Siedle HTA 811-0 und Nuki Opener
Diskutiere Siedle HTA 811-0 und Nuki Opener im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Habe einen Finder dazu gefunden, muss ich den auch noch dazu bestellen und wie schließe ich dies dann an ? HILFEEE :(
  1. #31 marc21193, 23.07.2020
    marc21193
    marc21193 Schlitzeklopfer
  3. gert
    Was soll der " Finder" denn bewirken?
  4. #33 marc21193, 24.07.2020
    marc21193
    in den man das Relais reinsteckt. Und dort schließt man dann die Verkabelung an. Problem ist nur das dieser Finder so groß ist, dass er gar nicht in das Loch passt wo die Kabel verschwinden sollen. Oder bin ich hier komplett auf dem Holzweg ?
  5. #34 marc21193, 26.07.2020
    marc21193
    Ich habs immer noch nicht geschafft, kann mir jemand helfen ?
    @Mister Kurzschluss
  6. gert
    Lass Dir da mal von ´nem Kumpel, der was von Elektrotechnik versteht, oder einer Elektro-Fachkraft helfen.
  7. Ralf90
    Ralf90 Neues Mitglied
    Hallo. Ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe in meiner Wohnung eine Gegensprechanlage von Siedle BTS 750-02. Ich habe alles so verdrahte wie die App vorgiebt. Bei der Konfiguration fängt dann aber das Problem an. Wenn ich auf die HAUSTÜRKLINGEL drücke wird es erkannt, dann soll ich über die App den Summer betätigen (funktioniert ohne Probleme) und dann zum Schluss soll ich klingeln und es soll automatisch geöffnet werden. Das geht nicht. Durch zufall habe ich festgestellt, dass es mit der Klingel an der WOHNUNGSTÜR funktioniert. Wenn ich dort klingel, dann wird die Ring to open funktion ausgeführt. Bringt mir aber überhaupt nicht. kennt jemand das Problem. Ich habe mich mit Nuki schon in Verbindung gesetzt. Die empfehlen mir eine andere Verdrahtung und dann würde die Klingelunterdrückung nicht gehen. Das habe ich aber noch nicht probiert. P.S. Das gelbe Kabel war nie angeschlossen. IMG_20200916_122400_resized_20200916_122504438.jpg
  8. #37 michi004, 29.01.2021
    michi004
    michi004 Neues Mitglied
    Hallo Ralf,
    Hast du schon eine Lösung gefunden? Ich habe die selbe Anlage nur bei mir sind die Punkte Ta und Tb belegt,jeweils mit schwarz und weiß. was macht das rote Kabel bei dir?
    Lg
    Michi
  9. Ralf90
    Hallo. Ja ich habe das Problem gelöst. Ich habe Kontakt mit dem Nuki Support aufgenommen. Nach vielen Mail funktioniert es endlich. Ich weiß jetzt aber nicht ob du es auch ohne den Support lösen kannst. Die haben sich per Fernzugriff auf meinen Opener aufgeschaltet. Aber probier einfach mal so. Verbinde das Gerät genau nach anweißung der App. Also das Kabel aus dem Anschluss Ta entfernen und mit der grünen Klemme dem Roten und Gelben Kabel des Openers verbinden. Zusätzlich zu dem Kabel das schon in Tb drin ist schließt du noch das schwarze Kabel des Openers an. Das rote Kabel was bei mir in der Mitte der Klemm leiste drin ist, ist die Etagenklibgel. Wenn du jetzt das Gerät konfigurierst musst du einfach bestätigen dass das automatische Öffnen nach dem Klingeln funktioniert hat. Dann musst du noch in den Einstellungen bei Administrator die Zeitverzögerung auf mindestens 3 Sekunden stellen. Ist zwar blöd aber sonst geht es entweder nich oder der Opener öffnet ständig und hört nicht mehr auf. Sollte es dennoch nicht funktionieren musst du dich einfach an den nuki Support wenden. Die kennen das Problem ja schon. Hoffe ich konnte dir helfen
  10. #39 michi004, 30.01.2021
    michi004
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Habe es jetzt auch geschafft allerdings geht bei mir der Türöffner vom opener nicht wenn ich ihn drücke das ist aber nicht so wichtig, Hauptsache Ring to Open funktioniert
    lg
    Michi
  11. Ralf90
    Sehr gut. Hast du auch in den Einstellungen eingestellt dass der Opener die Tür öffnen soll?
Siedle HTA 811-0 und Nuki Opener - Ähnliche Themen
  1. Siedle HTA 811-0 Spannungsversorgung des Gong
    Siedle HTA 811-0 Spannungsversorgung des Gong: Hallo, ich möchte in unserem Mehrfamilienhaus, das vorhandene HT311 gegen ein neues HTA 811-0 tauschen. Die Siedle Unterlagen, alten...
  2. siedle hta 811
    siedle hta 811: Hallöchen, es geht um das siedle hta 811. Ich kann die Klingel nicht abschalten bzw. leiser drehen (über diesen Drehregler). Einen Anschlussplan...
  3. Wer findet den Fehler – NUKI Opener mit Siedle HTA 811
    Wer findet den Fehler – NUKI Opener mit Siedle HTA 811: Wer findet den Fehler – NUKI Opener mit Siedle HTA 811 Hallo, ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich habe ein Fehler und finde Ihn nicht bzw weiß...
  4. Siedle HTA 811-0
    Siedle HTA 811-0: Hallo! Wer kann mir sagen, welches Kabel in welchen Steckplatz gehört? Nach dem Verkabeln gemäß Austauschplan von Siedle funktioniert...
  5. Siedle HT 411 02 ersetzen mit HTA 811-0
    Siedle HT 411 02 ersetzen mit HTA 811-0: Hallo zusammen! Ihr seid meine letzte Hoffnung... Das alte Gerät muss weg, da das Gehäuse kaputt ist und der Klingelton nur ein lautes Brummen...
