Maschine Made in USA
Diskutiere Maschine Made in USA im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin zusammen, wir haben uns gerade eine Maschine zugelegt aus den USA ( Nein, wir wussten von nix ) Die Anlage hat 5kW gesamt Leistung bei 380V...
  1. #1 Kaffeeruler, 13.07.2020
    Moin zusammen,
    Die Anlage hat 5kW gesamt Leistung bei 380V 3P/PE inkl Steuertrafo 380/220V
    Unterm strich ist es eine Rohrbiegemaschine
    - Die Anlage ist auf 380V ausgelegt
    - Alle Warnhinweise sind in Englisch u Spanisch gehalten
    - Komplette Doku ist in Englisch inkl BDA
    - Schulungsvideo ebenfalls in Englisch
    - Anlage ist "Mobil", gleichzeitig ein dicken Aufkleber drauf das sie stehts zu Erden sei. Allerdings kein Erdungspunkt zu finden. Wie die sich das vorstellen konnte ich noch nicht aus den Unterlagen heraus lesen
    - Die Anlage hat zumindest nen CE Zeichen
    Nun habe ich ja nach MRL schon ein Problem dank der Doku und Warnschilder die weder den Sicheren Betrieb / Inbetriebnahme/ Wartung abdeckt dank Fremdsprache, was mache ich mit der Spannung ?
    Die VDE0530 macht hierzu ja schon eine Ansage in Bezug auf den Spannungsbereich und Betrieb. Da die Pumpe letztlich ein Motor ist habe ich hier wohl auch ein Problem bezogen auf die Normen. Laufen wird er sicher auch so wenn auch nicht mit den richtigen Werten
    Wo ecke ich noch an ? Jemand Ratschläge dazu ?
    Schau mal hier: Maschine Made in USA. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 BrunoKreisky, 13.07.2020
    BrunoKreisky
    BrunoKreisky Leitungssucher
    Geraten: Möglicherweise darauf zurück zu führen, dass im NEMA-Raum viele verschiedene Arten von Drehstrom üblich sind. Und es gibt dreiphasige NEMA-Stecker ohne PE. Kann es sein, dass das darauf verweist das Gerät nur über eine Steckdose mit PE anzuschließen bzw. das Gerät nur mit einem Netzkabel mit PE auszustatten?
    Was für ein Netzkabel ist denn verbaut? Gibt es laut Handbuch nur eine Art von Netzanschlussleitung?
    Nennspannung L-L - korrekt?
    Normal sollten da am Typenschild die zulässigen Spannungsschwankungen angegeben sein. Oder eine andere Art der Angabe zum Toleranzband. Die Firma, die neben dem CE-Kennzeichen genannt wird, muss es Dir theoretisch sagen können, anderenfalls ist die Konformitätserklärung nicht legitim (Angaben gemäß Niederspannungsrichtlinie). Meines Wissens nach gehört das immer mit aufs Typenschild, wenn Motoren im Spiel sind.
    Ist der eigentliche Hersteller nicht "greifbar" oder ist das Ding zu alt?
  4. #3 Kaffeeruler, 13.07.2020
    Die Anlage ist neu, aber mal eben mit den USA reden ..
    Da mein Arbeitgeber International vertreten ist muss ich auch erst einmal heraus finden "welches Land" die Anlage gekauft hat bzw unter welchen aspekt..
    Das sie bei uns steht heißt ja nix :D
    Steckerfertig, 4Pol CEE 16A .. Also 0815 wenn man so will
    Typenschild sagt nur 380V aus, Klemmpläne ebenso. Alternativpläne für diese und andere Ausbaustufen 220V 1ph, 440V 3ph und noch ein paar aber keine hiesigen Netzspannungen. Steuertrafo ist 380/440/550V auf 220V
    Es wurde allem Anschein nach ein Hauptschalter verbaut den ich im Plan so auf die Schnelle net sehen konnte, der ist von Siemens jedoch über eine Gummischlauchleitung mit 690V Markierung verkabelt was auf USA deutet. UL label konnte ich so nicht erkennen. Ebenso keine Hinweise auf weitere Zertifikate wie CE od VDE in den Unterlagen
    Im ersten Step geht es ja darum welche Normen ich nun durchsuchen muss damit ich auch etwas fordern kann vom Hersteller und unserer Fasi das leben evtl erleichtere..
    Der Buhmann werd ich wohl eh sein;) könnte ja einfach nen 5pol Stecker anbauen
  5. #4 BrunoKreisky, 13.07.2020
    BrunoKreisky
    Als erstes kannst Du die Konformitätserklärung fordern. Da ist ein CE drauf, die muss es geben und da hast Du ein Recht drauf. Und da müssen die relevanten Normen vermerkt sein, auf deren Grundlagen sie das in Verkehr bringen.
    Hilft Dir das da weiter (wollte nicht einfach auf IEC 60038 verweisen)? --> Drehstrommotoren an der neuen
    Normspannung 400 V
    (Stichwort 380/220 == 400/230)
    Ich würde ja an Deiner Stelle einfach ganz unschuldig dem Hersteller eine Mail schreiben mit der Seriennummer von dem Ding und den relevanten Fragen. Außer das ist bei Euch firmenintern ein arges Politikum.
    Kaffeeruler gefällt das.
