Neue Steigleitungen in Mehrparteienhaus
Diskutiere Neue Steigleitungen in Mehrparteienhaus im Brandschutz Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo in die Runde! Nach langer Abwesenheit habe ich mal wieder eine Frage an die Profis hier im Forum :-) Folgende Situation: 6-Parteienhaus...
  1. #1 Zelmani, 26.07.2021
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Hallo in die Runde!
    Folgende Situation:
    6-Parteienhaus (VNB: ENRW), 3-stöckig, Zähler auf den Stockwerken, bis auf zwei Ausnahmen auch die Wohnungsverteiler. Wenn jetzt die Zähler in den Keller verlegt werden und alle Verteilungen in die Wohnung (die Zählernischen auf den Stockwerken also zugeputzt werden können) - gibt es dann noch besondere Anforderungen an den Brandschutz, die zu berücksichtigen sind? Oder reicht es, die neuen Steigleitungen einfach ausreichend tief unter Putz im Treppenhaus zu verlegen?
    Danke im Voraus für Eure Einschätzung!
    Bernd
  3. gert
    LAR.
  4. #3 Strippe-HH, 28.07.2021
    Da gibt es bestimmt Kabelschächte im Treppenhaus die man freimachen muss und nach dem Entfernen der alten Zuleitungen kann man diese für die neuen Steigleitungen verwenden. Die Verteilungen kommen dann in die Wohnungen.
    Wir hatten das schon einige male in Altbauten gemacht und da die Schächte 11cm tief waren war der Brandschutz zum Treppenhaus gewährleistet.
    Zelmani gefällt das.
  5. #4 Mister Kurzschluss, 30.07.2021
    Mister Kurzschluss
    Hat sich schon mal Jemand Gedanken über den max. zulässigen Spannungsfall gemacht ? Vom Zähler bis zum Verbraucher max. 3 %. Wenn der Zähler nun ca. 12 Meter weiter entfernt ist (UG), verändert sich ja auch die max. zulässige Leitungslänge.
  6. #5 Strippe-HH, 11.08.2021
    Bei 12 Metern geht noch 5x10mm² wenn kein DE in der Anlage ist.
  7. #6 Mister Kurzschluss, 12.08.2021
    Mister Kurzschluss
    @Strippe-HH Du hast anscheinend meine Frage nicht verstanden. Es geht um den Spannungsfall. Wenn der Zähler nun nach dem Versetzen ca. 12 m weiter weg ist, verändert sich der Spannungsfall in der angeschlossenen Wohnung/Anlage. Denn der max. Spannungsfall von 3 % wird ja vom Zähler bis Verbraucher gerechnet. Und wenn der Zähler plötzlich 12 m weiter weg ist, verkürzen sich automatisch die max. Leitungslängen in der Wohnung/Anlage. Sowas sollte man rechnen. Und dann erst entscheiden, ob eventuell sogar Leitungsschutzschalter getauscht werden müssen, um die Vorschriften einzuhalten.
  8. #7 Mister Kurzschluss, 02.11.2021
    Mister Kurzschluss
    @Strippe-HH Warum antwortest Du nicht ?
  9. ego
    Es ist doch pups egal wo der Zähler sitzt.
    Maßgebend ist doch, welcher Querschnitt verlegt ist.
    Und es soll ja nicht die Verteilung in den Keller versetzt werden, insofern sollte die Impedanz am Verteilerstandort etwa gleich bleiben.
  10. #9 Mister Kurzschluss, 03.11.2021
    Mister Kurzschluss
    @ego Ich hatte Strippe-HH angesprochen, nicht Dich ! Aber auch Du hast das Thema nicht verstanden, bzw. erfasst, um was es geht. Es geht um den Spannungsfall. Wenn der Zähler nun nach dem Versetzen ca. 12 m weiter weg ist, verändert sich der Spannungsfall in der angeschlossenen Wohnung/Anlage. Denn der max. Spannungsfall von 3 % wird ja vom Zähler bis Verbraucher gerechnet. Und wenn der Zähler plötzlich 12 m weiter weg ist, verkürzen sich automatisch die max. Leitungslängen in der Wohnung/Anlage. Es geht hier nicht um den Schleifenwiderstand oder Netzinnenwiderstand, sondern um den max. Spannungsfall.
  11. ego
    Doch, ich habe dich schon verstanden.
    Und weiterhin behaupte ich, das sich physikalich nichts an der Anlage ändert, nur weil der Zähler im Leitungsverlauf richtung HAK rutscht.
    (Außer das der Spannungsfall auf den 12 Metern jetzt zu lasten des Kunden geht)
    Da aber Wohnungszuleitungen in DE auf 63A zu bemessen sind, ist das in der Praxis überhaupt kein Problem.
    toshi gefällt das.
Neue Steigleitungen in Mehrparteienhaus - Ähnliche Themen
  1. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
  2. Neues Anschlusskabel für alten Kompressor
  3. zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?
    zweifamilienhaus 1970 - Unterverteilung erneuern ?: Hallo Leute, ich brauche euren Rat. Wir haben ein Haus gekauft, Baujahr 1970, und die Elektroanlage ist veraltet. Es handelt sich um ein...
  4. Altes Ritto Wohntelefon gegen neues ersetzen
    Altes Ritto Wohntelefon gegen neues ersetzen: Hallo zusammen. Ich habe in meiner Wohnung ein Ritto 4630/00 Wohntelefon welches leider nicht mehr klingelt. Wollte es gegen ein Ritto twinbus 1...
  5. Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern
    Alte Steckdose mit 8 Leitungen auf B&J Steckdose erneuern: Hallo zusammen, ich benötige eueren Rat: Ich wollte eine alte Steckdose, die nicht mehr fest an der Wand sitzt, da Teile des Innenplastik...
