Aderendhülse mit Wago221
Diskutiere Aderendhülse mit Wago221 im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Laut Mertens Webseite sind Aderendhülsen für Dosen mit Wago221 nicht zulässig....
  1. #21 Venenendhülse, 16.06.2021
    Venenendhülse
    Venenendhülse Leitungssucher
    Schau mal hier: Aderendhülse mit Wago221. Dort wird jeder fündig!
  3. #22 BuddyCasino, 05.06.2023
    BuddyCasino
    BuddyCasino Neues Mitglied
    Im Beipackzettel ist eine einfach Graphik mit durchgestrichenen Ader-Endhülsen, das reicht aber nicht mal Ansatzweise aus. Ich hab zum Glück diesen Thread gefunden, nachdem mir die Kabel mit den Aderendkrallen nicht gescheit zu halten schienen und ich misstrauisch wurde. Ich finde das fahrlässig von Merten.
    Warum, ist das ein Problem, die adern abzuzwicken und ohne Aderendhülse rein zu stecken. Die vorgefertigten Kabel kannst du so auch nicht in jedem Herd Klemmbrett nutzen
  5. #24 BuddyCasino, 05.06.2023
    BuddyCasino
    Nein das ist kein Problem, aber die meisten Leute werden garnicht auf die Idee kommen dass sie das müssen, und bei den Leistungen sind schlechte Verbindungen nunmal eine Brandgefahr. Die Anleitung von Merten weisst diesbezüglich einfach nicht ausreichend darauf hin.
    Muss man auch nicht. Der Hersteller vom Herd weist doch auch nicht darauf hin. Der Hersteller dieser blöden Herdkabel ebensowenig
  7. #26 BuddyCasino, 06.06.2023
    BuddyCasino
    Das Kabel das bei deinem Herd dabei ist ist bereits korrekt mit Aderendhülsen konfektioniert. Du musst nichts machen.
    Das Herd-Anschlusskabel im Baumarkt ist bereits korrekt mit Aderendhülsen konfektioniert. Du musst nichts machen.
    Der Merten Verteiler weißt praktisch kaum darauf hin dass wenn du die Aderendhülsen der Kabel nicht SELBST entfernst, dir evtl deine Bude abbrennt.
    Finde den Unterschied.
  8. #27 Kaffeeruler, 06.06.2023
    Na, dann musst du auch Wago ankreiden, da muss man auch erst suchen und der laie macht sich dafür auch kaum mühe
    Beim Herd ist nichts dabei und beim Herd gab es durchaus auch Klemmbretter, da brauchte man Kabelschuhe und keine Aderendhülse. Und in ein paar Jahren wird vermutlich auch im Herd keine Schraubklemme mehr sein und diese Möchtegern Aderendhülsen an den Herdkabeln sind so gruselig, die gehören verboten.
  10. #29 Leep9ais, 06.06.2023
    Leep9ais
    Leep9ais Strippenstrolch
    PDF von Wago, auf Seite 2 rechts unten:
    Die Verwendung von Aderendkrallen, wie sie zum Beispiel an fertigen Herdanschlussleitungen zu finden sind, ist jedoch nicht freigegeben. „Das beruht darauf, dass diese Aderendkrallen der DIN 46228 Teil 3 entsprechen und aufgrund des Werkstoffs – meistens handelt es sich um Messing – und der oft zu kurzen Crimpform ungeeignet sind.“
  11. bigdie
    Wie geschrieben diese Krallen sind Müll. Wären da normale Aderendhülsen dran oder die Litzen einfach Ultraschallverdichtet wäre das kein Problem
Aderendhülse mit Wago221 - Ähnliche Themen
  1. Aderendhülsen, TWIN etc. mit verschiedenen Querschnitten pressen
    Aderendhülsen, TWIN etc. mit verschiedenen Querschnitten pressen: Guten Morgen! Mal ein leider vielfach nicht beachtetes Thema zur Diskussion: Beispiel: TWIN-Hülse, 6mm², normalerweise werden dort 2x 6mm²...
  2. 16mm² starr mehradrig --> Aderendhülse oder nicht ???
    16mm² starr mehradrig --> Aderendhülse oder nicht ???: dumme Frage: früher hat man für solche starren mehradrigen Leiter, wie auf dem Foto, keine Aderendhülsen benötigt, was ja auch Sinn gemacht hatte,...
  3. Aderendhülsen sortieren
    Aderendhülsen sortieren: Hallo ihr Lieben, gibt es eigentlich einen Trick, mit dem man die Aderendhülsen sortieren kann, falls die mal durcheinander fallen? Bitte jede...
  4. Aderendhülsen Länge
    Aderendhülsen Länge: Hallo zusammen, ich habe einige Klemmstellen gefunden da sind die Aderendhülsen zu Lang. 10 mm² Teilisoliert finde ich nicht unter 12 mm Länge...
  5. Klemme mindeslänge Aderendhülse?
    Klemme mindeslänge Aderendhülse?: Hier ein Beispiel https://www.hensel-electric.de/de-de/produkte/index.php?IdProduct=854 Wie Lang sollten die Aderendhülsen sein?
