TLE511-01 kein Ton an Sprechanlage
Diskutiere TLE511-01 kein Ton an Sprechanlage im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zisammen, wir haben bei unserem EFH eine alte Siedele TLE511-01 Hausanlage mit 3 Haustelefone und einer Gegensprechanlage. Jetzt zum...
  1. #1 bloodyscorpion, 03.08.2022
    bloodyscorpion
    bloodyscorpion Schlitzeklopfer
    Hallo zisammen,
    Jetzt zum Problem:
    Unten an der Gegensprechanlage hört man nichts mehr. Oben an den 3 Telefone hört man alles. Auch gegenseitig funktionieten die Haustelefone.
    Der Lautsprecher unten an der Gegensprechanlage hat 48 Ohm (abgesteckt), also müssten noch gut sein.
    Bei Netzteil NG402-01 sind alle Sicherungen gut und beide Lämpchen leuchten.
    Was könnte das Problem sein?
    Vor einigen Monaten hatten wir ein Rauschen in der Anlage. Ich habe den großen Elko im Netzteil ausgetauscht, dann hatten wir bis jetzt drei Monate ruhe, denke aber nicht, dass es damit zusammenhängt, oder?
    Freue mich auf eure Tipps
  3. gert
    Vermutlich ist der Lautsprecher fest.
    Das kannst Du mit einer 9 V Batteie schnell testen. Beim Antippen mit der Batterie sollte die Membran sich bewegen.
    Zum Beispiel bei pollin.de gibts Ersatz für kleines Geld, du must hat nur gucken, was passen könnte:
    https://www.pollin.de/search?query=kleinlautsprecher
  4. #3 bloodyscorpion, 04.08.2022
    bloodyscorpion
    Danke für deinen Tipp, werde es testen.
    Was für einen Lautsprecher benötige ich, habe leider keine Daten dazu gefunden?
  5. #4 bloodyscorpion, 04.08.2022
    bloodyscorpion
    Also ich habe den Latsprecher an eine 9V Batterie angeschlossen. Er hat lediglich gerauscht.
    Wenn man den Hörer von einem Stockwerk abnimmt, dann liegt an der Sprechanlage eine Spannung von 1,16V an.
    Passt das soweit?
    Welchen Lautsprecher bräichte ich genau, habt ihr die Parameter?
    Vielen Dank
  6. #5 Mister Kurzschluss, 05.08.2022
    Mister Kurzschluss
    Du solltest vieleicht mal schreiben, wo genau Du diese 1,16 V gemessen hast.
  7. #6 bloodyscorpion, 05.08.2022
    bloodyscorpion
    An den beiden Pins + ubd - am TLE 511 an denen der Lautsprecher angeschloßen wird
    Kannst einfach mal Siedle Lautsprecher suchen gibt es bei Siedle oder auch bei ebay.
  9. #8 Mister Kurzschluss, 05.08.2022
    Mister Kurzschluss
    War der Lautsprecher während der Messung angeschlossen ?
  10. #9 bloodyscorpion, 06.08.2022
    bloodyscorpion
    Nein, der war nicht angeschlossen, ab es direkt an den Pins der Sprechanlage gemessen
  11. #10 bloodyscorpion, 06.08.2022
    bloodyscorpion
    Im dunkeln ist mir zudem aufgefallen, dass an der TLE511 das linke Lämpchen gelb leuchtet, was hat dies zu bedeuten?
TLE511-01 kein Ton an Sprechanlage - Ähnliche Themen
  1. Einzelnes Gerät zieht keinen Strom aus PV-Anlage
    Einzelnes Gerät zieht keinen Strom aus PV-Anlage: Hallo zusammen! Ich habe eine Frage bezüglich eines Wärmeschranks, der bei uns läuft: Wärmeschrank Memmert UF55 Das Gerät zieht keinen Strom...
  2. Solaranlage und keine Potentialausgleichsschiene vorhanden....
    Solaranlage und keine Potentialausgleichsschiene vorhanden....: Hallo. Letzte Woche hat mir eine Solarfirma meine Anlage aufs Dach montiert und wollte anschließend die Elektrik fertig stellen. Hierbei wurde...
  3. Nach Anschluss von autarkem Ceranfeld kein Strom mehr auf allen Steckdosen links vom Ceranfeld !
    Nach Anschluss von autarkem Ceranfeld kein Strom mehr auf allen Steckdosen links vom Ceranfeld !: Hallo! ich bräuchte bitte dringend Hilfe! Da ich wegen einer Ausbildung gerade sehr wenig Geld habe, war ich sehr froh, als mir ein pensionierter...
  4. Stromerzeuger (inverter) keine Spannung am Ausgang
    Stromerzeuger (inverter) keine Spannung am Ausgang: Guten Tag zusammen, für meinen ersten Beitrag hab ich gleich ne kleine harte Nuss zum knacken. Ich habe ein Inverterstromagregat bei mir welches...
  5. Keine Steckdose nähe DSL-Anschluss, aber Licht...
    Keine Steckdose nähe DSL-Anschluss, aber Licht...: Hallo Zusammen, ich habe im Flur keine Steckdose, aber möchte gern den Router, ohne lange Verkabelung durch die Wohnung, neben der Telefondose...
