welche Alarmanlage?
Diskutiere welche Alarmanlage? im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Ich möchte ein Haus bauen und natürlich benötige auch Alarmanlage. Was könnt ihr mir hier empfehlen?
  1. #1 Roberto_09, 25.02.2021
    Roberto_09
    Roberto_09 Schlitzeklopfer
    Schau mal hier: welche Alarmanlage?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lasttrennschalter, 25.02.2021
    Pitbull
  4. #3 Gast001, 26.02.2021
    Gast001
    Gast001 Guest
    Nimm etwas namenhaftes vom erfahrenen elektriker plane früh genug mitbihm und auf jeden fall kabel gebunden.
    Roberto_09 gefällt das.
    Was erwartest du davon? Soll sie dich warnen, wenn du im Haus bist und jemand eindringt? Oder soll sie das Haus schützen, wenn du nicht da bist?
    Letzteres kannst du getrost vergessen.
    Und das erste ist zumindest Aufwändig und bringt auch Kompforteinbußen
  6. #5 Roberto_09, 21.03.2021
    Roberto_09
    ich habe eigentlich gedacht mein Haus vor Diebstahl zu schützen egal ob ich zu hause bin oder nicht. Was würdest du dann empfehlen?
  7. #6 Roberto_09, 21.03.2021
    Roberto_09
    Gute Idee :biggrin:
  8. Sandri
    Sandri Neues Mitglied
    Lass dich am besten von einem Profi beraten, der sich vor Ort bei dir mal alles angesehen hat. Sowas kann man ohne örtliche Kenntnisse sonst schwer sagen.
    Aus meiner Erfahrung nützt die Alarmanlage nichts, weil es keinen interessiert, das die dudelt, auch die Einbrecher nicht und weil die Einbrecher so schnell wieder weg sind. Wie man in Dresden beim Kunstraub gesehen hat, nütz nicht mal eine mit Aufschaltung beim Wachdienst. Bei uns im Nachbarort gab es ein Rundfunkgeschäft. Der Ort liegt direkt an der Autobahn. Vor ein paar Jahren kamen die Diebe regelmäßig alle 3 Monate und haben den Laden ausgeräumt. Erst eine Alarmanlage mit Vernebelung, die den Laden in wenigen Sekunden so vernebelt, das man die Hand vor Augen nicht sieht, hat den Spuk beendet. Aber ich garantiere dir, wenn das alle so machen, kommen die mit einem Infrarot Nachtsichtgerät und klauen trotzdem.:unsure:
  10. #9 Allstromer, 27.04.2021
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
  11. #10 _Martin_, 27.04.2021
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
welche Alarmanlage?
welche Alarmanlage? - Ähnliche Themen
  1. Welche Verkabelung für Alarmanlage
    Welche Verkabelung für Alarmanlage: Wir planen gerade unser EFH. Gerne würde ich Fenstersensoren und Türsensoren verbauen lassen. Welche Verkabelung ist für hierfür an die Fenster/...
  2. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
    Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch: Hallo! Vielleicht finde ich ja hier Hilfe. Kenne mich leider elektrotechnisch 0 aus und habe auch keine Adresse in meiner Nähe, wo ich das...
  3. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  4. Welche Sicherung?
    Welche Sicherung?: Hallo liebes Elektrik Forum Community, Ich habe folgendes Problem: Ich möchte meine vorhandenen Sicherungkasten um einen 3 poligen B16 Automat...
  5. PEN Auftrennung zwei Varianten. Welche ist besser?
    PEN Auftrennung zwei Varianten. Welche ist besser?: Hey Leute, ich kann in meiner UV die PEN Auftrennung in N und PE auf 2 varianten bewerkstelligen. Beide sind elektrisch identisch. Aber ich weiß...
