1/3 Phasen E-motor Prüfen
Diskutiere 1/3 Phasen E-motor Prüfen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen! wie geh ich am besten vor wenn ich einen 1Phasen/3Phasen E-Motor auf seine Funktionstüchtigkeit überprüfen möchte
  1. #1 Feras79, 12.10.2009
    Feras79
    Feras79 Schlitzeklopfer
    Hallo zusammen!
    Schau mal hier: 1/3 Phasen E-motor Prüfen. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: 1/3 Phasen E-motor Prüfen
    was verstehst du unter einem 1/3 Phasenmotor ?
    Also entweder ist es ein "1 Phasenmotor" ....von dem es verschiedene Varianten gibt ...oder ein " 3 Phasenmotor" von dem es auch verschiedene Varianten gibt....
  4. #3 Feras79, 13.10.2009
    Feras79
    ich meine hauptsächlich 3Phasen Asynchronmotoren aber gibt es keine vorgehensweise die bei allen E-Motoren funktioniert
  5. #4 Feras79, 13.10.2009
    Feras79
    ich meine 3Phasen Asynchronmotoren aber gibt es keine Vorgehensweise die bei allen E-Motoren funktioniert
    1. Isolation messen.
    2. Widerstand der 3 Spulen messen. Der muss bei allen Messungen gleich sein.
    3. Im Betrieb Strom der 3 Leiter messen. Der muss bei den 3 Leitern gleich sein.
  7. #6 Feras79, 13.10.2009
    Feras79
    die Isolation mess ich am besten in dem ich überprüfe ob zwischen den Anschlüssen und dem Gehäuse kontakt besteht?
    wie mess ich den Widerstand der Spulen?
    Du kannst an der Zuleitung (normales Multimeter) messen L1 zu L2, L2 zu L3, L3 zu L1. Die 3 Werte müssen gleich sein. Die Messung natürlich ohne Spannung. Falls der Motor an einem Frequenzumrichter hängt, vorher abklemmen.
  9. #8 Kaffeeruler, 13.10.2009
    Wicklungen abklemmen und z.B zwischen U1 u U2, V1 u V2 und W1 u W2 mit einem Ohmmeter messen. Die Werte sollten Identisch sein. Ob nun 1Ohm oder 10Ohm lässt sich jedoch nicht pauschal sagen sondern liegt am Motoraufbau selbst.
    Ebenso können die Thermokontakte wenn verbaut Ohmisch gemessen werden auf durchgang
  10. #9 Feras79, 13.10.2009
    Feras79
    Danke an alle die geantwortet haben! ihr habt mir mit euren Tipps weitergeholfen
1/3 Phasen E-motor Prüfen - Ähnliche Themen
  1. ABB Phasenschiene PS 1/3/16 TN-C LIMITOR
    ABB Phasenschiene PS 1/3/16 TN-C LIMITOR: Hallo zusammen, ich habe mir die diese Schiene bestellt, um einen zweipoligen FI mit zwei Automaten zu verbinden, habe aber komischerweise eine...
  2. (V) SLS Schalter ABB SHU S751/3 E50 (3x50A) für Stromschienenmontage
    (V) SLS Schalter ABB SHU S751/3 E50 (3x50A) für Stromschienenmontage: Hallo, ich bieten an: SLS Schalter ABB SHU S751/3 E50 (3x50A) für Stromschienenmontage. der SLS Schalter war Neu und unbenutzt, ist leider...
  3. Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine
    Probleme mit 3 Phasen (nicht komplett vorhanden)an Hobelmaschine: Hi, der erste Forumsbeitrag meinen Leben. Ich habe vor ein paar Tagen eine alte Hobelmaschinen bekommen, habe alles soweit fertig gemacht und dann...
  4. Anschluß Motor an 3 Phasen Umschalter
    Anschluß Motor an 3 Phasen Umschalter: Hallo an Alle, brauche mal Eure Hilfe. Habe mir eine gebrauchte, halb zerlegte Reifenmontiermaschie gekauft. Jetzt habe ich soweit alles überholt,...
  5. UV mit 2 Phasen an 4-poligen FI
    UV mit 2 Phasen an 4-poligen FI: Hallo, Ich habe eine zweiteilige Frage: 1. Von der Hauptverteilung zur UV hab ich ein 4-adriges 6m2 Kabel (L2 und L3 von der HV) liegen. Die UV...
