10 Sekunden LED
Diskutiere 10 Sekunden LED im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hi, ich muss für die schule einen stromkreis basteln, indem nach der betätigung eines tasters, eine LED 10 Sekunden lang von alleine leuchten und...
  1. flooo
    flooo Guest
    hi, ich muss für die schule einen stromkreis basteln, indem nach der betätigung eines tasters, eine LED 10 Sekunden lang von alleine leuchten und dann ausgehen muss. Hab bereits was zusammengepfuscht, jedoch mit einer 4,5 V Flachbatterie und ich komm nur auf 5 Sekunden... Wäre schön, wenn das jemand weis, bye
    Schau mal hier: 10 Sekunden LED. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matthias, 19.12.2006
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: 10 Sekunden LED
    WAS hast Du denn zusammengebaut? Vielleicht kann man daran ja etwas ändern.
    Gruß,
    Matthias
  4. ogghi
    ogghi Guest
    AW: 10 Sekunden LED
    das einfachste für so eine schaltung wäre sicher einen kondensator (elko) zu laden (beim betätigen des schalters), und den kondensator eben so wählen, das er die led 10 sek mit spannung versorgt....aber so genau wird das warscheinlich nicht gehen...
10 Sekunden LED
10 Sekunden LED - Ähnliche Themen
  1. Eine 230-V-LED blinkt (alle 30 bis 120 Sekunden)
    Eine 230-V-LED blinkt (alle 30 bis 120 Sekunden): Werte Forumsmitglieder ! Ich habe ein Problem mit einer blinkenden LED-Lampe im Wohnzimmer. Es befinden sich drei schaltbare "Beleuchtungen" an...
  2. Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.
    Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden.: Hallo, Gemeinde. Kann mir einer eventuell weiter helfen? Miele Wäschetrockner ht 06-2 Programmabbruch nach ca. 10 Sekunden. Der Fehler tritt bei...
  3. Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab
    Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab: Hallo, ich brauche mögliche Lösungen zu meinem Haarföhn. Es ist ein Drew Barrymore travel hairdryer und der schaltet sich nach ca. 5 Sekunden...
  4. Trockenlaufschutz Hebeanlage Abschaltung nach ....Sekunden
    Trockenlaufschutz Hebeanlage Abschaltung nach ....Sekunden: Hallöchen! Wir haben eine Kleinhebeanlage (Grauwasser) in unserer Küche installiert. Als Trockenlaufschutz benötige ich eine Schaltung, die die...
  5. Monitor geht nach wenigen Sekunden aus
    Monitor geht nach wenigen Sekunden aus: Ich habe mehrere acer P225HQ Monitore. Einer läuft problemlos. Beim anderen tritt folgendes Problem auf. Nach wenigen Sekunden Betrieb geht das...
