Verriegelung mit Öffner-Schützen
Diskutiere Verriegelung mit Öffner-Schützen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, es ist anscheinend üblich eine Verriegelung (konkret drei Durchlauferhitzer) mit schließenden Schützen aufzubauen, damit diese im...
  1. #1 hypnoticum, 02.02.2023
    hypnoticum
    hypnoticum Schlitzeklopfer
    es ist anscheinend üblich eine Verriegelung (konkret drei Durchlauferhitzer) mit schließenden Schützen aufzubauen, damit diese im Fehlerfall (kein Steuersignal vom Lastabwurfrelais) öffnen und der gleichzeitige Betrieb weiterhin ausgeschlossen werden kann. Ein Nachteil gegenüber einem öffnenden Schütz wäre die ständige Verlustleistung.
    Kann man das nicht mit einem gemeinsamen Leitungsschutzschalter ausreichend verhindern?
    Danke
  4. #3 hypnoticum, 02.02.2023
    hypnoticum
    Ist ja auch kein betriebsmäßiges Schalten, sondern nur im Fehlerfall.
    Ich denke mal über die bistabilen nach...
  5. #4 Allstromer, 03.02.2023
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Verriegelung mit 3 Schützen?
  6. #5 hypnoticum, 03.02.2023
    hypnoticum
    Genau, drei gleichberechtigte Schütze. Für jeden DLE ein Schütz und ein Lastabwurfrelais.
    Da ich die noch irgendwie logisch verschalten müsste und mir der Aufwand dafür unverhältnismäßig gegenüber einer Logo erscheint, relativiert sich das mit dem Ruhestrom. Dieser fällt bei der Logo dann sowieso an.
    Wobei die Frage trotzdem grundsätzlich die gleiche bleibt: Muss man schließende Schütze nehmen, obwohl der Fehlerfall (mehr als ein DLE in Betrieb) durch einen gemeinsamen Leitungsschutzschalter abgesichert werden kann?
  7. #6 Allstromer, 03.02.2023
    Allstromer
    Mach mal eine Schalt- Skizze.
  8. #7 hypnoticum, 03.02.2023
    hypnoticum
    wozu? für die Frage braucht man keine Skizze. Was soll daran noch erklärungsbedürftig/unklar sein?
  9. #8 Allstromer, 03.02.2023
    Allstromer
  10. #9 hypnoticum, 03.02.2023
    hypnoticum
    soll ich noch einen Handstand machen und dabei "Hänschen Klein" singen, nur in der Hoffnung von Dir mehr als 20 Zeichen unqualifizierten Text zu bekommen?
  11. gert
    Die "Abschaltung im Fehlerfall", gemeint ist damit, daß mehr als ein DLE am Netz ist, läßt sich mit z.B. Eltako Stromrelais realisieren.
    Niemals aber mit Leitungsschutzschaltern.
Verriegelung mit Öffner-Schützen - Ähnliche Themen
  1. Verriegelung Wall-Box mit Durchlauferhitzer (DHE)
    Verriegelung Wall-Box mit Durchlauferhitzer (DHE): Frage an das Forum Ist es möglich,sinnvoll bei 2 vorhandenen DHE (Mietshaus mit 2 Parteien) die Zuleitung zu einer Wall-Box (11 kW) über Vorrang/...
  2. Schaltung mit Kontakt und Tasterverriegelung
    Schaltung mit Kontakt und Tasterverriegelung: Guten Abend, was muss ich tun, um eine Schaltung “ohne direkte” Umschaltung zu generieren…
  3. Kondensatormotor mit 2 Drehrichtungen und Gegenseitiger Verriegelung
    Kondensatormotor mit 2 Drehrichtungen und Gegenseitiger Verriegelung: Hallo meinerseits. Hab das Problem bei einer Elektrischen Seilwinde welche mit einem Kondensatormotor mit 230V / 750W von 2 Schaltpositionen aus...
  4. Motordirektstarter Verriegelung des Schützes mit Hilfskontakt MSS
    Motordirektstarter Verriegelung des Schützes mit Hilfskontakt MSS: Hallo, ich suche seit Jahren eine Antwort! :-) Warum verriegeln manche Planer bei einem einfachen Motorabgang mit einem Hilfskontakt des...
  5. Kontakt und Tasterverriegelung von zwei Schützen, direkte Umschaltung
    Kontakt und Tasterverriegelung von zwei Schützen, direkte Umschaltung: [ATTACH] Guten Abend, wie muss ich die folgende Schaltung ergänzen um die als Thema genannte Schaltung zu erhalten. (Nach S1 bzw. S2 ein Öffner...
