elektronische Abbremseinrichtung - Kreissäge
Diskutiere elektronische Abbremseinrichtung - Kreissäge im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Meiner Meinung nach ist die gesammte Elektronik auf der Platine nur für die Bremse da. Netzteil, und Phasen Anschnittsteuerung, für...
  1. Piet
    Piet Schlitzeklopfer
    Hallo
    Netzteil, und Phasen Anschnittsteuerung, für Bremsstärke und dauer.
    Für mich schwierig zu sagen, wo der Fehler liegen kann, die Bremselektronik hat ja auch eine eigene Sicherung auf der Platine.
    Die Motorwicklung könnte auch einen Kurzschluss haben.
    Viel Glück
    Piet
  3. #62 SebiElu, 25.08.2021
    SebiElu
    SebiElu Schlitzeklopfer
    Hallo Piet, vielen Dank für deine erste Einschätzung. Was ich dann aber noch nicht verstehe ist der Sachverhalt, dass die Sicherung auch rausfliegt wenn ich den Motor komplett abgeklemmt habe - sprich wenn ich die nackte Platine anstecke. hmmm - habe jetzt auch mal einen Kollegen zu Rate hinzugezogen. Bin mal gespannt was rauskommt. - Erster Verdacht von ihm war, dass vielleich das große Relais defekt ist. Weißt du ob man das Prüfen kann bzw. ob es noch Ersatz gibt? Gruß
  4. Piet
    Hallo
    Das Relais musste ich bei meiner Säge auch schon ersetzen, da waren Kontakte abgebrannt, aber nicht Kurzgeschlossen.
    Das ist schon einige Jahre her, ein Baugleiches habe ich nicht bekommen, habe dann bei Reichelt ein Relais mit 3 oder 4x Umschaltkontakten gekauft.
    Löte das Relais aus, öffne das Plastikgehäuse, dann sollte man schon sehen, ob da Kontakte weggebrochen/gebrannt sind und womöglich
    quer uber den anderen Kontakten liegen.
    Das Relais kann man auch mit kurzen Leitungen anlöten und ins Gehäuse legen, da muss nicht unbegingt ein Baugleiches hinein, die Spannung muss aber stimmen.
    Bin schon fast sicher das es das Relais ist, wenn es die Elektronik wäre, müsste die Sicherung auf der Platine durchbrennen.
    Oder welche Sicherung fliegt bei Dir immer raus?
    Haus oder die in der Säge?
    Piet
  5. #64 SebiElu, 25.08.2021
    SebiElu
    Hallo Piet, ich habe mir das Relais angeschaut. Ein Kontakt ist verkokelt - hängt zwar nicht aber schaut auch nicht mehr toll aus. Ich werde das Relais mal ersetzen. Bzgl. Sicherung - es fliegt die Haussicherung raus. Danke und Gruß, Sebastian
  6. #65 Brizzlfix, 05.10.2022
    Brizzlfix
    Brizzlfix Neues Mitglied
    Moin, sorry für das Ausbuddeln dieses Threads, aber ich bin grad dabei eine TGS 171 zu restaurieren. Dabei ist mir aufgefallen, dass meine Säge BJ 81 diese Abbremselektronik gar nicht hat - die (braune) Platine hinterm Schalter hat zwar Löcher, wo man diese Platine offenbar einstecken und einlöten könnte, sie ist aber nicht vorhanden.
    Könnte man diese also nachrüsten, oder ist der allgemeine Tenor eh: Tünneff, lass weg, nervt nur ?
    Danke nochmal an alle die hier dieses Thema über all die Jahre so gut dokumentiert haben!
    Sicher kann man sowas auch nachrüsten, aber gerade an einer Kreissäge kann ich den Sinn kaum erkennen. Im Gegenteil, bremst man zu stark, ist das Sägeblatt locker.
  8. #67 Brizzlfix, 05.10.2022
    Brizzlfix
    Danke :) Sie läuft (mit neuem Kondensator) ja auch wieder so, dann lass ich das mal im Werkszustand
elektronische Abbremseinrichtung - Kreissäge - Ähnliche Themen
  1. elektronische Abbremseinrichtung-Kreisäge Elu TGS171
    elektronische Abbremseinrichtung-Kreisäge Elu TGS171: Hallo an alle, ich bin neu hier, bei meine ELU-Kreisäge kommt nach dem Einschalten sofort das Bremsgeräusch, Sie läuft also gar nicht an. Wenn ich...
  2. Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!
    Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!: Moin! Ich habe nun die PIN für den Elektronischen Stromzähler! Und kann mir die Leistung anzeigen lassen! EWE-Netz, Holley Zweirichtungszähler....
  3. Elektronischer Serienschalter
    Elektronischer Serienschalter: Hallo zusammen, Ich habe folgende Situation: Ich habe ein Zimmer in dem ich zwei Deckenauslässe für Lampen habe sowie zwei Schalter. Der erste...
  4. Elektronische. Fußbodenheizung,
    Elektronische. Fußbodenheizung,: Guten Tag, ich bin bei dem Versuch gescheitert, den defekten Fühler zu wechseln: Da sich irgendwas verhakt hat, lässt sich der alten Fühler nicht...
  5. Halogenlampe mit elektronischem Trafo
    Halogenlampe mit elektronischem Trafo: Hallo, bei mir ist jetzt das 2. mal innerhalb recht kurzer Zeit der elektronische Trafo einer Halogenbeleuchtung defekt. Nach dem Einschalten...
