Frage zu Strom in Kleingartenhaus
Diskutiere Frage zu Strom in Kleingartenhaus im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin Gemeinde, Wir sind im Moment dabei, in unserer Kleingarten-Parzelle ein kleines Haus zu bauen. Nichts besonderes, einfaches Holzhaus, 24qm...
  1. #1 texasmatze, 27.10.2020
    texasmatze
    texasmatze Neues Mitglied
    Moin Gemeinde,
    Wir sind im Moment dabei, in unserer Kleingarten-Parzelle ein kleines Haus zu bauen. Nichts besonderes, einfaches Holzhaus, 24qm mit Schlafboden. Mehr ist nach Satzung nicht erlaubt.
    Jetzt brüte ich über der Elektrik.
    Vom Verteiler der Hauptleitung bis zum Haus sind es 17m, Im Verteiler gibts nur 3 Anschlüsse mit ner Schmelzsicherung.
    Unsere Planung für im Haus sieht folgendes vor:
    Eine Sicherung an 3fach-Dose für TV, eine neben der Engangstür plus Durchführung nach außen
    Eine Sicherung für Licht/Steckdose Bad
    Eine Sicherung für Geräteschuppen mit Licht und Steckdose sowie Schlafboden. Dort kommen 2 Steckdosen für Ladegeräte und ne Lampe hin
    Drei Sicherungen für drei Dreifachsteckdosen im Küchenbereich. An die eine kommt eine 2fach Ceranfeldpatte, an die zweite ein Minibackofen und an die dritte Kühlschrank und Mikrowelle
    Eine Sicherung für die Außenküche. Da wird dann einfach die Ceranfeldplatte von innen nach außen gestöpselt sowie für einen beheizten Einarmmischer für das Spülbecken
    Eine letzte Sicherung führt ein Kabel durch ein Leerrohr zum Poolbereich das dort die Pumpe laufen kann
    Licht wird generell über LED gelegt
    Wenn ich mir die anderen Posts hier in dem Forum so durchblättere bin ich etwas verunsichert, ob das verlegte 3x2,5mm Erdkabel nicht vielleicht doch zu dünn ist
    Die nächste Frage wäre, welchen Querschnitt nehme ich dann vom Sicherungskasten zu den Steckdosen? 1,5 oder 2,5? Wir wollen die Kabel legen bevor der Fußboden gelegt wird...
    Gruss Matze
  3. #2 Elektro, 27.10.2020
    an ein 3*2,5 Erdkabel kann diese Anzahl an Stromkreisen nicht angeschlossen werden.
    Da ist je nach örtlichen Gegebenheiten 16 oder 20 A an Vorsicherung möglich.
    Was sollen dann mehrere Leitungsschutzschalter nachgeschaltet im Verteiler bringen?
    Mache mal eine Liste mit den Leistungen der Geräte.
    Gibt es auch Drehstrom?
    elo22 gefällt das.
  4. #3 texasmatze, 27.10.2020
    texasmatze
    kein Drehstrom
    Mikrowelle 1500W
    Kühlschrank 0,5 kWh/Tag
    Doppel-Induktionskochplatte 3500W
    Mikrowelle 700W
    Mini-Backofen 2000W
    Pool-Sandfilteranlage 550W
    Lampen ausschließlich LED
    TV hoch gerechnet 100W
    Ladegeräte für 4 Telefone
    so ganz grob überschlagen...
  5. gert
    Die 3 Anschlüsse mit Schmelzsicherungen, wohin führen die?
  6. #5 Rockylangohr, 27.10.2020
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    sind ja doch eine Menge Verbraucher, die da zusammenkommen.
    Laut der Auflistung kämen ja fast 9KW zusammen.
    Eine 3 x 2,5 Zuleitung wäre da unterdimensioniert.
    Hier müsste schon mind. eine 5 x 2,5, besser 5 x 4 Erdleitung gelegt werden.
    Es kommt auch darauf an, wie hoch die Vorsicherungen sprich Schmelzsicherungen
    ausgelegt sind und was noch alles dahinter angeschlossen ist.
    Gruß Rockylangohr
    elo22 gefällt das.
  7. #6 texasmatze, 27.10.2020
    texasmatze
    Ein Abzweig ist für 2 Parzellen. Jede Parzelle hat Plus/Minus/Masse mit 16A Schmelzsicherung, also 3 Klemmen.
  8. #7 Elektro, 27.10.2020
    was bringt dir bei einer Vorsicherung von 16 A mehrere nachgeschaltete Leitungsschutzschalter?
    Du kannst bei 16 A max. 3680 W an Leistung abnehmen.
    Da musst du dich bei der gleichzeitigen Nutzung einschränken.
    Du kannst einen FI/LS einbauen und Fertig. Möglicherweise einen 13A mit weiterer Leistungseinschränkung
  9. gert
    Da wünsche ich Dir viel Erfolg!
    Die Leitungsverlegung würde ich derart gestalten, daß da möglichst wenig Nagetiere Spaß dran haben.
    Du solltest bedenken, das eine Kleingartenanlage in der Regel den selben Anschluss hat wie du zu Hause und das da anstatt einer Wohnung 20-50 Gärten dran hängen. Da gibt es ganz einfach nicht genug Strom für Kochfeld Durchlauferhitzer, Backofen und all den Kram, den du aufgezählt hast.
  11. #10 texasmatze, 28.10.2020
    texasmatze
    Ich werde heute einen Elektriker anrufen zwecks Kostenvoranschlag für die Verlegung, Anschluss und Abnahme und dann sehe ich weiter...
Frage zu Strom in Kleingartenhaus - Ähnliche Themen
  1. Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag
    Fragen zum Thema Hochspannungsleitung/Stromschlag: Guten Abend! Ich komme aus der Gebäudetechnik, bei mir hört das Fachwissen also bei 1000 Volt auf :D Ich hätte da aber aufgrund regelmäßiger...
  2. Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!
    Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!: Moin! Ich habe nun die PIN für den Elektronischen Stromzähler! Und kann mir die Leistung anzeigen lassen! EWE-Netz, Holley Zweirichtungszähler....
  3. Frage zuStromverteiler HL/FI/3-31, 3 x Schuko-Steckdosen 230 V, mit 40A 30mA & LS C16A Sicherung, Ba
    Frage zuStromverteiler HL/FI/3-31, 3 x Schuko-Steckdosen 230 V, mit 40A 30mA & LS C16A Sicherung, Ba: Hallo! Ich habe eine Frage zu dem Stromverteiler, ich würde den gerne in meinem Gartenschuppen montieren. Problem der FI des Stromverteilers ist...
  4. Frage: wie kann ich einen unlogischen Hausstromverbrauch sinnvoll prüfen?
    Frage: wie kann ich einen unlogischen Hausstromverbrauch sinnvoll prüfen?: Fakten: · Zwei zeitgleich gebaute Häuser (2014), mit identischer/vergleichbarer technischer Ausstattung · Geringfügige...
  5. Frage zu Werten im Stromlaufplan
    Frage zu Werten im Stromlaufplan: Hallo was geben eigentlich die Werte 25/6 Ampere im Stromlaufplan wieder? Ist die 25 die maximale Belastbarkeit und die 6 Ampere die aktuelle...
