Ist das so Normkonform wie der fi angeschlissen ist?
Diskutiere Ist das so Normkonform wie der fi angeschlissen ist? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Dann schau dir doch nochmal die Bilder an...
  1. ego
    Und was soll das dann bringen, den PEN dort in der Dose aufzuteilen. Wenn da z.B. so ein Toller Klemmstein drin ist
    Dann kannst du gar nicht 3 Drähte auf eine Klemme legen
  4. #13 Kaffeeruler, 20.02.2020
    Musst du auch nicht..
    Und für die falsche Auswahl der Betriebsmittel kann hier auch niemand etwas, aber kein Grund das Thema dann noch über 2 Seiten zu ziehen
  5. #14 Allstromer, 21.02.2020
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Hallo @Lukaslego,
    die Phasenschiene ist völlig i.O. Die brauchst du nicht tauschen.
    Das Problem mit dem N / PE ist hier zu lösen.
    Ich habe im Beitrag #4 @Kaffeeruler die Frage gestellt, welchen Fehler er sieht, der angeblich immer gemacht wird. Leider bis jstzt noch keine Antwort.
    MfG
    Allstromer
    Lukaslego gefällt das.
  6. #15 Kaffeeruler, 21.02.2020
    Nicht kürzbare Schiene (ABB PS3/12 )abgesägt, isoband als Berührungsschutz wobei dies wohl nicht hält wie man unschwer erkennen kann. Wahrscheinlich steht das CU auch noch bündig bis zum Rand und schlecht gesäubert was evtl Kurzschlüsse vorprogrammiert
    Das sieht man sehr häufig in der Praxis, einzeln und auch in Kombination
  7. #16 Allstromer, 21.02.2020
    Allstromer
    Danke, @Kafferuler für deine promte Antwort.
    Das ist völlig i.O. was du hier anmerkst.
    Ich hatte den Blick nicht auf die Enden der Schiene gerichtet.
    Ist ja auch nicht die Kernthematik hier
    MfG
    Allstromer
  8. ego
    Und somit ist die Schiene zu erneuern!
  9. #18 Allstromer, 22.02.2020
    Allstromer
    Für die Lösung dieses Problemes gibt es Endkappen!
    Wie wäre es hier mit: ABB 3PS-End
    MfG
    Allstromer
  10. ego
    Nein. Diese Schiene darf nicht abgelängt werden, und es gibt auch keine Endkappen dafür. Die Schiene ist komplett verklebt.
    Die von dir genannte Endkappe ist für die ablängbare Schiene.
  11. bigdie
    Galileo gefällt das.
Ist das so Normkonform wie der fi angeschlissen ist? - Ähnliche Themen
  1. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
  2. Was ist das für ein Kabel?
  3. Was ist das für ein Anschluss?
  4. Hat der Meister das richtig gebaut?
    Hat der Meister das richtig gebaut?: Hallo zusammen, in einem Altbau wurde ein Elektromeister beauftragt, den Hauptverteilerkasten zu erneuern. Bei der Beratung empfahl er, auch alle...
  5. Weis jemand was das ist?
    Weis jemand was das ist?: hallo Ich habe hier bei mir 3 graue Boxen rum liegen, Und ich Wüste gerne was das ist. Ich habe schon versucht mit Google Lens es herauszufinden...
