Hauptzuleitung vom HAK zum Zählerschrank
Diskutiere Hauptzuleitung vom HAK zum Zählerschrank im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Schönen Guten Tag, ich hoffe Ihr seid alle gesund und munter auf, in dieser Zeit. Ich habe momentan Probleme mit der Auswahl einer Hauptzuleitung...
  1. #1 Hiwi, 02.12.2020
    Hiwi
    Hiwi Schlitzeklopfer
    Schönen Guten Tag,
    Ich habe momentan Probleme mit der Auswahl einer Hauptzuleitung vom HAK zur Hauptverteilung.
    Anlage: TT System
    -5 Wohnungen + Allgemein
    Die Wohnungen sind im Schnitt 60qm groß
    - 2 davon mit DL à 21 KW
    - 63 SLS vor jedem Zähler vorhanden
    - Zuleitung zur jeder Wohnung 5x16mm
    Zur Hauptleitung:
    -HAK-> 13m ->Hauptverteilung
    -im HAK kommt ein 4x 35mm2 und ist mit 3x NH 63A00 abgesichert
    Mir stellt sich jetzt die Frage, was für eine Zuleitung ich verlegen soll.
    Ich werde durch die Tabelle „Leistungsbedarf für Wohngebäude nach DIN 18015-1“ auch nicht ganz schlüssig in welchen Bereich ich wirklich liege.
    Ein 4x35mm2 und das mit 3x80A absichern soll?
    Für einen Rat und und weitere Informationen wäre ich Euch sehr Dankbar.
    Beste Grüße
  3. ego
    4x35 hätte ich auch gesagt, Sicherungen 100A.
  4. #3 Elektro, 02.12.2020
    Nach DIN 18015-1 Leistungsbedarf für Wohngebäude sind es sogar 125 A. Ob das der Netzbetreiber überhaupt liefern kann? Anfragen was geht.
    Soweit ich es kenne Legt der VNB selber die Sicherung fest.
  5. Hiwi
    Danke für Eure Antwort!
    Das werde ich machen, bin gespannt!
    Gebe Euch auf jeden Fall ein Feedback
    Andere Sache, ich hab schon öfters gesehen das HAK an sich nur bis 100A abgesichert werden dürfen. Wäre jetzt natürlich geil, da der Eigentümer einen neuen setzen lassen hat und der nicht höher abgesichert werden dürfte:)
  6. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    4x35mm² Alu hatten wir, glaube ich, mit maximal 80A im HAK abgesichert. Für mehr wurde 4x70mm² gelegt.
  7. #6 Rockylangohr, 02.12.2020
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    mal abgesehen davon, dass die Anschlussleistungen der NBs bzw. VNBs
    oft leicht übertrieben hoch sind, würde bei einem Leistungsbedarf von 125 A,
    wie Elektro es erwähnte, ein neuer HAK für 250A montiert werden müssen.
    In dem Fall könnte es dann aber sein, dass die Zuleitung mit 4 x 35mm² für das VNB
    zu niedrig wäre!
    Gruß Rockylangohr
  8. ego
    Niemand benötigt für 5 Wohnungen mehr als 100A.
  9. s-p-s
    s-p-s Schlitzeklopfer
    Sind die Durchlauferhitzer überhaupt angemeldet? Ohne würde die Belastung anderes aussehen.
    Ich kenne den Kunden nicht. Was wenn die anderen Wohnungen auch in 2 Jahren einen DH wollen?
    Dann sollte möglicherweise mit dem Kunden Vereinbart werden das die Berechnung des Leistungsbedarfs und Installation nicht nach DIN ausgeführt wurde ...
  10. Hiwi
    Danke für die weiteren Antworten.
    Also, ich finde es erfahrungsgemäß auch ein wenig übertrieben für mein Beispiel, was laut Tabelle angegeben ist. Damit möchte ich nicht sagen, dass ich die Tabelle nicht ignoriere, sondern im Gegenteil damit auch arbeite, aber das es im meinem Fall halt einfach praxisgerecht übertrieben wäre, die Anlage mit 125A abzusichern.
    Ich werde Euch ein Feedback geben, was sich vom Netzbetreiber herausgestellt hat.
  11. Hiwi
    Nein, die anderen Wohnungen werden über die Zentralheizung betrieben. Es wurde der Dachboden ausgebaut und da es keinen Weg gab, die Heizungsanlage zu erweitern, wurde auf DL gesetzt.
    Gute Frage, ob die angemeldet sind..... ich denke eher nicht, da der HAK vor der Baumaßnahme erneuert wurde. Kläre ich aber ab
Hauptzuleitung vom HAK zum Zählerschrank - Ähnliche Themen
  1. HLAK vom AAR zusammen mit Kombiableiter ins Verteilerfeld
    HLAK vom AAR zusammen mit Kombiableiter ins Verteilerfeld: Hallo, meine HV ist ca. 15 Jahre alt und historisch ziemlich verbastelt und aktuell überlege ich wie man da was optimieren kann. Aktuell hängt...
  2. Nach Anschluss von autarkem Ceranfeld kein Strom mehr auf allen Steckdosen links vom Ceranfeld !
    Nach Anschluss von autarkem Ceranfeld kein Strom mehr auf allen Steckdosen links vom Ceranfeld !: Hallo! ich bräuchte bitte dringend Hilfe! Da ich wegen einer Ausbildung gerade sehr wenig Geld habe, war ich sehr froh, als mir ein pensionierter...
  3. wo kommt die erdung vom kochfeld hin ?
    wo kommt die erdung vom kochfeld hin ?: Guten Abend zusammen ich baue gerade meine Küche auf und habe festgestellt das die Schraube von der erdung nicht vorhanden ist jetzt frage ich...
  4. Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor
    Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor: Ich bitte um Hilfe bei der Auswahl der Bauteile für den Schutz vom Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung/-strom vom 1-Phasen...
  5. Schutz Relais Arbeitskontakt vor Induktionsspannung vom Wechselspannungsmotor