  6. #5 Kaffeeruler, 13.07.2020
    :wink: Bingo
    Das nachfragen würde dann in anderen Kreisen laufen. Aber je mehr ich an Normen auflisten kann um so weniger Mailverkehr
    Den Artikel kenne ich, war gerade auch in ähnlichen Ausmaß wieder in der DE
    BrunoKreisky gefällt das.
  7. #6 BrunoKreisky, 13.07.2020
    BrunoKreisky
    Ich hab das schon mal so über Bande gespielt und bin damit durchgekommen: BGV-Prüfung nicht möglich wegen fehlendem Normenverweis aus der nicht vorliegenden Konformitätserklärung. Daher kein Betrieb möglich weil Gerät nicht vollständig prüfbar.
    BGV V3 ist ein hervorragender Hebel in solchen Fällen.
  8. gert
    Mich irritiert da die Steuerspannung, die ja gewöhnlich bei 24 VDC liegt, allerdings sind nmE bis 50 VAC erlaubt.
  9. #8 BrunoKreisky, 14.07.2020
    BrunoKreisky
    Vermutlich generieren sie die 220V zur Speisung der Schaltnetzteile für 24V und ggf. weitere Technik die es für 230V als günstige Massenware, für 380-690V aber allenfalls als Exoten gibt.
    Die haben bestimmt auch 24V DC Steuerspannung, aber mitunter zusätzlich auch noch 115V AC oder 200V AC. Wir haben auch fast 30 Ami CNC Maschinen, aber die haben CE und eine marginale deutsche Anleitung gibt es auch. Der Schaltplan ist ein z.B. Blatt. Pumpen und andere Nebenantriebe gehen auch gern mal mit Wechselstrom und haben dann einen Kondensator im Klemmbrett. Motoren und Magnetventile und eigentlich fast alles sind mit solchen Steckern, wie man sie vom PC Netzteil kennt auf einer großen Platine angesteckt, Schütze gibt es in der ganzen Maschine nur 2 um die Polzahl der Hauptspindel umzuschalten. Alles andere kommt von der Platine mit Triacs oder Relais geschalten. Schön war auch als die Arbeitsraumbeleuchtung mal nicht ging. Da sind 3 Leuchten drin. Alle auf einmal defekt konnte ich mir nicht vorstellen. Sicherung finden ohne Plan im 1-Blatt Schaltplan war keine Leuchte. Die 5 Sicherungen, die es im Schaltschrank gab waren an. Nach langer Suche fand ich einen recheckigen schwarzen Block eben in die Seitenwand vom Schaltschrank eingebaut. Eind Doppelsteckdose für 115V Amerikanisch ohne Schutzleiter und da gingen 4 Drähte dran. Ich dachte erst jede Steckdose einzeln verdrahtet, ist aber nicht so sondern Zuleitung und Ableitung. Nach Untersuchung mit viel Licht fand ich im schwarzen Block zwischen den beiden Steckdosen 2 Kleine schwarze Knöpfe 2mm x 2mm einer zum Einschalten des FI der andere die Testtaste.:D und daran hingen dann auch die Leuchten.
    Aber mal ganz ehrlich, mir kauft mein Chef kein Normen Abbo, mich fragt keiner, was er für einen Schrott einkauft und verantwortliche EFK bin ich zum Glück auch nicht. An der Maschine finde ich bestimmt 100 Sachen, die nicht den europäischen Normen entsprechen, ist aber auch nicht meine Aufgabe, ich kaufe die ja von einer deutschen Niederlassung und wenn die ihre Unterschrift auf die Konformitätserklärung setzen ist das denen ihr Bier, denn die sind der "in Verkehr bringer"
  11. #10 Kaffeeruler, 14.07.2020
    Nur einen Steuertrafo, 220V bzw 240V AC je nach Modell für den Steuerkreis
    Keinen Notaus od sonstiges, teilweise mechanische Sicherheitseinrichtungen wenn man es so nennen will
Maschine Made in USA - Ähnliche Themen
  1. Motor Küchenmaschine Leistung schwankend
    Motor Küchenmaschine Leistung schwankend: Guten Tag liebe Experten, meine geschätzte Electrolux N24 Küchenmschine hat nach x Jahren zuverlässiger Arbeit nun plötzlich...
  2. Schutzklasse meiner Braun Kaffeemaschine?
    Schutzklasse meiner Braun Kaffeemaschine?: Hallo Forenmitglieder, weiß jemand, welche Schutzklasse meine Braun Kaffeemaschine hat? (Siehe Foto im Anhang). Finde nichts im Datenblatt oder...
  3. Prüfen, ob Metallfront der neuen Spülmaschine geerdet ist
    Prüfen, ob Metallfront der neuen Spülmaschine geerdet ist: Hallo, wir habe eine neue Spülmaschine in der Küche. Die Firma hat sie eingebaut und angeschlossen. So weit so gut. Wir hatten schon mal das...
  4. FI Problem mit Baumkuchenmaschine
    FI Problem mit Baumkuchenmaschine: Hallo zusammen, Ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gewählt! Ich habe mir eine Baumkuchenmaschine gekauft. Modell aus den späten 60ern /...
  5. Rechenaufgabe einer Drehstrom-Synchronmaschine
    Rechenaufgabe einer Drehstrom-Synchronmaschine: Könnt ihr mir bei der Aufgabe helfen: Es ist die Erregerleistung eines Turbogenerators mit folgenden Daten abzuschätzen: ▪ Nennscheinleistung:...
