Stromstoßrelais – wo könnte es versteckt sein? Außerdem: Serientaster / Doppeltaster
Diskutiere Stromstoßrelais – wo könnte es versteckt sein? Außerdem: Serientaster / Doppeltaster im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe die Frage, ob mir jemand zu meinen beiden Hauptfragen möglicherweise einen Tipp geben könnte? Zunächst mal zur ersten...
  1. Hanni
    Hanni Schlitzeklopfer
    Zunächst mal zur ersten Frage:
    Bis vor wenigen Tagen kannte ich noch nicht den Unterschied zwischen einem Lichtschalter und einem Lichttaster.
    Ein Schalter oder Taster, der fürs Lichtanschalten und –ausschalten immer jeweils zwei Mal betätigt werden musste, ist kaputt gegangen.
    Erst, als ich mich mit dem „Betätiger“ auseinandergesetzt habe, ist mir klar geworden, dass es sich nicht um einen Schalter im üblichen Sinn handelt.
    Nachdem ich mich an mehreren Stellen eingelesen habe, bin ich mir nun zu 100% sicher, dass es sich um einen Taster handelt.
    Die genaue Bezeichnung ist mir jedoch nicht klar geworden.
    Wird so etwas, was jeweils zwei Mal betätigt werden muss als „Serientaster“ bezeichnet? Der Taster macht bei jeder Betätigung ein lautes Klickgeräusch.
    Angeschlossen ist der Taster über zwei dünnere und ein dickeres Kabel.
    Nach meinem Verständnis dürften doch nur die beiden dünnen Kabel angeschlossen sein, die das Relais schalten.
    In dem Zimmer gibt es nur einen einzigen Lichttaster, durch den mehrere Deckenlampen geschaltet werden, die ehemals jeweils mit einer normalen Glühbirne bestückt waren.
    Zur zweiten Frage dann vielleicht später.
    Danke vor ab und VG!
  3. #2 Kaffeeruler, 08.06.2021
    Springt die Wippe immer wieder in ihre ursprüngliche Position zurück ?
    Wenn Nein ist es auch kein Taster
    Stell bitte mal ein Bild ein wo man den Schalter von hinten sehen kann und von vorn
  4. Hanni
    Hi,
    sorry, ich habe keine Benachrichtigung über eine Antwort bekommen.
    Wahrscheinlich habe ich "tägliche Benachrichtigung" eingestellt.
    Ich bin mir sicher, dass es sich um einen Taster handelt.
    Genauso ist es und man muss immer zwei Mal drücken bis das Licht an oder aus geht.
    Bei jedem Drücken klickt er einmal, was aber vom Taster selber kommt.
    Weitere Fotos stelle ich morgen ein.
    Danke schon mal!
  5. Hanni
    so sieht der "Betätiger" von außen aus:
    Dieses Teil ist im Taster abgebrochen:
    Das ist die Rückansicht:
    Hier noch zwei Fotos von vorne mit abgenommener Klappe:
    Ich habe zu der Modellnummer leider nichts gefunden.
    VG
  6. #5 Strippe-HH, 10.06.2021
    Das ist kein Taster sondern ein Tastschalter von 1968, eines der ersten die Gira damals hergestellt hatte.
    Und wenn dieser zwei Brennstellen durch 1-2x Tastendruck schaltet dann ist es ein Serien-Tastschalter.
    Ein Relais gibt es nicht in solchen Anlagen das Schaltgeräusch kommt vom Gerät selbst.
    Der Tastschalter wurde damals auch dazu gedacht damit die Wippe beim Schalten immer in der gleichen Position bleibt.
    Hanni gefällt das.
  7. Hanni
    Hallo Strippe-HH,
    vielen Dank für die Informationen!
    Den Betriff „Tastschalter“ oder „Serien-Tastschalter“ habe ich bei den Beschreibungen der verschiedenen für Beleuchtung verwendeten Schaltern nie gelesen.
    Ich wusste also gar nicht, dass es so etwas gibt.
