LED Deckenleuchte
Diskutiere LED Deckenleuchte im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, Ich habe in meinem EFH im Flur eine LED Deckenleuchte installiert. Die Flurbeleuchtung beinhaltet insgesamt 3 Lampen EG, OG und...
  1. #1 Krissi87, 03.05.2021
    Krissi87
    Krissi87 Neues Mitglied
    Ich habe in meinem EFH im Flur eine LED Deckenleuchte installiert. Die Flurbeleuchtung beinhaltet insgesamt 3 Lampen EG, OG und KG. Die Leuchten werden über 5 Tasteter ein und ausgeschaltet. Während der Bauphase waren profisorisch LED Spots angeschlossen. Jetzt habe ich meine erste finale LED Deckenleuchte installiert. Mehrere Tage hat die auch funktioniert. Jetzt hat sie plötzlich nach dem Einschalten angefangen zu blinken. Kann es sein, dass der eingebaute Trafo nicht mit der Tasterschaltung zurecht kommt? Hab jetzt den Spot angeschlossen, der funktioniert ohne Porobleme. Vielleicht weis ja einer Rat. Danke schonmal im Vorraus
    Schau mal hier: LED Deckenleuchte. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lasttrennschalter, 03.05.2021
    Was macht denn der Taster? Steuert der einen Treppenlichtautomat? Stromstoßschalter? Zeitrelais?
  4. #3 Krissi87, 03.05.2021
    Krissi87
    Die Taster steuern den Stromstoßschalter.
  5. #4 _Martin_, 03.05.2021
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Haben der Spot und die Lampe die passende Spannung?
    Ist da irgendwo ein Trafo verbaut?
  6. #5 Krissi87, 03.05.2021
    Krissi87
    Nein kein Trafo. Der Spot ist nur sporadisch angeklemmt. Vorher war eine normale Fassung mit Glühbirne drin. Die Leitungen wurden vor ca. 6 Monaten neu gelegt und werden ganz normal mit 230V versorgt.
  7. #6 _Martin_, 03.05.2021
    _Martin_
    Mal die "blinkende" Leuchte an einem anderen Ort testen.
    Wenn die Leuchte an dem anderen Ort auch blinkt ist diese wahrscheinlich defekt.
LED Deckenleuchte
LED Deckenleuchte - Ähnliche Themen
  1. Deckenleuchte mit LED Leuchtmittel leuchtet beim Einschalten einmal kurz
    Deckenleuchte mit LED Leuchtmittel leuchtet beim Einschalten einmal kurz: Hallo, brauche dringend Hilfe. Ich bin kein Elektro-Fachmann und habe ein großes Problem. Habe im Bad eine Deckenlampe, in die ich vor ca. 2...
  2. Dimmbarer Treiber in LED Deckenleuchte
    Dimmbarer Treiber in LED Deckenleuchte: Hallo Leute, ich besitze eine Deckenlampe "Sileda" von Paul Neuhaus in 6-strahlig. Diese ist nicht dimmbar. Verbaut sind in dieser 2 Waiberlon...
  3. Vorschaltgerät Austausch bei LED Deckenleuchte - Bitte um Hilfe
    Vorschaltgerät Austausch bei LED Deckenleuchte - Bitte um Hilfe: Hallo liebe Freunde, ich möchte bei mir im Wohnzimmer die LED Deckenleuchte per Schalter dimmen. Die Deckenleuchte besteht aus zwei 6+6 2835...
  4. LED Deckenleuchte verliert Einstellung
    LED Deckenleuchte verliert Einstellung: Hi, ich bin leider eine totale Niete in Sachen Elektrik. Mein Problem: Ich habe eine Deckenleuchte (AEG181096) gekauft und diese angeschlossen,...
  5. Deckenleuchte: LED-Umbau Probleme
    Deckenleuchte: LED-Umbau Probleme: Hallo, ich habe hier eine sehr schöne Deckenleuchte, die ursprünglich mit 4 parallel geschalteten G4 Halogenlampen betrieben wurde. Da diese...
