Hauptschalter statt SLS?
Diskutiere Hauptschalter statt SLS? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag alle zusammen Ich wollte bei mir selber daheim meinen alten Hauptschalter mit einen SLS-Schalter austauschen lassen, aber als dieser...
  1. Ronne
    Ronne Neues Mitglied
    Ich wollte bei mir selber daheim meinen alten Hauptschalter mit einen SLS-Schalter austauschen lassen, aber als dieser ausgetauscht wurde löst dieser die ganze Zeit aus. Als ich wieder mein Hauptschalter einbaute, war alles wieder wie vorher. Kann mir jemand erklären warum dies so ist?
    Schau mal hier: Hauptschalter statt SLS?. Dort wird jeder fündig!
  3. DB1VT
    DB1VT Leitungssucher
    defekten SLS eingebaut, N vergessen anzuklemmen.... was sagt denn die Fachkraft die den getauscht hat dazu?
  4. Ronne
    Hätte er selbst noch nicht erlebt
  5. elo22
    Und anderes Fabrkat getestet?
  6. Ronne
    Nein, mein Hauptschalter ist von Hager und der SLS-Schalter war auch von Hager, beide 63A
    Hager wie Üblich. Nur die haben den Sch... mit dem N und auch nur die scheinen kaputt zu gehen. Hab ich bei ABB noch nie gehört.
    andi2206, Pavel Chekov und ego gefällt das.
Hauptschalter statt SLS? - Ähnliche Themen
  1. Wozu benötigt man einen Hauptschalter
    Wozu benötigt man einen Hauptschalter: Hallo Leute, habe gesehen, dass bei PV-Anlagen häufig 3-polige Hautpschalter (63A) nach dem Zähler verbaut werden. Nun meine Frage: wozu? Man hat...
  2. Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC
    Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC: Hallo zusammen, habe die Aufgabe, einen Verteiler in England zu erneuern. Er ist Teil einer Industrieanlage, also nicht Gebäudetechnik. Die...
  3. LS als Hauptschalter in Unterverteilung
    LS als Hauptschalter in Unterverteilung: spricht etwas dagegen als "Hauptschalter" in einer kleinen Unterverteilung vor dem RCCB und seinen LS einfach einen gleich (oder ggf. höher...
  4. TN-C Netz PEN und L2 haben Durchgang bei abgestellten Hauptschalter
    TN-C Netz PEN und L2 haben Durchgang bei abgestellten Hauptschalter: Hallo Forum! Ich habe das Problem, wenn ich den Hauptschalter am Zähler ausstelle, das der Dispol mir einen Durchgang zwischen L2 und den PEN...
  5. Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter
    Frage zu Unterverteilung FI - Hauptschalter: Hallo Experten, ich heiße Christian bn neu hier im Forum da ich eine aussergewöhnliche Frage habe... Ich habe eine Wohnung im Ausland, Marokko....
