Netz-/Notstrom-Umschaltung mit Steckverbindung zulässig?
Diskutiere Netz-/Notstrom-Umschaltung mit Steckverbindung zulässig? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Seit neuem sind wohl auch Steckdosen bis 32A mit FI 30mA auszustatten. Schon deshalb wird das wohl nichts mit den Steckdosen.
  1. bigdie
    Galileo gefällt das.
  3. #22 Galileo, 24.02.2020
    Galileo
    Galileo Strippenstrolch
    Danke dir, wieder etwas gelernt.
    Ich habe mal nach der von dir genannten Neuerung gesucht und bei hager folgendes gefunden:
    Hager-Tipp 36: DIN VDE-0100-410:2018-10 und -530:2018-6 (18DE0278)
    Nun sind ja meine Steckdosen für Laien unzugänglich in Elektroschränken untergebracht.
    Um aber Beanstandungen von vorn herein zu vermeiden würde ich dann besser 63 A Dosen nehmen und mit 35 A absichern, dann liege ich jenseits der 32 A. Kabel in 6 qmm hätte ich sowieso gebraucht, die Verlegeart wird B2 oder C.
    Somit Version 4:
  4. gert
    Na, da hast Du ja ganz schön aufgeräumt!
    Die RCD- Pflicht ( 30mA gegen zu hohe Berührspannung ) gilt nME nur für "Endstromkreise"
  5. #24 Galileo, 24.02.2020
    Galileo
    Ja, mit Eurer Hilfe.
    Danke nochmal an dieser Stelle!
    Ok. Schade, dass man so schlecht an die Originaltexte kommt.
    Aber ja, im Grunde glaube ich auch nicht, dass diese Steckdosen innerhalb von Schaltschränken RCDs bräuchten.
    Nö, Steckdosenstromkreise
  7. #26 Galileo, 25.02.2020
    Galileo
  8. #27 Galileo, 27.02.2020
    Galileo
    Hier ist nochmal so ein Ding von Walther.
    Interessant finde ich, dass die auf dem Blockschaltbild Seite 2 explizit auch eine USV aus dem Notstrom-Stecker heraus versorgen. Gerade bei USV ist doch die Gefahr von Rückspannungen besonders groß: Wenn der Wechselrichter läuft, und trotzdem durch einen Fehler eines Relais der Eingang auf den Ausgang gebrückt ist, dann jagt der Wechselrichter Rückspannung auf den Eingang, und damit auf die offenen Pole des Notstrom-Einspeise-Steckers.
    Mittlerweise habe ich auch eingesehen, dass ich aus eben diesem Grund überhaupt keinen fliegenden Stecker auf den AC1-Eingang des Victron Quattro machen sollte. Das muß ich anders lösen, ihr habt mich überzeugt.
  9. gert
    Auf die Lösung bin ich gespannt!
Netz-/Notstrom-Umschaltung mit Steckverbindung zulässig? - Ähnliche Themen
