Separate Absicherung von Außenleiter und Neutralleiter im Wechselstromkreis
Diskutiere Separate Absicherung von Außenleiter und Neutralleiter im Wechselstromkreis im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Erst mal musst du wissen, hast du ein 400V Netz Da kommen drei Außenleiter mit 230 V an, zwischen denen wiederum 400 V anliegen. Also: ja.
  1. Almi
    Almi Schlitzeklopfer
    Hast du es gemessen? Hast du irgendwo 400V in der Verteilung? Ohne Grund hat sicher keiner die Sicherungen eingebaut
  4. Almi
    Ja, mit Duspol gemessen.
  5. ego
    Er hat doch offensichtlich sogar einen Drehstrom Herdanschluß.
    Das ganze ist alleine aufgrund der Schieflast absoluter Murks!
    Dann darf der N nur gemeinsam mit dem L geschalten werden. 2 Polige Sicherungen bzw einpolig+N wären erlaubt aber keine einzelnen Sicherungen, die nur den N schalten.
    Joker33 gefällt das.
  7. Almi
    Ein befreundeter Elektroingenieur hat mir dazu ein Zitat aus der DIN VDE 0100-430 (431.3) rausgesucht, wonach der Neutralleiter im einem Drehstromsystem weder vorauseilend ab- noch nacheilend eingeschaltet werden darf. Das befriedigt mich aber argumentativ nicht, da die Kreise hier ja Wechselstromkreise sind. Und diese Vorschrift m.E. nicht greift.
  8. Almi
    Herdanschluss… Meinst du F1-3? Bin mir gerade nicht sicher (und nicht vor Ort), ist aber plausibel. Das wäre allerdings der einzige Kreis, dessen N direkt unten vom FI abgenommen wurde - ohne Sicherung.
  9. Almi
    Was ist eigentlich eure Meinung zu all dem blanken Metall in der Verteilung? Ist das eher ein ästhetisches Problem oder geht das doch an der Norm vorbei? Soweit ich weiß, muss doch Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen gewährleistet sein oder macht das am Ende die Blende vom Kasten? :P
    Heute spielt keine Rolle, Das Datum der Errichtung ist Maßgebend
Separate Absicherung von Außenleiter und Neutralleiter im Wechselstromkreis - Ähnliche Themen
  1. Kombi-Backofen oder separate Geräte
    Kombi-Backofen oder separate Geräte: Ich möchte mir in meiner neuen Küche einen richtig guten Backofen mit allem Schnikschnak einbauen. Er soll auf jedenfalls ein integriertes...
  2. USV am Sicherungskasten separate Phase?
    USV am Sicherungskasten separate Phase?: Hallo zusammen. Zu erst einmal. Ich bin neu hier im Forum und habe die Suchfunktion bereits verwendet. Aber ich habe nichts gefunden. Ich weis...
  3. Wie mit 230V On / Off separaten Stromkreis steuern (analog Thyristor)?
    Wie mit 230V On / Off separaten Stromkreis steuern (analog Thyristor)?: Ich möchte über Wi-Fi Funksteckdosen einen separaten Stromkreis schalten. Aus meiner Erinnerung entspricht dies dem Prinzip eines Thyristors, nur...
  4. Separater Licht-Stromkreis, macht das Sinn?
    Separater Licht-Stromkreis, macht das Sinn?: Hi. Macht es Sinn, für die Beleuchtung in der Wohnung einen komplett eigenen Lichtstromkreis vorzusehen, der über einen eigens dafür verbauten...
  5. Separater oder gemeinsamer FI-Schalter
    Separater oder gemeinsamer FI-Schalter: In meinem Verteilkasten hat der Elektriker die Schultzschalter auf zwei verschiedenen Schienen montiert. Die Schultzschalter auf der oberen...
