1,5mm² und 16A Automaten
Diskutiere 1,5mm² und 16A Automaten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, wie ihr ja vielleicht in meinem anderen Thread schon gelesen habt, habe ich mir jetzt zwei Bücher zur normgerechten...
  1. McFly
    McFly Schlitzeklopfer
    wie ihr ja vielleicht in meinem anderen Thread schon gelesen habt, habe ich mir jetzt zwei Bücher zur normgerechten Elektroinstallation zugelegt.
    Hier im Forum habe ich gelesen, daß mittlerweile die Absicherung von 1,5er Leitung mit 16er Automaten nicht mehr als sicher angesehen wird.
    Nach Lesen der relevanten Stellen der VDE 0100 meine ich zwar, zu wissen warum - aber ich würde mir das gerne nochmal von euch bestätigen lassen...
    Das Problem scheint der Überlastschutz bei Lastströmen zwischen Iz der Leitung und 1,45*In (großer Prüfstrom I2) des Leitungsschutzschalters zu sein.
    Nehmen wir einen Iz von 21A (1,5mm² bei Verlegeart C und zwei belasteten Leitern) und einen In von 16A. Bei 23,2A löst der Automat dann in max. 1 Stunde aus. Aber es gibt für den Bereich zwischen 21A und 23,2A keine definierte Auslösezeit. Diese Überlast könnte also theoretisch unendlich lange anstehen und die Leitung über die 70°C erwärmen.
    Sehe ich das so richtig? Ist das der Grund?
    Warum war das früher eigentlich so üblich - haben sich da die Bestimmungen geändert oder hat man das früher einfach ignoriert?
    Was mich besonders irritiert: hier im Forum gab es einen Download einer Technischen Information von ABB. Dort wird für genau diese Situation sogar ein In von 20A für den Automaten angegeben. Der Stand dieser Info ist Novemeber 2003 - also jetzt auch nicht soooo alt...
    Danke und Grüße,
    Matthias
    Schau mal hier: 1,5mm² und 16A Automaten. Dort wird jeder fündig!
  3. McFly
    AW: 1,5mm² und 16A Automaten
    Keiner 'ne Meinung dazu?
    Grüße,
    Matthias
  4. #3 Elektro, 18.04.2009
    Elektro Freiluftschalter
  5. Zosse
    Ja hier streiten sich die "Geister"...
  6. McFly
    Ja, schon klar, daß da die Meinungen auseinander gehen...
    Mich würden eben die Begründungen der einzelnen Sichtweisen interessieren.
    Ich bin nämlich auch noch unsicher, wie ich das jetzt mache... und um das für mich zu entscheiden, wäre es interessant zu wissen, ob meine Theorie richtig ist.
    Ist also der "Streitpunkt" der mangelnde Überlast-Schutz, oder gibt es noch andere Gründe dafür oder dagegen, die ich nicht bedacht habe? Oder stimmt das vielleicht garnicht mit der Überlast - habe ich mir das überhaupt richtig zusammengereimt?
    Auch würde mich interessieren, warum da früher nie darüber nachgedacht wurde. Haben sich Bestimmungen geändert oder hat man es früher einfach ignoriert bzw. die Dauer-Überlast-Situation für zu unwahrscheinlich angesehen?
    Grüße,
    Matthias
  7. elo22
    Dann erzähl mal was Du machen willst.
  8. #7 AC DC Master, 20.04.2009
    moin, moin!
    theorie und praxis waren und werden immer eine ganz große lücke bilden! !! !!!! !!!!!!
    warum? theoretisch ganzte alles bis auf das letzte ausrechnen und dabei alle szenarien
    durchrechnen. fazit ist doch dieser, das es nie zum völligen auslastung der leitung kommen wird. also nie 16A für licht oder steckdosenstromkreise. und das zwischen 21A und 23A eine lücke geben sollte kann und glaube ich nicht. dazwischen wird es auf jedenfall etwas geben. am besten selbst das lösen mit einer rechnung wo wir wieder bei der theorie wären. was praxis mäßig dabei raus kommt ist eine andere geschichte.
    es heißt ja nicht umsonst, das theorie und praxis weit auseinander driften.
    gestern war es noch 1,5²mm für 16A, heute 13A für 1,5²mm und morgen nur noch 9 A für 1,5²mm ! in diesem sinne
  9. McFly
    Nix weltbewegendes. Einfach nur die komplette Elektrik einer Wohnung ab (bzw. inklusive) UV neu aufbauen.
