Stromzähler umsetzen
Diskutiere Stromzähler umsetzen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich Wohne in eine Mehrfamilienhaus, wir renovieren Wohnung, Stromleitungen sind schätze ich in 60 Jahre gemacht und seit dem wurde...
  1. #1 Stuttgart, 25.03.2023
    Stuttgart
    Stuttgart Schlitzeklopfer
    ich Wohne in eine Mehrfamilienhaus, wir renovieren Wohnung, Stromleitungen sind schätze ich in 60 Jahre gemacht und seit dem wurde so gut wie gar nicht gemacht bzw. einiger Steckdosen installiert.Nach Rücksprache mit dem Elektriker wurde mir empfohlen komplett neue Leitungen zur verlegen.Gesagt getan.
    Meine Frage.Darf ein Elektromeister mein Stromzähler umsetzen bzw.neue Zählerschrank einbauen und Inbetriebnahmen.
    Stromzähler befindet sich im Flur und da sollte auch neue Zählerschrank montiert werden siehe Bilder
    Schau mal hier: Stromzähler umsetzen. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    Ja das sollte auf jeden Fall neu gemacht werden. Was sagen denn Vermieter / Hausverwaltung / Eigentümergemeinschaft dazu? Wie kriegst Du die passende Zuleitung in den Schrank? Was ist mit den anderen Zählern und Bauteilen die da gar nicht hingehören?
    Ja ein eingetragener Elektrofachmann darf die Änderungen machen. Aber es wird schwierig. BTW: Du brauchst einen neuen Zähler.
  4. #3 Stuttgart, 26.03.2023
    Stuttgart
    Vielen Dank Elo22,
    was die Vermieterin angeht Sie hat nichts dagegen, heißt es der jetzige Zuleitung kann nicht bzw. darf nicht auf der Zähler angeschlossen werden.Wohnung befindet sich auf 3.Stock und es besteht kein möglichkeit neue Zuleitung hoch zu ziehen.Mit dem Stadtwerk habe ich telefoniert die tauschen Zähler aber wie üblich das dauert ewig bis wir dran kommen.
    Es komm neue UV mit allem was dazu gehört( FI/LS uusw. inkl. neue Leitungen in Wohnung
  5. elo22
    Dann wird das IMHO nichts. Du braucht da ein 5x16 und das wird nicht ankommen.
  6. #5 Stuttgart, 26.03.2023
    Stuttgart
    Dafür dann an bestehende Zähler neu UV anschließen
  7. ego
    Warum?
    In Beitrag eins wolltest du noch einen neuen Zählerschrank?
    Alles andere wird nichts!
    elo22 gefällt das.
  8. #7 Stuttgart, 26.03.2023
    Stuttgart
  9. #8 Stuttgart, 26.03.2023
    Stuttgart
    Das war meine Idee, und wollte wissen ob das machbar ist.Aber nach dem geschrieben wurde das neue Leitung zum Zähler verlegt werden muss, bleibt mir nur möglichkeit neue UV zu installieren und an vorhandene Zähler anschließen
  10. sans
    sans Schlitzeklopfer
    Die Vermutung die ich habe und @elo22 vermutlich mit mir teilt, ist das du dir das alles zu einfach vorstellst.
    Also der Weg ist einen Elektriker zu finden, der das Vorhaben mit deinen Stadtwerken bespricht und dann heißt es einmal alles neu, weil von der Installation die wir sehen nix gerettet werden kann.
    Somit muss nach neuesten Vorschriften gearbeitet werden, mit neuer Verteilung neuen Platz dieser UV (der noch festzulegen ist), neuen Leitungen in der Wohnung; Zuleitung zur UV, Sicherungen, FI‘s, Steckdosen, Schaltern, usw.
    Dabei hat die Hausverwaltung ein gehöriges Mitspracherecht oder sag von Anfang an wenn der gesamte Umfang bekannt ist, Nein wird nicht gemacht.
    Also ein bisschen mal erneuern ist dann nicht mehr und das ganze meine ich und möglicherweise auch @elo22, stellst du und deine Vermieterin dir zu einfach vor.
    elo22 gefällt das.
  11. elo22
    Das wird aber auch nichts richtiges werden. Was steht denn auf dem Zähler bei A? Und wie soll deine UV aussehen?
Stromzähler umsetzen - Ähnliche Themen
  1. Stromzähler in neue Hausverteilung umsetzen ?
    Stromzähler in neue Hausverteilung umsetzen ?: Hallo Frorumgemeinde, Ich bin Micha und zur Zeit am Haus umbauen. folgende Situation: Der Vater / Elektrikermeister ist tätig als...
  2. Stromzähler und FI versetzen
    Stromzähler und FI versetzen: Mahlzeit. Ich habe ein älteres Haus indem die jetzige Installation zwar schon etwas älter aber einwandfrei ist. Kein Keller. Hauptstromleitung...
  3. Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!
    Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!: Moin! Ich habe nun die PIN für den Elektronischen Stromzähler! Und kann mir die Leistung anzeigen lassen! EWE-Netz, Holley Zweirichtungszähler....
  4. Stromzähler
    Stromzähler: Hallo zusammen, ich suche einen Stromzähler, mit dem ich den aktuell erzeugten Strom eines Strom-Generators messen kann. Am liebsten wäre mir wenn...
  5. Fachzeitschrift zum Herdanschuss an 230 V, Wechselstromzähler
    Fachzeitschrift zum Herdanschuss an 230 V, Wechselstromzähler: Hier ein frei lesbarer Beitrag der Fachzeitschrift de zum Dauerthema Herdanschluss an 230 V Wechselstromzähler...
