Strom-/ Leistungsbegrenzung Steckdose
Diskutiere Strom-/ Leistungsbegrenzung Steckdose im Brandschutz Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hey, bin neu hier und habe mal eine Frage: Wir leben in einem relativ alten Haus mit demzufolge alten Leitung (meist Al-Cu und denke mal so...
  1. freemy
    freemy Neues Mitglied
    Wir leben in einem relativ alten Haus mit demzufolge alten Leitung (meist Al-Cu und denke mal so 1,5mm²).
    Absicherung auch relativ alt und über 16A LS-Schalter.
    Nun zur eigentlichen Frage: Wir haben bald 2 Gaming PCs mit jeweils ungefähr 400-500W und 600-700W.
    Ich will nun ohne große neu Installation die Steckdosen bzw. Steckdosenleisten gegen Überstrom bzw. Hitzeentwicklung schützen. Nun suche ich ein Gerät oder eine Lösung, wie man nun die Steckdose und nachfolgende Geräte gegen zu hohen Stromfluss bzw. Leistung schützen kann... Z.B., dass die Steckdose nur max. 1500W ausgibt oder nur 10A oder so... Ich weiß es gibt Überspannungsschutz, aber diese sind ja logischerweise für Blitzschutz o.ä.
    Danke schonmal für eure Hilfe.
  3. #2 Lasttrennschalter, 29.06.2022
    Hallo, LS-Automaten gibt es von 2-63A in jeder gewünschten Stärke. Dann tausch den 16A gegen 10A aus und gut ist
  4. #3 Kaffeeruler, 29.06.2022
    Es gibt von z.B Bachmann Steckdosenleisten 19" einbau und Feinsicherung mit max 10A
    Brennenstuhl hat ebenfalls solche..
    Allerdings sind die i.d.r mit C13 Stecker, man benötigt dann also noch ein sogenanntes Kaltgerätekabel um damit dann auf die Steckdose zu kommen
    AlCu gab es erst ab 2,5mm² in der DDR Und das kann man genauso absichern wie 1,5mm² Kupfer
  6. toshi
    toshi Lüsterklemmer
Strom-/ Leistungsbegrenzung Steckdose - Ähnliche Themen
  1. Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?
    Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?: Hallo, der Schalter auf dem Foto zeigt Null. Ist der dann ausgeschaltet? Der Schalter lässt sich nur sehr schwer hochdrücken. Ist das normal? Wir...
  2. Problem bei einem Drehstrom-/Wechselstrom Anschluss
    Problem bei einem Drehstrom-/Wechselstrom Anschluss: Hallo liebe Elektriker! Aufgrund einer Problematik in der Praxis, habe ich im WWW nach einer Problemlösung gesucht und bin hier im Forum als...
  3. Problem Strom-/Türsprechanlagenleitung - vom Laien
    Problem Strom-/Türsprechanlagenleitung - vom Laien: Hallo Forum! Das ist mein erster Besuch hier und zwar auch nur aufgrund eines Problems, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob der Elektriker...
  4. Blitzstrom-/Überspannungsableiter
    Blitzstrom-/Überspannungsableiter: Der Blitzductor XTU von Dehn+Söhne ist ein kombinierter Blitzstrom- und Überspannungsableiter, der keine fest ausgewiesene Nennspannung besitzt...
  5. Strom-/ Spannungsschwankungen?
    Strom-/ Spannungsschwankungen?: Hallo ich bin neu und hoffe, dass dieser Post in diesen Abschnitt passt. Ansonsten kann er gern auch verschoben werden. Da ich kein Fachmann...
