Verkabelung - Osram Halotronic in Trafogehäuse
Diskutiere Verkabelung - Osram Halotronic in Trafogehäuse im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich denke dass mir mir einer von Euch hier weiterhelfen kann. habe Zuhause ein Niedervolt Halogen-Seilsystem. Leider ist der...
  1. #1 Undertow, 19.10.2020
    Undertow
    Undertow Schlitzeklopfer
    habe Zuhause ein Niedervolt Halogen-Seilsystem. Leider ist der Ringkerntrafo, defekt ausgefallen.
    Mein neuer Plan - werde das ganze Seilsystem so kürzen, dass ich dieses mit einem elektronischen Trafo betreiben kann (je ca. 2.50 Meter ausgehend vom Trafo mittig, so dass die Gesamtlänge des Systems
    ca. 5 Meter betragen wird).
    Könnt ihr Euch bitte die Fotos von der Verkabelung im neuen Trafogehäuse ansehen und mir Hinweise geben ob in Ordnung oder nicht?
  3. ego
    Da steht 2m?
  4. #3 Undertow, 20.10.2020
    Undertow
    also ich möchte das System so aufbauen, dass die Seilbespannung ausgehend vom Trafo der mittig plaziert ist, nach rechts und links ca 2 bis 2.5 Meter führt. Anschluß Trafo so in Ordnung?
    Danke für weitere Hinweise!
  5. #4 Drehfeld, 20.10.2020
    Drehfeld
    Drehfeld Strippenstrolch
    Wieso hast du immer zwei Adern in eine Klemme gezwängt anstatt einfach eine der beiden anderen Klemmen zu verwenden?
    Anschluss der Primärseite ist nicht zu erkennen.
    Gruß,
    Oliver
  6. #5 Undertow, 20.10.2020
    Undertow
    Hallo Oliver,
    darum ja auch meine Frage im Forum - bin nicht vom Fach!
    Könntest du bitte beschreiben, wie ich den Trafo richtig anklemme?
    Danke!
  7. #6 Drehfeld, 20.10.2020
    Drehfeld
    Das geht so schon, aber die drei Ausgänge des Trafos sind intern parallel geschaltet. Daher hätte ich halt einen anderen Ausgang für die zweite Leitung verwendet.
    Mach mal ein Foto von der Primärseite.
  8. #7 Undertow, 20.10.2020
    Undertow
    Hallo Drehfeld
    danke für deinen Hinweis. Das Foto stell ich morgen rein.
  9. #8 Kaffeeruler, 21.10.2020
    Ich würde eher die Frage stellen warum ich die Ausgänge kurz schließe ;)
    Denn dies würde ich anhand vom Bild 1 vermuten
    Hättest du ein passendes LED Netzteil genommen, wäre auch keine Begrenzung auf 2 m und ein Wechsel auf LED wäre dann auch möglich.
  11. #10 Drehfeld, 21.10.2020
    Drehfeld
    Er möchte aber wohl ein Halogenseilsystem und LED-Netzteile mit ausreichend Leistung gibt es in der Größe nicht.
Verkabelung - Osram Halotronic in Trafogehäuse - Ähnliche Themen
  1. Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?
    Verkabelung eines Boilers: Ist die Verbindung zwischen L2 und 6 erforderlich?: Sehr geehrte Community-Mitglieder, ich stehe vor der Aufgabe, einen Boiler mit Strom zu verbinden. Gemäß der Anleitung soll die Phase mit L2...
  2. Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U
    Verkabelung Jung Wippschalter einpolig 501 U: Hallo zusammen, ich befasse mich zum ersten Mal mit dem Thema Elektrik zwecks Ausbau meines Hauses. Bevor hier irgendwas an den Strom geht, wird...
  3. Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?
    Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?: Hallo zusammen, ich habe mir versucht einen Plan zu machen, aber leider nicht das richtige Grafikprogramm dazu, hoffe es ist trotzdem...
  4. Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung
    Hilfe bei Verkabelung Altbauwohnung: Hi Leute! Da ich von meinem Elektriker bis heute noch keine Antwort erhalten habe, versuche ich hier mal Hilfe zu finden: Mein Schwiegervater hat...
  5. Wandthermostat - Grundlagen Verkabelung
    Wandthermostat - Grundlagen Verkabelung: Hallo Leute, ich wollte mich, nachdem heizen aktuell ein "heißes :squint:" Thema ist, mal mit Wandthermostaten beschäftigen. Ich habe mir meins...
