Stromunfall, wird das wieder besser?
Diskutiere Stromunfall, wird das wieder besser? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen Ich habe gehofft, dass ich in diesem Forum die beste Chance auf persönliche Erfahrungen mit Stromunfällen habe (ja, die sollten...
  1. #1 Johny22, 22.01.2022
    Johny22
    Johny22 Neues Mitglied
    Hallo zusammen
    Ich habe gehofft, dass ich in diesem Forum die beste Chance auf persönliche Erfahrungen mit Stromunfällen habe (ja, die sollten nicht passieren, aber sie passieren halt trotzdem). Zu mir, ich bin eine ziemliche Banause im Umgang mit Strom, das war dann letztlich auch die Ursache für den Unfall. Habe letzten Donnerstag (vorgestern) eine Glühbirne gewechselt, welche sich über dem Herd in einer etwas versteckten Nische befand. Mir wurde leider nie beigebracht, dass "Licht aus" nicht dasselbe ist wie "Strom aus". Die Glühbirne war sehr alt und die Glasbirne hat sich gelöst. Denkste, na dann halt noch den Faden rauszupfen. Da hab ichs dann schon gemerkt mit der rechten Hand, dass da noch Strom drauf war (230V). Sofort zurückgefahren, so schnells halt ging mit der Reaktionszeit, hatte daher etwa 0,2-0,3 Sekunden Kontakt. Nachbar hat mich dann sofort ins Spital gefahren. Ich hatte in vielerlei Hinsicht ein Riesenschwein, Herz keine Probleme, Motorik in der rechten Hand/rechter Arm normal (auch keine Brandspuren). Bin nicht sicher, wie weit der Schaden in den Körper ging, habs in der kurzen Zeit nicht weiter als im Arm gespürt. Wahrscheinlich ists bei der Hüfte oder beim Bein wieder raus.
    Was noch besteht ist ne Missempfindung in der rechten Hand und etwas im Arm, bisschen Prikeln und leichtes Kälte-/Wärmegefühl. Da wollte ich mich mal erkunden, ob hier jemand das auch schon hatte und wie lange das dauerte, bis es wieder weg war. Oder musstet ihr dafür zum Neurologen? Bin ja schon froh, dass ich das hier überhaupt noch schreiben kann, aber wenns ohne bleibende Schäden geht, wärs natürlich optimal!
    Danke für eure Tipps!
  3. ego
    Nein, keine Erfahrung mit derartigen nachwehen.
  4. elo22
    Kann ich nicht nachvollziehen. Besser mal den Fachmann überrüfen lassen.
  5. ego
    Er war doch schon beim Arzt!
  6. elo22
    Den Elektrofachmann!
  7. #6 Lasttrennschalter, 23.01.2022
    Naja, für die Aktion braucht man nicht unbedingt den Elektrofachmann, eher den gesunden Menschenverstand. Das ein Glühobst mal zerbröselt und dann blanke Stromführende Teile freilegt kommt hin und wieder vor, das man dort nicht einfach hinlangt sollte jedem bewußt sein, aber wie ist das mit dem "Reflexartig"...
    Meine Mutter hat mir öfters eine Story aus ihrer Lehrzeit (1960) erzählt. Da ist beim rausziehen eines Schukostecker ein Pol stecken geblieben... Was macht man als junges Mädchen? Fasst dahin um den Pol auch rauszuziehen... Ist dann im Regal hinter ihr zu liegen gekommen.
  8. #7 Johny22, 25.01.2022
    Johny22
    Danke für die Antworten. Werd wohl doch mal nen Facharzt konsultieren müssen. Zustand bisher unverändert, man gewöhnt sich aber dran.
  9. #8 saukalt, 25.01.2022
    saukalt
    saukalt Strippenstrolch
    Bei diesen Symptomen würde ich eher einen Psychologen konsultieren.
    Pavel Chekov gefällt das.
  10. #9 Lasttrennschalter, 25.01.2022
    Meinst du vielleicht einen Neurologen?
Stromunfall, wird das wieder besser? - Ähnliche Themen
  1. Stromunfall, Kinder starben durch Stromschlag!
    Stromunfall, Kinder starben durch Stromschlag!: ************************************************************************************ Tod in der Badewanne: Kinder starben durch StromschlagIn...
  2. E-Herd anschluss = Stromunfall mit tötlichem ausgang
    E-Herd anschluss = Stromunfall mit tötlichem ausgang: Fehlerhafter Anschluss des Küchenherdes führt zum Stromtod Schön das es zu diesem Unfall, so traurig er auch sein mag auch mal die techn. Fakten...
  3. Stromunfall
    Stromunfall: Hi Leute, ich hatte vor zwei Wochen einen Stromunfall in der Berufsschule. Ich bin Auszubildender zum Elektroniker für Informations- und...
  4. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
  5. Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird
    Schalter soll Strom einschalten, wenn es draussen hell wird: Hallo, Ich brauche einen Schalter oder ein Gerät, was den Strom 230V erst einschaltet, wenn genug Licht da ist. (Die Lichthelligkeit für die...
