Steckdosen seitlich versetzen
Diskutiere Steckdosen seitlich versetzen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Moin zusammen, ich möchte gerne eine 3-fach UP-Gruppe (zwei Steckdosen + ein Schalter) seitlich (waagerecht) um ca. 15 - 20 cm versetzen, da...
  1. Pluto
    Pluto Schlitzeklopfer
    Moin zusammen,
    ich möchte gerne eine 3-fach UP-Gruppe (zwei Steckdosen + ein Schalter) seitlich (waagerecht) um ca. 15 - 20 cm versetzen, da ansonsten der Zugang zu dem Schalter und den Steckdosen durch ein Regal verdeckt wird (Wand sichtbar hinter Regal).
    Einfachste Möglichkeit wäre neue UP-Dosen zu setzen und die alten Steckdosen/Schalter dort einzubauen. Die bestehenden Leitungen würde ich in den alten UP-Dosen mit Wago 2273 Verbindern verlängern und zu den neuen Dosen legen.
    Meine Fragen dazu:
    Kann man das so machen? Verletzte ich damit gegen irgendwelche Installationszonen, weil ich ja die Leitungen waagerecht auf ca. 1m Höhe verlegen möchte?
    Wie mache ich am Besten die alten Dosen zu? Federdeckel, Signaldeckel, Einheitsdeckel/Schraubdeckel? Darf ich die alten Dosen verputzen und tapezieren? Problem wäre dann ja, dass niemand mehr weiß, wo die alten Dosen/Leitungen liegen…
    Besten Dank für Eure Hilfe,
    Pluto
    Schau mal hier: Steckdosen seitlich versetzen. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    Ja.
    Blindzentralscheibe vom Schaltermaterial.
    Nein, ohne Schrumpfverbinder müssen die Dosen zugänglich bleiben.
  4. #3 Gast001, 24.06.2021
    Gast001
    Gast001 Guest
    Also als zugänglich würde ich auch ein leicht übergespachtelten und tapetierten federdeckel sehen
    Ich auch, aber Federdeckel gehen nicht. In dieser Höhe darf man Deckel nur mit Werkzeug öffnen können.
    Wenn dann müssten das also Schraubdeckel sein. Diese passen aber nicht bei 3 angereihten Dosen (zumindest die, die ich kenne). Deshalb ist die Idee mit Blindeinsätzen und Rahmen gar nicht schlecht. Evtl sind aber 3 Steckdosen sogar billiger als die Blinddeckel. Bei Busch Jäger kostet die Steckdose 3,40€ und der Blinddeckel 5,70€ und Steckdosen kann man ja immer mal brauchen:D
  6. Pluto
    Danke für Eure Beiträge. Dann steht ja schonmal der grobe Plan. :smile:
    Nur zum Verständnis: Wenn ich Schrumpfverbinder nutzen würde, dürfte ich die Dosen komplett verschließen? Das wäre ja auch denkbar/machbar. Hintergrund, weshalb ich die alten Dosen gerne „verstecken“ würde ist, dass das Regal offen ist und man dahinter die Blinddeckel bzw. Steckdosen sehen kann. Optisch nicht das ganz große Highlight. Streichen und Tapezieren muss ich eh, daher wäre das Verstecken kein großer, zusätzlicher Aufwand.
    Viele Grüße,
    Pluto
    Ich sag es mal so, wenn dann Dosen raus und eine richtige Schrumpfmuffe also bis über den Mantel. Ein Nachteil hat das trotzdem, kein Mensch vermutet in ein paar Jahren, das dort nach oben oder unten Leitungen gehen, wenn der Schalter 20 cm daneben sitzt. Der nächste der dort die Bohrmaschine ansetzt, hat dann ein Problem.
Steckdosen seitlich versetzen - Ähnliche Themen
  1. Fehlersuche Steckdosenstromkreis
    Fehlersuche Steckdosenstromkreis: Hallo zusammen, ich suche momentan einen Fehler in einem Steckdsosenstromkreis. Einen Stromkreis,der iO ist habe ich mit meinem Duspol Digital...
  2. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  3. klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern
    klassische Nullung, E-Herd anschliessen und Steckdosen erweitern: Hallo mein Freund hat ein altes Haus gekauft Baujahr ca.: 1965 bis 1969, das Haus ist soweit in einem guten Zustand Außenwand ist gedämmt neue...
  4. FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen
    FI-Schalter & drei LS-Schalter für Beleuchtung und Steckdosen: Hallo, ich plane gerade eine Garageninstallation und möchte dafür einen RCD 40A nutzen, an dem zwei 2-pol. LS-Schalter B16 jeweils getrennt für...
  5. Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter
    Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter: Hallo! kann mir jemand verraten, worauf man beim Kauf von Steckdosen und Lichtschaltern (alles Aufputz) achten muß, um solche zu bekommen, die...
