Schütz für Durchlauferhitzer
Diskutiere Schütz für Durchlauferhitzer im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich muss 2 Durchlauferhitzer gegeneinander verriegeln. So wie ich es verstanden habe soll ein Lastabwurfrelais ein Schütz ansteuern. Das...
  1. Mike1
    Mike1 Schlitzeklopfer
    Hallo, ich muss 2 Durchlauferhitzer gegeneinander verriegeln. So wie ich es verstanden habe soll ein Lastabwurfrelais ein Schütz ansteuern. Das Relais muss wohl aus 3 Schließern bestehen. Da die Kontakte des Schütz geschlossen sind wenn Durchlauferhitzer 1 nicht benutzt wird brauch es nur keinen Strom wenn der Durchlauferhitzer benutzt wird. Deshalb sollte das Schütz möglich wenig Strom brauchen während es angezogen hat. Die ich gefunden haben benötigen mit 5 Watt zuviel.
    5x24 = 0,12 kw/h Tag x 365 = 43,8 kw/h Jahr.
    Kennt jemand Schütze welche weniger Strom brauchen? Oder eine andere Lösung?
    Schau mal hier: Schütz für Durchlauferhitzer. Dort wird jeder fündig!
    Ein Schütz, das 40A schalten kann, braucht nun mal Strom dazu
    Ohne Strom gibt es höchstens einen Umschalter per Hand:D
    Übrigens mit einem Schütz und einem Lastabwurfrelais hat immer ein Gerät Vorrang. Willst du Gleichberechtigung, also wer zuerst wasser aufdreht hat die Wärme, dann brauchst du 2 Lastabwurfrelais und 2 Schütze
  5. #4 _Martin_, 26.11.2021
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Nimm ein Schütz mit Öffnern.
    Mal abgesehen, davon, das es so etwas kaum gibt für 40A, brauchst du dann auch noch ein Lastrelais mit Schließer. oder noch ein zusätzliches Relais
  7. #6 _Martin_, 26.11.2021
    _Martin_
    Hager
    ESC441
    Installationsschütz 40A 4 Öffner 230V
  8. #7 _Martin_, 26.11.2021
    _Martin_
    Was mir noch eingefallen ist:
    Halbleiterschütz 3 phasig
  9. #8 _Martin_, 27.11.2021
    _Martin_
    Das wären bei 30 Cent pro kWh 13,14 € im Jahr oder 3,6 Cent am Tag
    Aus https://durchlauferhitzer-ratgeber.de/durchlauferhitzer-stromverbrauch/
    Wo ist da das vernünftige Verhältnis?
    Beim Energieverbrauch vom Schütz sparen wollen und "teuer" duschen?
    bigdie gefällt das.
    Ist zwar richtig, aber in Zeiten, wo man einen Fernseher, der 0,5W Standby hat abschalten will, sollte man über 5W auch nachdenken. Gibt übrigens durchaus Leute, die täglich in der Firma duschen und am Wochenende auf dem Tennisplatz und die Dusche zu Hause eher selten brauchen.;)
    Aber wie gesagt, wenn du einen Schütz mit Öffnern nimmst, geht wahrscheinlich das übliche Lastrelais nicht.
    Gibt auch noch das Eltako Stromrelais, das geht wohl auch bis 32A, aber die Klemmen sehen nicht so aus, als wären die für 6mm² geeignet. Und 24 kW wären auch mehr als 32A
Schütz für Durchlauferhitzer - Ähnliche Themen
  1. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
  2. Blitzschutz für Neubau
    Blitzschutz für Neubau: Hallo in die Runde, ich habe aus den letzten Jahren 2-3 Themen im Archiv gefunden, möchte aber lieber doch nochmal nachfragen. Ich bin privater...
  3. 3 Phasen Motorschutzschalter für die Umwälzpumpe der Heizung anschließen
    3 Phasen Motorschutzschalter für die Umwälzpumpe der Heizung anschließen: Hallo Leute, in unserem Haus (letztes Jahr gekauft) gibt es nicht nur eine Gastherme, sondern auch einen Holzkessel. Bis jetzt haben wir noch nie...
  4. Feinsicherung für Leitungsschutz
    Feinsicherung für Leitungsschutz: Hallo Allerseits, darf man für den Leitungsschutz, z.B. in einem Schaltschrank, auch Feinsicherungen 5x20 (Die "H" mit 1.5kA Ausschaltvermögen)...
  5. Berührschutz für Hutschiene im HKV
    Berührschutz für Hutschiene im HKV: Guten Abend, ich muss für die Umschaltung auf die Kühlfunktion der Wärmepumpe im Heizkreisverteiler ein Relais einbauen. Das Relais bekommt ein...
