Stehlampe Aptierung E27 Doppelfassung und Zugserienschalter richtig verkabelung anschließen
Diskutiere Stehlampe Aptierung E27 Doppelfassung und Zugserienschalter richtig verkabelung anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo :thumbup: So, wir sind aber noch nicht fertig: Die Lampen im Standfuß, wie viel Watt hat da eine einzelne Lampe? Die Lampen im...
  1. G-Tech
    G-Tech Lizenz zum Löten
    Hallo :thumbup:
    • Die Lampen im Standfuß, wie viel Watt hat da eine einzelne Lampe?
    • Die Lampen im Zwillingskopf, wie viel Watt hat da jeweils eine Lampe?
    Gruß G-Tech
  3. #42 Casapolyplott, 24.02.2021
    Casapolyplott
    Casapolyplott Strippenzieher
    Jetzt habe ich, im Standfuß 3x25Watt und im Zwillingskopf 2x30Watt
  4. G-Tech
    Hallo
    Also 3x 25W = 3x 0,108695652 A = 0,326086957A
    Und 2x 30W = 2x 0,130434783 A = 0,260869565A
    Total = 0,586956522A
    Also ungefähr einen Gesamtstrom von ~ 0,59A.
    Somit wäre bewiesen, dass der Zugschnurschalter, der lt. Datenblatt 2A verträgt, nicht überlastet ist.
    Mit anderen Worten:
    Der Zugschnurschalter ging beim ersten Versuch über den Jordan. Das war nämlich ein astreiner Kurzschluss,
    da die Farben angestückelt waren und ich noch keine Fotos hatte. Also musst du leider einen neuen Zugschalter besorgen!
    Gruß G-Tech
    Casapolyplott gefällt das.
  5. #44 Casapolyplott, 24.02.2021
    Casapolyplott
    Ich werd gleich einen neuen Zuschalter Bestellung...
    Sollte ich noch anderes Bestellen, neue Verkabelerung, wegen angeflickten Adern und wenn welches kabel das richtige wäre?
  6. #45 G-Tech, 24.02.2021
    G-Tech
    Last - but not least
    Zu der Verdrahtung allgemein:
    Wenn eine feindrähtige Ader mit einer Schraube geklemmt wird (wie hier in der Lüsterklemme), dann verwendet man normaler weise Aderendhülsen:
    https://www.voltus.de/?cl=details&anid=3a81e38d5025de40023c79273e6581c2
    Wenn man schon eine Ader ohne Aderendhülse anschließen möchte, verwendet man sinniger weise Hebelklemmen:
    https://www.voltus.de/?cl=details&anid=cef0d2654145728309c5a2f8bfc07c1b oder https://www.voltus.de/?cl=details&anid=535e9a9c00f0d550ec018478daabfe29
    Die angestückelten Leitungsverlängerungen (2xbraun und 2xblau) solltest Du Dir auch noch mal ansehen. Falls die nur zusammen gedreht sind, sollte hier besser eine Klemme zum Einsatz kommen: https://www.voltus.de/?cl=details&anid=00503c78c40b13bbaaa004564d89ef39
    Und am Stecker habe ich an der blauen Ader eine Quetschung an der Isolierung gesehen. Kabel hier neu absetzen.
    An der braunen Ader am Stecker sehe ich Isolierband - hier könnte auch ein Schaden versteckt worden sein. Auch hier neu absetzen.
    PE am Standfuß kontrollieren (der grün-gelbe). Dort sollte eine Metallhülse aufgepresst sein. Wenn nur die blanke Litze in die Schraube geklemmt wurde, gehört dort auch eine Aderendhülse drauf!
    So, das war es - ohne Anspruch auf Vollständigkeit :smile:
    Grüße - G-Tech
    Nachtrag: Neue Leitung wäre natürlich immer besser, als Flickwerk. Dann wird es Zeit, dass Du Dir eine Abisolierzange, sowie eine Aderendhülsenzange besorgst. :thumbsup:
  7. #46 Casapolyplott, 25.02.2021
    Casapolyplott
    Ja, ich werde die Sachen Bestellen, wie das Crimpzange und die anderen Dinge .
    Sobald die bestellten Artikel eintreffen. melde mich gerne zurück.
    Nochmal Danke
  8. #47 Casapolyplott, 08.03.2021
    Casapolyplott
    Hallo G-Tech, ich hoffe es geht dir gut. Ich habe über das Wochenende endlich die Ersatzteile für meine Stehlampe bekommen :)
    Ah, ich habe alle Schritte wie beschrieben ausgeführt und letzte Nacht habe ich es repariert und es hat funktioniert ... Ich füge das Ergebnis in Fotos hinzu!
    Danke vielmals!
    9B2A93DE-C9B7-4652-B887-2E7DCBF273F4.jpeg 71DCC4F6-DE1E-4426-AEA9-5EFEF8E9E9F2.jpeg 1D44954E-F37E-4634-BBF0-837E931F0883.jpeg DB54602E-D81C-4FA7-AF8E-D0ABFC04D4D8.jpeg
  9. G-Tech
    Hallo @Casapolyplott
    Schön, das es funktioniert hat. Habe im Bekanntenkreis einen Antiquitätenhändler, und daher schon einiges gesehen. Aber eine solch' schöne, nostalgische Stehleuchte war noch nicht dabei. Etwa 70er Jahre (+/-)?
    G-Tech
  10. #49 Casapolyplott, 11.03.2021
    Casapolyplott
    Hallo @G-Tech
    Ja, die Stehlampe stammt aus den 70ern und ist von Richard Essig...
    Ich noch eine Frage?
    Gruss
Stehlampe Aptierung E27 Doppelfassung und Zugserienschalter richtig verkabelung anschließen - Ähnliche Themen
  1. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
    Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch: Hallo! Vielleicht finde ich ja hier Hilfe. Kenne mich leider elektrotechnisch 0 aus und habe auch keine Adresse in meiner Nähe, wo ich das...
  2. Stehlampe mit Kippschalter dimmfähig machen
    Stehlampe mit Kippschalter dimmfähig machen: Hallo zusammen, ich habe eine Stehlampe mit jeweils einem Kippschalter für den Lesearm und für 2 E27 Leuchtmittel. Meine Vorstellungen gehen...
  3. Stehlampe mit integriertem Dimmer reparieren
    Stehlampe mit integriertem Dimmer reparieren: Hallo an alle Profis, ich habe seit langen 3 geliebte Stehlampen. Zwei haben jetzt simultan den Dienst aufgegeben. Es sind Bogenlampen mit...
  4. Touchstehlampe defekt
    Touchstehlampe defekt: meine Lampe dimmt ständig rauf und runter. Ich möchte den Sensor einfach abschneiden und durch einen normalen Ein-Ausschalter ersetzen....
  5. IKEA Stehlampe - Dimmer überbrücken
    IKEA Stehlampe - Dimmer überbrücken: Liebes Forum, ich stehe vor folgendem Problem: Ich besitze eine Ikea-Stehlampe, die einen Dimmer hat, der auch als Ein und Ausschalter fungiert....
