego
    Das mit der N-Richtung habe ich nicht verstanden, macht aber auch nichts, der N hätte am Anfang der Zuleitung angeschloßen werden müssen.
  4. #3 Kaffeeruler, 17.02.2020
    - richtige Schiene kaufen und ruhe ist, funktionieren wird auch diese wie die praxis es ja beweist denn man sieht den bei Phasenschienen immer die selben fehler
    - warum wird ein PEN verlegt wenn N u PE getrennt möglich sind ?
    Wohin sollte der N denn laufen deines Erachtens ?
    Joker33 gefällt das.
  5. #4 Allstromer, 18.02.2020
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    MfG
    Allstromer
    Na evtl wurde das Kabel ja nur 1m verlängert und bist dort ging 4-Adrig.:D
  7. #6 Lukaslego, 19.02.2020
    Lukaslego
    Danke schonmal für die ganzen antworten also mann sollte nur die Phasenschine Tauschen und ich vermute auch das das genauso ist wie heir beschreiben:
  8. ego
    Was sich ja mit einem Foto der geöffneten Dose klären ließe. gibt aber trotzdem keinen grund, nicht in der Dose aufzutrennen. Erstens, weil es so gefordert ist, und zweitens weil es zum Anschluß der UV sogar einfacher gewesen wäre.
    Wenn du ein Kabel irgendwo verlängerst setzt du ja nicht zwangsläufig eine Dose. Kann ja auch eine Schrumpfmuffe sein.
  10. ego
    Eine Schrumpfmuffe in einem Abzweigkasten????
  11. bigdie
    Ich lese nichts von einer Dose, außer von dir
Ist das so Normkonform wie der fi angeschlissen ist? - Ähnliche Themen
  1. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
  2. Was ist das für ein Kabel?
  3. Was ist das für ein Anschluss?
  4. Hat der Meister das richtig gebaut?
    Hat der Meister das richtig gebaut?: Hallo zusammen, in einem Altbau wurde ein Elektromeister beauftragt, den Hauptverteilerkasten zu erneuern. Bei der Beratung empfahl er, auch alle...
  5. Weis jemand was das ist?
    Weis jemand was das ist?: hallo Ich habe hier bei mir 3 graue Boxen rum liegen, Und ich Wüste gerne was das ist. Ich habe schon versucht mit Google Lens es herauszufinden...
