Kreissäge will nicht mehr
Diskutiere Kreissäge will nicht mehr im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; ist an dem Motor vielleicht auch ein Kondensator dran? Denkst du der ist kaputt ?
  1. nargon
    nargon Schlitzeklopfer
    Schau mal hier: Kreissäge will nicht mehr. Dort wird jeder fündig!
  3. #12 Schlitzeklopfer, 07.08.2022
    Schlitzeklopfer
    naja ausschließen kann man es nicht.
    An dem Kondensator ist eine µF Angabe, eine Abweichung von 20% von dieser Angabe würde heißen, dass der Kondensator defekt ist.
    Wenn du ein Messgerät hast womit man µF messen kann, kannst ja mal den Kondensator durchmessen.
    Informiere dich bitte aber vorher etwas mehr im Internet darüber.
  4. nargon
    Hallo so habe den Kondensator mal gemessen.
    Auf dem Kondensator steht 30µF und das Multimeter zeigt das auch an. Nehme ihn morgen mal zu jemanden mit der hat noch ein bessere Multimeter.
    Aber ich gehe davon aus er ist OK.
    Aber dabei ist mir noch was aufgefallen. Der Motor brummt wenn ich die Säge ausschalte. Das dauert ca. 20sek. dann hört es auf. Solange er brummt zieht er auch noch Strom.
  5. nargon
    Hallo wie vermutet ist der Kondensator zumindest was man mit einem Multimeter ermitteln kann OK.
    Kann sein das einfach was falsch angeklemmt ist?
Kreissäge will nicht mehr - Ähnliche Themen
  1. Kreissäge schaltet plötzlich von Stern nicht mehr auf Dreieck um?
    Kreissäge schaltet plötzlich von Stern nicht mehr auf Dreieck um?: Hallo, Super dass ich euch hier um Hilfe bitten kann. Danke im Vorraus. Mein Problem: beim Bretter zuschneiden mit meiner kombimaschine begann die...
  2. Martin T72 Formatkreissäge - Motorbremse schaltet nach Ausschalten nicht ab
    Martin T72 Formatkreissäge - Motorbremse schaltet nach Ausschalten nicht ab: Hallo zusammen! Erstmal kurz zu mir. Tischlermeister in Selbstständigkeit neben dem Studium, aktuell befinde ich mich im Aufbau einer kleinen...
  3. Lini Kreissäge läuft nicht, Schaltplan gesucht
    Lini Kreissäge läuft nicht, Schaltplan gesucht: Hallo Hallo Ihr bei diesem Forum! Ich habe ein Problem - vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen... Ich habe eine 5-fach Kombinierte von...
  4. Synchrongenerator treibt nicht Kreissäge an!?
    Synchrongenerator treibt nicht Kreissäge an!?: Hallo, ich habe einen etwa 50 Jahre alten 20 kW Synchrongenerator, den man per Zapfwelle mit einem Traktor antreiben kann. Der Generator treibt...
  5. Servus Kann das Elektobauteil (aus einer HAndkreissäge )nicht zuordnen
    Servus Kann das Elektobauteil (aus einer HAndkreissäge )nicht zuordnen: HI Servus Ich hab die Alte Handkreissäge zerlegt weil sie kaput ist Es handelt sich um eine 230 V Holz-Her Handkreissäge sehr alt Nachdem ich alle...
