Wie kann ich TT und TN-C Netz voneinander unterscheiden?
Diskutiere Wie kann ich TT und TN-C Netz voneinander unterscheiden? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Elektro- Wissende, für mich persönlich sehe ich in diesen zwei Netzformen TN-C und TT kein großen Unterschied und deshalb kann ich die...
  1. #1 Schlitzeklopfer, 04.03.2021
    Schlitzeklopfer
    für mich persönlich sehe ich in diesen zwei Netzformen TN-C und TT kein großen Unterschied und deshalb kann ich die nicht voneinander unterscheiden.
    Habe schon einige Aufklärungsseiten durchgelesen, aber verstehe es immer noch nicht ganz.
    Würde gerne als Beispiel mein Haus erwähnen.
    In HV/UV kommen vom HAK vier Leitungen.
    Die drei Phasen und dann der N oder PEN, weiß jetzt nicht in dem Fall was es ist.
    Die Farbe ist blau, aber darauf ist ja kein Verlass was es bedeutet.
    Das Haus hat nun auch ein Fundamenterder, davon geht ein 10 mm² in UV an die Schutzleiterschiene.
    FI`s sind vorhanden, wenn es ein TN-C wäre ist es jetzt ein TN-C-S.
    Wie kann ich jetzt wissen oder unterscheiden ob ich ein TT oder TN-C Netz habe?
    Schlitzeklopfer
  3. #2 Kaffeeruler, 04.03.2021
    genau kann das nur der Netzbetreiber sagen, der stuft die Netzform ein
    elo22 gefällt das.
  4. elo22
    Da würde ich eher auf ein TT tippen.
  5. #4 Schlitzeklopfer, 04.03.2021
    Schlitzeklopfer
    :1049: oohh ok, ich dachte da gibt es Merkmale oder Messungen mit dem man dies feststellen kann.
  6. #5 toshi, 04.03.2021
    toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Wäre es beim TNC-S nicht immer so, daß in den HAK der PE von der HES eingeführt wird und zur UV schon die 5-adrige Leitung führt?
    Wenn der PE direkt vom Fundamenterder einzeln in die Verteilung gelegt ist, also praktisch am Zählerschrank vorbei, Dann war dort zumindest zum Zeitpunkt der Errichtung TT-Netz. Mitunter ändert das aber der Netzbetreiber auch deshalb kann man das nie genau sagen.
  8. #7 Rockylangohr, 04.03.2021
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    ich würde sagen, wenn die besagte 10mm² PE Leitung, von der HES kommend, an der PE Schiene
    in der UV angeschlossen ist und diese keine direkte Verbindung zum ankommenden Neutralleiter bzw.
    mit der Neutralleiterschiene hat, müsste es doch eigentlich ein TT-Netz sein, oder lieg ich falsch?
    Der Unterschied beim TT-Netz zu den anderen ist doch der, dass die Körper der elektrischen Anlage
    über einen oder mehrere Fundamenterder verbunden sind und nicht direkt mit der Betriebserde..
    Gruß Rockylangohr
    toshi gefällt das.
    Wie ich schon schrieb. Zum Zeitpunkt der Errichtung. Hat der Versorger zwischenzeitlich den N zum PEN erklärt, dann hast du TN Netz unabhängig davon, was dort installiert ist.
    toshi gefällt das.
  10. #9 Rockylangohr, 04.03.2021
    Rockylangohr
    ..ok., wenn der NB ein TT-Netz zum TN-Netz umstellt, ist hinter dem HAK trotzdem weiterhin ein TT-Netz,
    es sei denn der Anlagenbetreiber rüstet hier auch auf TN Netz um, verpflichtet ist dieser soweit ich weiß
    ja nicht..
    Gruß Rockylangohr
  11. bigdie
    Klar, aber machst du größere Änderungen z.B neue Verteilung neuer Zählerschrank, musst du TN installieren. Nützt also nichts zu raten, was dort für eine Netzform ist, nützt nur fragen.
Wie kann ich TT und TN-C Netz voneinander unterscheiden? - Ähnliche Themen
  1. Wäschetrockner Hoover, Wiederstandwert unbekannt
  2. Woher weiß ich wie viel Watt ein Akku abgeben kann
    Woher weiß ich wie viel Watt ein Akku abgeben kann: Hallo, ich bin gerade dabei mir eine Musikbox zu bauen und habe eine Frage zum Akku: Wenn mein Akku 24V und 8Ah hat, wie kann ich dann...
  3. Kann mir jemand sagen, wieviel Strom, 2x 4xx Watt Solarpanel erzeugen, wenn es bewölktes Wetter ist?
    Kann mir jemand sagen, wieviel Strom, 2x 4xx Watt Solarpanel erzeugen, wenn es bewölktes Wetter ist?: Kann mir jemand sagen, wieviel Strom, in der Regel, 2x 4xx Watt Solarpanel erzeugen, wenn es bewölktes Wetter ist? Also meine speziell ein...
  4. Wie kann man feststellen ob ein Schütz defekt ist.
    Wie kann man feststellen ob ein Schütz defekt ist.: Kann man anhand der Widerstandsmessung an der Schütz-Spule (A1/A2) feststellen, ob ein Schütz defekt ist?
  5. Frage: wie kann ich einen unlogischen Hausstromverbrauch sinnvoll prüfen?
    Frage: wie kann ich einen unlogischen Hausstromverbrauch sinnvoll prüfen?: Fakten: · Zwei zeitgleich gebaute Häuser (2014), mit identischer/vergleichbarer technischer Ausstattung · Geringfügige...