    Das erklärt also auch, warum ich ein Relais weder hinter dem Taster, im Sicherungskasten, noch anderswo verbaut gefunden habe. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen (Überschrift des Threads). Wo könnte so ein Relais noch versteckt sein (erledigt)?
    Wenn ich dich richtig verstehe, könnte dieser Serien-Tastschalter entweder durch einen anderen Tastschalter oder einfach durch einen normalen Schalter ersetzt werden. Ist das richtig?
    Was die im ersten Beitrag gezeigte Verkabelung betrifft, bin ich mir nicht absolut sicher, was die alten Kabelfarben aussagen.
    Ich gehe davon aus, dass es sich bei dem blauen Kabel um den Neutralleiter handelt.
    Das braune Kabel müsste der Außenleiter sein.
    Um was handelt es sich dann bei dem dickeren, schwarzen Kabel?
    VG
  8. Hanni
    ich habe die Frage, ob sich vielleicht noch ein jemand anderes damit auskennt und die Fragen beantworten könnte?
    Der Hersteller ist leider nicht in der Lage, den Tastschalter anhand der aufgedruckten Nummer und Fotos zu identifizieren.
    Danke.
  9. gert
    Moin.
    Ersetzen kannst Du den Exoten durch jeden handelsüblichen Serienschalter.
  10. Hanni
    Moin,
    danke, aber ich dachte, es wäre sicher ein Serientastschalter.
    Was ist denn nun ein Serienschalter?
    Leider landen bei mir alle Benachrichtigungen des Forums im Spam, obwohl ich jedes Mal als kein Spam markiere.
  11. G-Tech
    G-Tech Lizenz zum Löten
    Hallo Hanni
    Um die Sache im Sinne des Threads von @gert zu Ende zu bringen:
    Gemeint ist sowas...
    https://www.bauhaus.info/serienschalter/gira-serienschalter-einsatz/p/12253628
    ...dazu eine Doppel-Schaltwippe...
    https://www.bauhaus.info/serienschalter/gira-system-55-serienschalterwippe/p/12253738
    ...und ein 1-fach Abdeckrahmen...
    https://www.bauhaus.info/abdeckrahmen/gira-system-55-abdeckrahmen/p/20752169?adb_search=abdeckrahmen
    Hierdurch kannst Du z.B. bei einem Kronleuchter mit 5 Glühbirnchen mit der 1. Wippe zwei Glühbirnchen einschalten, und mit der 2. Wippe weitere drei Glühbirnchen.
    Je nach dem, wie es bei Dir verschaltet ist.
    G-Tech
    Hanni gefällt das.
Stromstoßrelais – wo könnte es versteckt sein? Außerdem: Serientaster / Doppeltaster - Ähnliche Themen
  1. Stromstoßrelais mit garantiertem Aus
    Stromstoßrelais mit garantiertem Aus: Hi Leute, ich suche ein einfaches (Eltako) Relais, dass garantiert ausschaltet, wenn der Strom weg war und diesen Zustand hält. Einsatz in der...
  2. stromstoßrelais spinnt
    stromstoßrelais spinnt: hallo, ich habe zurzeit meine türklingel über batterien betrieben weil mir damals beim umbau der trafo abhanden gekommen ist. jetzt haben wir für...
  3. Stromstoßrelais 3 Taster für 2 getrennte Lampen?
    Stromstoßrelais 3 Taster für 2 getrennte Lampen?: Hallo :) ich würde gerne folgendes Schaltbild in unserem Schlafzimmer machen: Bei der Tür ein Lichtschalter (A), welche beide Nachttischlampen...
  4. Relais für Taster 12V (Funktion wie Stromstoßrelais)
    Relais für Taster 12V (Funktion wie Stromstoßrelais): Hallo alle zusammen! Ich bin neu hier und hoffe, dass ich hier richtig bin. Ich suche folgendes: Ein 12V Relais, das funktioniert wie ein...
  5. Stromstoßrelais im Dimmer integriert?
    Stromstoßrelais im Dimmer integriert?: Hallo zusammen, Ich wollte einen alten Dimmer(Touch-Schalter) gegen einen neuen austauschen, der das ganze Treppenhaus (ansonsten mit Tastern)...
