Probleme Autark-Inselanlage 300wp Gartenhaus
Diskutiere Probleme Autark-Inselanlage 300wp Gartenhaus im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Das sind die üblichen Wohnwagenheizungen und ich saß vor nicht 6 Wochen in so einem Wohnwagen ohne Strom, ohne Batterie aber mit Gasheizung. Das...
  1. bigdie
    Das sind die üblichen Wohnwagenheizungen und ich saß vor nicht 6 Wochen in so einem Wohnwagen ohne Strom, ohne Batterie aber mit Gasheizung. Das ist nicht lächerlich, sondern Camping und das betreibe ich seit 30 Jahren
    Steht übrigens auch in der Bedienungsanleitung
    Die notwendige Verbrennungsluft wird über eine Aussparung im Boden des Fahrzeugs zugeführt. Das Gas-Luftgemisch wird durch eine Zündkerze am Brenner mit Hilfe eines batteriebetriebenen Zündautomaten (11) gezündet. Mit Hilfe des Sichtfensters (7) lässt sich kontrollieren, ob die Gasflamme brennt. Die heißen Verbrennungsabgase strömen durch den Wärmetauscher (6) und treten durch das Abgasrohr (13) und den Dachkamin nach außen. Der Wärmetauscher (6) erwärmt die direkte Umgebungsluft im Heizungsgehäuse. Sie tritt durch die Lamellen der Verkleidung nach außen in den Wohnraum oder wird bei Bedarf über das Gebläse (optional) im Caravan verteilt.
    Bei Gebläse steht "optional" oder hier
    Wenn kein Gebläse verwendet wird, strömt durch Konvektion kalte Luft von der Bodenplatte zum Wärmetauscher, erhitzt sich dort und kommt aus den Warmluftaustritt wieder heraus.
    Seite 6
    https://www.truma.com/dam/jcr:c5354...8e/truma-heating-s3004-s5004-operating-de.pdf
  4. gert
    Oh, Shit happens!
    Hallo Frank @bigdie, da muß ich um Entschuldigung bitten!
    Ich dachte, das es sowas Antiquiertes nicht mehr gibt.
    Wird im Wohnwagen auch noch verbaut, nur blöderweise in keinem Wohnmobil. So absurd wie es ist, mit einem Wohnwagen kannst du länger autark stehen wie mit einem Wohnmobil Zeitbegrenzend ist da nur der Wasservorrat und die Kassette fürs Klo.
    In den heutigen Wohnmobilen ist der Akku nach 2 Tagen durch die Heizung leer gezogen, wenn im Dezember ,wie oft, keine Sonne scheint.
  6. #15 Peter Dressler, 18.01.2022
    Peter Dressler
    Peter Dressler Neues Mitglied
    vielen Dank für die Hinweise. Ein Fehler ist scheinbar, dass die beiden Batterien in Reihe nicht identisch sind. Ein zweiter Fehler, dass die Solarregler-Einstellung SOC falsch ist. Es müsste VOL sein. Ich werde es mit einer neuen Batterie und der richtigen Einstellung probieren.
    Vielen Dank!
    Peter
    Wieso in reihe, bei 12V sollten die parallel sein. Und wenn man Akkus parallel schaltet, dann gleicher Typ, gleiche Kapazität, gleiches Alter. Einen Wechselrichter schließt man dann zudem an den + der einen Batterie und den Minus der Anderen, um zu erreichen, das sie bei hohen Strömen gleichmäßig entladen werden.
    Aber all das löst nicht das Problem, wenn man täglich Strom braucht. Im Dezember hat man halt auch mal 2 Wochen keine Sonne also kaum Ertrag Und selbst wenn sie scheint, dann nur kurz.
    Da braucht man Akkus, die 2 Wochen halten und natürlich auch Solarkapazität, die diese Akkus dann in 1-3 Tagen wieder füllen kann. Und der einfachste Weg, das zu erreichen ist Strom sparen oder anderweitig für Nachschub zu sorgen, z.B. mit einem Aggregat
Probleme Autark-Inselanlage 300wp Gartenhaus - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit der Wallbox
  2. Neue 1,5 V Akkus wo 1,2 V Probleme verursachen
    Neue 1,5 V Akkus wo 1,2 V Probleme verursachen: Hallo zusammen, für die Messtechnik und mehr neue Akkus gefunden,...
  3. Anlaufprobleme Einphasen Asynchronmotor
    Anlaufprobleme Einphasen Asynchronmotor: Hallo, Ich habe einen Einphasen Asynchronmotor (Holzspalter) der beim Betätigen des Schalters nur manchmal anspringt. Wenn ich also den Schalter...
  4. Probleme mit Stern-Dreieck-Schaltung
  5. Ritto Gegensprechanlage Probleme
    Ritto Gegensprechanlage Probleme: Hallo zusammen, habe bei einem Kunden folgendes Problem: Klingeln und Türe öffnen ohne Probleme. Sprechverkehr funktioniert eine Sekunde dann...