    Und da muß ich halt entscheiden, ob ich jetzt die Steckdosen mit 1,5 oder 2,5 anfahre bzw. das Licht (da mache ich auf jeden Fall 1,5) mit 16A oder 13A absichere...
    @AC DC Master:
    OK, das ist mal 'ne Meinung - danke dafür.
    Die Lücke zwischen 16A und 23A ist natürlich nur in der Theorie da. Denn laut Norm ist da eben keine eindeutige Auslösezeit des LS definiert. Ich glaube auch, daß der LS in der Praxis wohl schon in einer angemessenen Zeit abschaltet - nur fest definiert ist sie halt nicht.
    Deshalb kann man da rechnen so viel man will - es ist nicht definiert... man könnte höchtens mal testen wie lange ein B16A braucht bis er bei sagen wir mal 20 A abschaltet... um einen Praxiswert zu haben...
    @all:
    Schade, ich hätte mir etwas mehr Resonanz erhofft.
    Ich will keine Tips für meine Installation - ich würde einfach nur gerne den Grund wissen, warum ihr dieses Thema so oder so handhabt.
    Macht ihr das nur aus dem Gefühl heraus - ohne wirkliche Begründung - oder habt ihr einfach nur keine Lust was dazu zu schreiben?
    Aber gut, lassen wir das Thema...
    Grüße,
    Matthias
  10. Schlag
    Schlag Leitungssucher
    Das hängt wohl von einigen Faktoren und vom Materialpreis ab.
    Die Temperaturen die da angegeben werden sind für einige Bereiche sehr hoch für andere viel zu niedrig.
    @AC DC Master es gibt durchaus genug Möglichkeiten die 16A zu erreichen.
  11. Zosse
    Ich nehme für mich bei 1,5 mm² B 16A Automaten. Ergebnis sind dann mehr Stromkreise mit weniger Steckdosen. So kann es auch zu keiner Überlastung kommen. Sonst habe ich eher weniger mit Hausinstallation zu tun.
1,5mm² und 16A Automaten - Ähnliche Themen
  1. Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!
    Zuverlässige und preiswerte Elektroinstallationsmaterialien aus Polen!: Die Firma Pawbol Sp. z o.o. aus Polen sucht neue Geschäftspartner und Großhändler in Deutschland und Europa. Wir bieten vor allem: ✔...
  2. Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere
    Kabel in einem Gabion verlegen , reichen 1,5mm² NYY bei 75 Metern und 7 Ampere: Hallo werte Elektriker, ich muss in einem Land ohne professionelle und zuverlässige Elektriker einige Sachen erledigen und wollte hier...
  3. Verteilerfeld May und Steffens
    Verteilerfeld May und Steffens: Hallo, ich habe einen alten Zählerschrank von May und Steffens "System Kura". Ich benötige mehr Anschlüssen und daher soll noch ein Feld ergänzt...
  4. siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s
    siedle htc 811-0 seperater Gong intercom ansteuern und anderen gong honeywell dw915s: Hallo, Ich habe eine Siedle 811-0 Sprechanlage. Der Türgong ist ein normaler und hängt oben unter der Decke. An der Sprechanlage klingelt...
  5. Elektroherd und Wasser
    Elektroherd und Wasser: Hallo, ist es grundsätzlich gefährlich, wenn beim Kochen Wasser auf das Ceranfeld überläuft und auf die teilweise noch eingeschalteten...
