1,1KW Gebläse über Wechselrichter an 24 V betreiben
Diskutiere 1,1KW Gebläse über Wechselrichter an 24 V betreiben im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Moin Moin, ist es möglich ein Gebläse mit Leistung von 1,1KW, 230V über einen Wechselrichter an 24V zu betreiben?? 1. Brauche ich einen Richter...
  1. #1 Fischy1985, 28.06.2017
    Fischy1985
    Fischy1985 Schlitzeklopfer
    Moin Moin,
    1. Brauche ich einen Richter mit echter Sinuswelle?
    2. Wie verhält sich das mit dem Anlaufstrom der ja wesentlich höher ist?
    Das kannst du nur probieren. Brauchst aber schätzungsweise mindestens 2 besser 3kW wechselrichter und natürlich auch einen Akku, der bei über 100A nicht unter 24 V zusammenbricht.
  4. #3 Fischy1985, 30.06.2017
    Fischy1985
    Moin Moin,
    Danke für die Antwort.
    Ich habe eine 225Ah Batterie mit 150A Lima davor. Das sollte gehen.
    Laut Motordatenblatt ist des Verhältnis Ia/In 4,0.Wenn man das ganze dann berechnet und den Effektivwert von so einem Richter mit einbezieht kommt man auf ca. 300A auf der 24V Seite. Das wäre kurzzeitig bei der Batterie noch zu bewältigen auch wenn die Batterie so wohl nicht alt wird. Was mir wirklich sorgen macht ist die Anlaufzeit. (Radialventilator)
    Genau deshalb hab ich gesagt, kann man nur probieren, Lüfter haben mitunter komische Lastkennlinien.
    Problem bei der Batterie ist nicht, das die den Strom liefert, Problem ist, das die meißten Wechselrichter bei 21-22V abschalten. Beim Einschalten darf die Spannung also nicht darunter sinken. Und da zählt nicht die Klemmspannung der Batterie sondern die am WR und somit fällt auch der Spannungsfall von Leitung und Sicherung noch mit ins Gewicht.
  6. #5 Fischy1985, 30.06.2017
    Fischy1985
    Ja da hast du recht, geplant ist 2x70mm2 von Batterie zum WR max. Länge 500cm. Bin gespannt ob es funktioniert. Aber erstmal schönen Dank an dich für die Antworten
  7. #6 shrimps, 30.06.2017
    shrimps
    shrimps Leitungssucher
    Bin da völlig naiv:
    Darf man hinter einem WR ggf. auch einen FU betreiben ?
    Kostet zwar auch Power aber er könnte via Kennlinie den Lüfter langsam hochfahren ?
    Anfängerfrage, sorry Shrimps
    Dürfen dürfte man schon, aber dann brauchst du einen Drehstrommotor
1,1KW Gebläse über Wechselrichter an 24 V betreiben - Ähnliche Themen
  1. Neue Unterverteilung für 11kw-Wallbox
    Neue Unterverteilung für 11kw-Wallbox: Hallo zusammen, ich möchte im Außenbereich eine 11kw-Wallbox installieren. Dahin lege ich 5x6mm2 Ich möchte mir im Haus für die Wallbox einen...
  2. 11KW-Herd an einem B20-LS
    11KW-Herd an einem B20-LS: Hallo Leute. Eine Elektrofirma hat vor geraumer Zeit die E-Installation in einem großen Wohnhaus erneuert. Beim Herd/Kochfeldanschluss ist direkt...
  3. Hausanschluss und Hausanschlusskasten neu wg. 11kW Wallbox?
    Hausanschluss und Hausanschlusskasten neu wg. 11kW Wallbox?: Hallo, alter Hausanschluss 35A abgesichert (Technik + Erdkabel von 1980) ab Hausanschluss alles neu wg. Wallbox 11kW will die e.dis neue Leitung...
  4. Installation einer 11kW Wallbox
    Installation einer 11kW Wallbox: Hallo Zusammen, ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen denn so langsam weiß ich nicht mehr weiter. Ich höre einfach so viel verschiedenes. Ich...
  5. 6mm² mit 16A absichern erlaubt / sinnvoll ? (Wallbox erst 11KW / Später vielleicht 22KW)
    6mm² mit 16A absichern erlaubt / sinnvoll ? (Wallbox erst 11KW / Später vielleicht 22KW): Hallo, ich möchte die vorbereitenden Arbeiten zum Anschluss einer 11 KW Wallbox in meiner Garage machen. Eigentlich würde bei der ca. 30 Meter...
