Tröten Schaltung
Diskutiere Tröten Schaltung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ich habe da eine Frage, da es schon sehr lange her ist dass ich Installationen gemacht habe stellt sich mir die Frage ob ich die Taktzeit...
  1. H-Line
    H-Line Schlitzeklopfer
    da es schon sehr lange her ist dass ich Installationen gemacht habe stellt sich mir die Frage ob ich die Taktzeit Trötenschaltung mit einem FI absichern muss. Eigentlich wollte ich im Schaltschrank mit 16A Neozed Schmelzsicherungen absichern und im kleinen Verteiler mit der Steuerung mit einem 16A Automat.
    Schau mal hier: Tröten Schaltung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Rockylangohr, 07.05.2021
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    ich denke für einige hier im Forum stellt sich die Frage, was hier genau gemeint ist??
    Jedenfalls verstehe ich nur Bahnhof?
    Gruß Rockylangohr
  4. #3 Lasttrennschalter, 07.05.2021
    Bist kein Einzelfall, mir geht es auch nicht besser...
    Frage ist halt, was dagegen sprechen sollte ein wenig Sicherheit mit einzubauen?
  5. H-Line
    es geht um eine elektrische tröte die alle 30min wenn das montageband weiterfährt hupt. die hängt in 4m höhe an der hallenwand
  6. #5 Kaffeeruler, 07.05.2021
    [QUOTE="H-Line, post: 205259, member: 48966" Eigentlich wollte ich im Schaltschrank mit 16A Neozed Schmelzsicherungen absichern und im kleinen Verteiler mit der Steuerung mit einem 16A Automat.[/QUOTE]
    Ist nicht Selektiv..
    16A Neozed und 6A LSS würde gehen..
    RCD wird nicht benötigt
    Wenn es ein Teil der Sicherheitsmaßnahmen ist das es trötet ist das ganze nicht zulässig, hier gibt es spezielle Anforderungen
  7. H-Line
    das tröten ist keine Sicherheitsmaßnahme, ist nur eine Zeitansage sozusagen ;)
Tröten Schaltung
Tröten Schaltung - Ähnliche Themen
  1. Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr
    Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr: Hallo, kann man in eine Kreuzschaltung (Glühlampe) eine Zeitschaltuhr einbauen? Das Licht soll nach einer bestimmtem Zeit von alleine ausgehen....
  2. Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
    Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht: Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
  3. Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe
    Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe: Schafft jmd. diese Aufgabe zu lösen? Besonders b, c und d
  4. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
    Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung: Guten Tag, Ich möchte eine einzelne Leuchte über 2 Stellen bedienen können. Hierzu möchte ich einen Taster und einen Wechselschalter benutzen....
  5. Merkwürdige Schaltung
    Merkwürdige Schaltung: Bin grad beim Röhrenwechsel auf eine Merkwürdigkeit gestoßen: In der Schuch-Leuchte mit EVG sind 2x58W-Röhren in Reihe geschalten, die Kontakte...
