1 Sat-Anschluss aber 2 Fernseher
Diskutiere 1 Sat-Anschluss aber 2 Fernseher im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich hab ein Problem. Bei meiner Freundin in der Wohnung ist ein Satelliten-Anschluss im Wohnzimmer. Aber meine Freundin und ihre...
  1. TGOM
    TGOM Guest
    ich hab ein Problem. Bei meiner Freundin in der Wohnung ist ein Satelliten-Anschluss im Wohnzimmer. Aber meine Freundin und ihre Mitbewohnerin wollen beide jeweils ein unterschiedliches Programm in ihrem Zimmer gucken. Kann man das irgendwie hinkriegen?Über Dual-Schalter oder ähnliches?Also das an einem Sat-Anschluss 2 Receiver angeschlossen werden (womit man aber unterschiedliches TV Programm gucken kann)
    Beide haben einen Digital-Receiver.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  3. #2 badphantom, 03.08.2006
    badphantom
    badphantom Guest
    AW: 1 Sat-Anschluss aber 2 Fernseher
    Soweit ich weiß, bräuchte man zwei "Empfänger" ( Fachbegriff vergessen ) an der Schüssel, oder einen mit mehreren Ausgängen.
    Hatte ein ähnliches Problem, in einem Mehrfamilienhaus, und wie ich mich erinnere, war das die einzige Lösung.
  4. TGOM
    TGOM Guest
    Also muss ich die dann direkt an der Schüssel anschließen?oder an dem Receiveranschluss der an der Wand ist?
    Das Problem ist,das die Vermieterin 90 Jahre ist,wenn ich der erkläre das ich da oben an der Schüssel was anbringen will, dann kippt die doch um ;)
  5. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo TGOM,
    pauschal kann man dies nicht beantworten, du benötigst zumindest einen Twin LNB um zwei Programme gleichzeitig zu empfangen.
  6. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    hallo
    vieviele wohnungen gibt es denn in diesem haus bzw. wieviele teilnehmer sind denn angeschlossen?
  7. TGOM
    TGOM Guest
    Von der Schüssel aus,geht in jede Wohnung (6 Stück)ein Receiveranschluss.
  8. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo TGOM,
    wen du weißt woher die kommen hier gibt es dann irgendwo einen Multischalter und es muss mindestens ein Quadro LNB sein, dann müssten dort noch zwei Abgänge frei sein eventuell sind dort solche Kappen drauf (Abschlußwiderstände).
  9. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    hallo jet
    verwechselst du da nicht was
    du meinst bestimmt den multischalter es muss mindestenns ein 8er sein:Hammer:
  10. jet
    jet Hülsenpresser
    Hallo Mirko,
    um einen Multischalter mit mehr als 4 Abgängen zu versorgen braucht man mindestens eine Quadro LNB, der Multischalter kann dann bis zu 4*4 Anlagen versorgen, je nach größe 4, 8, 12, oder 16.
    Bei 6 Wohneinheiten müssen also mindestens noch zwei Abgänge frei sein. Habe selber so ein Teil 8 fach im Keller hängen + Quadro LNB auf der Schüssel.
  11. TGOM
    TGOM Guest
    also könnte ich an dem ding wo noch 2 frei sein müssten, einfach ein kabel anschließen und inne wohnung verlegen?
1 Sat-Anschluss aber 2 Fernseher - Ähnliche Themen
  1. Terratec H7 über SAT-Anschluss?
    Terratec H7 über SAT-Anschluss?: Hallo, ich habe mir eine Terratec H7 DVB-C Box zugelegt und wollte die nun benutzen, jedoch funktioniert das nicht wirklich wie ich dachte.......
  2. Alte Wohnung mit 3 Phasen aber 1,5mm2 Herdanschluss
    Alte Wohnung mit 3 Phasen aber 1,5mm2 Herdanschluss: Hallo, ich bin neu hier da ich auf Hilfe von euch hoffe. Ich habe eine Eigentumswohnung, welche ich vermiete. Die Wohnung ist aus den späten...
  3. Fernbedienung über MOSFET steuern – LED leuchtet, aber kein Signal
    Fernbedienung über MOSFET steuern – LED leuchtet, aber kein Signal: Hallo, ich habe eine Fernbedienung, bei der ich die Kontakte für Hochfahren, Stop und Herunterfahren jeweils mit zwei Kabeln angelötet habe. Mit...
  4. Zählerkasten nachrüsten - aber im feuchten Altbaukeller?
    Zählerkasten nachrüsten - aber im feuchten Altbaukeller?: Hallo ElektrikForen, bei mir steht demnächst Zählerwechsel von den alten Ferraris-Zähler zu den neuen Zähler an. 2-Familienhaus, bewohnt derzeit...
  5. Kontrolleuchte 230V klein aber sehr sehr hell
    Kontrolleuchte 230V klein aber sehr sehr hell: Hallo, für eine Schaltung im Garten brauche ich eine kleine Kontrolleuchte 230V Für 16 - 22 mm Loch wäre gut. Ich habe schon einige probiert. Das...
