Anschluss eines Motors
Diskutiere Anschluss eines Motors im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Sorry auf mein Zähler steht Drehstromzähler. Das Rad hinten lässt sich leicht drehen und der Zapfen vorne dreht langsam mit.
  1. #21 Maiki_1, 20.01.2021
    Maiki_1
    Maiki_1 Schlitzeklopfer
    Schau mal hier: Anschluss eines Motors. Dort wird jeder fündig!
  3. #22 Allstromer, 21.01.2021
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Dann ist doch keine Bremse vorhanden, wobei die B-Seite des Motors, s. Bild, dieses vermuten lässt.
    Aber es müssten ja auch dazu die Anschlüsse vorhanden sein!
    Allstromer
  4. #23 Maiki_1, 21.01.2021
    Maiki_1
    Gibt es vieleicht auch Bremsen die innen schon verkabelt sind elektronisch ?
    Wenn ich den nicht nutzen kann wäre der andere besser?
  5. #24 Allstromer, 21.01.2021
    Allstromer
    Du kannst zwar versuchen etwas aussagekrätfigere Fotos zu machen, aber ich denke da bremst sich nichts!
    Tja, ob der andere Motor reicht?
    Er bietet u. a. eine Eil- Schleichgang Möglichkeit durch die zwei Wicklungen.
    Welcher Antrieb für deine Konstruktion wirklich erforderlich ist kann ich nicht wissen, da ich keinerlei Daten über dein Projaekt habe.
    Hast du überhaupt schon was zu Papier gebracht?
    Allstromer
  6. #25 Maiki_1, 21.01.2021
    Maiki_1
    Auf Papier noch nicht,es soll ein Korb werden der auf allen vier Ecken mit Rollen zur Führung gelagert ist damit er nicht pendelt u.gut noch oben und zurück fährt oben sowie unten mit einem Entschalter versehen.
    Er soll das Gewicht eines Motorads und einer Person tragen .Der Antrieb soll eine Dreier Kette 12 B-3 dienen.
Anschluss eines Motors - Ähnliche Themen
  2. Hilfe beim Anschluss eines 220 V Motors
    Hilfe beim Anschluss eines 220 V Motors: Hallo, ich habe einen kleinen 220v Motor geschenkt bekommen. Leider stehe ich beim Anschluss auf dem Schlauch. Kann mir jemand sagen, wo L und N...
  3. Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors
    Hilfe beim Anschluss eines Kondensatormotors: Hallo, ich würde bitte eure Hilfe benötigen. Es geht um folgenden Motor FIR 3911.1507. Aus diesem kommen 4 Anschlüsse, 2x rot und 2x gelb. Wie...
  4. Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit
    Ritto Twinbus 7630 - Anschluss eines zweiten TÖ-Tasters an die Wohneinheit: Vorhanden "RITTO TWINBUS 7630 Ich möchte in einem weiteren Zimmer einen 2. Türöffner- Taster installieren Frage : Kann man diesen parallel zum...
  5. Ritto Modul 4630/ Anschluss eines externen Kontakt möglich ???
    Ritto Modul 4630/ Anschluss eines externen Kontakt möglich ???: Hallo, bin neu in der Runde. meine Frage ( dürfte Dir/ Euch bekannt vorkommen ), Nachbarin ( Mieterin ) kauft sich auf anraten ihrer Tochter eine...
