Anschluss eines Motors
Diskutiere Anschluss eines Motors im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Der lange Deckel spricht auch für eine Bremse. Macht alles nicht so Richtig Sinn. Bei Drehzahl steht 3250. Bekommt man im 50Hz Netz nicht hin z.B....
  1. #11 Allstromer, 19.01.2021
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Dein Kommentar macht keinen Sinn!!!
    Es ist definitiv ein Gleichstrom- Nebenschlussmotor!
    Allstromer
    Schau mal hier: Anschluss eines Motors. Dort wird jeder fündig!
    ohne Bremse
  4. #13 Maiki_1, 19.01.2021
    Maiki_1
    Maiki_1 Schlitzeklopfer
    Hallo, und wie kann ich ihn zum laufen bringen?
    Ohne Elektronik gar nicht vernünftig
  6. #15 Maiki_1, 19.01.2021
    Maiki_1
    Was für Elektronik bräuchte ich denn, schön wäre wenn man mir etwas zusammen stellen könnte .
    Das wird eher schwierig. Solche Motore sind seit 20 Jahren aus der Mode. Geregelte Gleichstromantriebe werden kaum noch irgendwo eingesetzt und daher wüsste ich nicht, wo man da einen passenden Steller her bekommt. Außerdem wie willst du mit einem Motor ohne Bremse einen Lastenheber bauen?
  8. #17 Maiki_1, 20.01.2021
    Maiki_1
    Hallo, wie wäre es mit dem Brems-Getriebemotor kann man den eher als Lastenträger her nehmen
  9. #18 Allstromer, 20.01.2021
    Allstromer
    Hallo @Maiki_1 ,was für ein 'Lastenzträger# soll das werden?
    Der 2. Motor ist ein Drehstromer mit Bremse.
    Allerdings hat dieser 2 getrennte Wicklungen mit 150W / 15 U/min & 600W / 65 U/min
    Übrigens:
    Lässt sich dein Gleichstrommotor am Lüfterrad leicht drehen?
    Gruß Allstromer
    Es ist kein Problem den Motor ohne Regelung in Gang zusetzen!#
    Gruß A
    Allstromer
  10. #19 Maiki_1, 20.01.2021
    Maiki_1
    Ich habe eine Garage die für Auto und zwei Motoräder zu klein ist und habe mir gedacht da ich,zu dreiviertel eine tragende Betondecke habe einen Lastenzug baue um die beiden Motoräder u.anderes oben lagern kann.
    Der Lastenzug soll mit einer Dreierkette 12 B-3 ausgestattet werden so mein Plan, drum so ein Monstrum von Motor.Im Haus wurde ein Wechselstromzähler von der Stadt eingebaut angeblich sei er stabiler. Der Lastenzug soll so per Knopfdruck auf und ab geregelt werden.
  11. #20 Allstromer, 20.01.2021
    Allstromer
    Also du hast also dort keinen Drehstrom zur Verfügung?
    Der Gleichstrommotor könnte evtl schon gehen.
    Nochmals meine Frage:
    Könnte sein dass doch eine bremse vorhanden ist.
    Allstromer
Anschluss eines Motors - Ähnliche Themen
  2. Hilfe beim Anschluss eines 220 V Motors
    Hilfe beim Anschluss eines 220 V Motors: Hallo, ich habe einen kleinen 220v Motor geschenkt bekommen. Leider stehe ich beim Anschluss auf dem Schlauch. Kann mir jemand sagen, wo L und N...
  3. Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors
    Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors: Hallo, ich würde bitte eure Hilfe benötigen. Es geht um folgenden Motor FIR 3911.1507. Aus diesem kommen 4 Anschlüsse, 2x rot und 2x gelb. Wie...
  4. Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit
    Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit: Vorhanden "RITTO TWINBUS 7630 Ich möchte in einem weiteren Zimmer einen 2. Türöffner- Taster installieren Frage : Kann man diesen parallel zum...
  5. Ritto Modul 4630/ Anschluss eines externen Kontakt möglich ???
    Ritto Modul 4630/ Anschluss eines externen Kontakt möglich ???: Hallo, bin neu in der Runde. meine Frage ( dürfte Dir/ Euch bekannt vorkommen ), Nachbarin ( Mieterin ) kauft sich auf anraten ihrer Tochter eine...
