10 jahre alte Kühl Gefrier Kombi reparieren lasen ?
Diskutiere 10 jahre alte Kühl Gefrier Kombi reparieren lasen ? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo! Heute morgen hat mich ein warmer Kühlchrank empfangen ! Dachte zuerst die Tür htte nicht richtig gechlossen aber auch nach einer Stunde mit...
  1. #1 alchemilla, 21.01.2009
    alchemilla
    alchemilla Neues Mitglied
    Hallo!
    Dachte zuerst die Tür htte nicht richtig gechlossen aber auch nach einer Stunde mit definitiv geschlossenener Tür war er immer noch kalt.
    Man hört auch kein "Summen" das daraufhin deutet dass das Aggregat arbeitet.
    Die untere Gefriereinheit funktioniert noch da diese Gott sei dank unabhängig voneinander funktionieren.
    Kann mir jeman sagen ob es sich lohnt dieses Teil reparieren zu lassen?
    Er ist immerhin schon 10 Jahre at .
    Hersteller : HAnseatic ( Eigenmarke der Versandhauses OTTO)
    grüße Antje
  3. roger
    roger Schlitzeklopfer
    AW: 10 jahre alte Kühl Gefrier Kombi reparieren lasen ?
    Nein nicht reparieren.
    1. Lohnt sich nicht, die Reparatur ist zu teuer.
    2. Auf ein neues Gerät ist Garantie.
    3. Neuer Kühlschrank braucht weniger Energie.
    4. Ist der Schaden repariert, kann das nächste teil defekt gehen.
    Grüße
    Roger
  4. fritze
    fritze Strippenzieher
    Ist sicher nur das Thermostat defekt. Leg es frei und die Anschlußkontakte überbrücken. Springt dann das Aggregat an, dann kauf dir ein neues Thermostat und bau es ein .
    Ist auf jeden Fall viel billiger als ein neuer KS.
    Nicht immer gleich alles wegschmeißen. Es sei denn du hast genug Kohle, dann schieb die Wirtschaft an und kauf neu.
    Sollte sich herausstellen das das Aggregat kaputt ist dann Neukauf.
    Aber Vorsicht setz dich nicht unter Spannung!
  5. #4 Matze001, 21.01.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Ich sags mal so.
    Wenn man ein Jahr lang einen 10 Jahre alten KS betreibt, und 1 Jahr lang einen nagelneuen, dann merkt man den Unterschied.
    Das was du beim Kaufpreis mehr ausgibst, bekommst du durch die geringere "Stromrechnung" (was ein scheiß Wort) zurück. Das läppert sich über die Jahre.
    Marcel
  6. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    .........genau :D
    Wenn eine neue Kombi (Klasse A+) durchschnittlich 300 kwh/Jahr braucht und du ~ 25ct pro Kilowattstunde zahlst , kostet das also 75€ im Jahr.
    Wenn deine alte Kombi 900 kwh/ Jahr verbraucht zahlst du 225 € Jahr...mit der Neuen sparst du also 150 € im Jahr .
    Da so eine Kombi rund 1000 Euro kostet ( man kauft ja eine ökologisch anspruchsvolle ) hast die die Kosten schon nach "rund" 6 Jahren raus....:confused:
    Sollte deine alte Kombi nur das doppelte der Neuen verbrauchen ( also rund 600 kwh/Jahr ) zahlst du 150€ Jahr , sparst also gegenüber der Neuen 75 € im Jahr....und mußt nur rund 12 Jahre warten ........
  7. #6 Lötauge35, 21.01.2009
    nun übertreibs mal nicht... !
    so schlecht waren die alten Kühl-Kombis auch nicht.
  8. #7 Matze001, 22.01.2009
    Matze001
    Ich hab nicht behauptet das man das nach nem halben Jahr wieder raus hat ;)
    Ich wollte nur aufzeigen das nicht nur der Verkaufspreis ausschlaggebend sein sollte, sondern auch der Energieverbrauch.
    Da machen viele Menschen einen Fehler, gucken nur auf den Preis, freuen sich ein Schnäppchen gemacht zu haben und freuen sich dann am Ende des Jahres über die Rechnung des VNB ;)
    Marcel
    P.S: Wir haben dieses Jahr WaMa und Trockner (fürn Winter) neu gekauft da beide Defekt waren, beide Leistungen addiert machen nur noch rund 2/3 der alten WaMa aus... und bei 2-3 Wäschen am Tag...
    Marcel
  9. #8 alchemilla, 22.01.2009
    alchemilla
    danke für eure Antworten:)
    Morgen wird mein Schwager sich das Teil mal anschauen denn er meint es ist mit Sicherheit nur ne kleinigkeit.
    Wenn ich die Möglichkeit habe es für wenig Geld machen zu lassen dann werd ich reparieren lassen.
  10. #9 Matze001, 22.01.2009
    Matze001
    Miss dann bitte auch mal die Leistungsaufnahme.
    Wenn du kein Messgerät dafür hast, das kannst du dir z.B. bei deinem VNB ausleihen.
    Marcel
10 jahre alte Kühl Gefrier Kombi reparieren lasen ? - Ähnliche Themen
  1. Vor 20 Jahren neue Holzdecke eingezogen ins alte Haus, nun sind die Abzweigdosen über der Decke?
    Vor 20 Jahren neue Holzdecke eingezogen ins alte Haus, nun sind die Abzweigdosen über der Decke?: Hallo Da hat damals niemand über nach gedacht! Ich nicht! Der Tischler nicht! und meine Eltern schon garnicht! Damals herschte die Meinung, warum...
  2. 30 Jahre alte Antennendose ersetzen
    30 Jahre alte Antennendose ersetzen: Hallo Füchse Muss alte Kathreindurchgangsdose Esd 21 ersetzen.Grosshandel hat mir die esd 44 als Alternative geliefert. Eingebaut.Kein...
  3. Ratlos: Alte Wandlampe neu verkabeln (50er Jahre)
    Ratlos: Alte Wandlampe neu verkabeln (50er Jahre): hallo liebe elektrofreunde, ich restauriere alte lampen und habe nun eine wandlampe aus den 50er jahren (siehe fotos unten), mit der ich am ende...
  4. Alte Gefriertruhe von Liebherr, ca. 20 Jahre alt. Verbraucht "nur" 4 Kw/h pro Woche..
    Alte Gefriertruhe von Liebherr, ca. 20 Jahre alt. Verbraucht "nur" 4 Kw/h pro Woche..: Hallo Ich habe mein Energiekostenmessgerät mal an unsere Kühltruhe Liebherr ca. 300 Liter angeschlossen. Verblüfftet war ich, das diese nur etwas...
  5. Alter FI (0,5A - 42 Jahre) löst seit 3 Tagen sporadisch mit versch. Sicherungen aus
    Alter FI (0,5A - 42 Jahre) löst seit 3 Tagen sporadisch mit versch. Sicherungen aus: Hallo, ich hoffe hier kann mir vorab jemand Info`s geben bevor ich meinen Vermieter verständige um nen ELI zu holen oder er mir um Geld zu sparen...
