100 A Doppeltarifmessung - Erhöhter Stromverbrauch?
Diskutiere 100 A Doppeltarifmessung - Erhöhter Stromverbrauch? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi zusammen! Kann eine 100 A Doppeltarifmessung zu einer erhöhten Stromverbrauchsmessung führen? Wenn ja was ist hier der technische Hintergrund?...
  1. #1 morPHeuZ, 31.01.2016
    morPHeuZ
    morPHeuZ Strippenzieher
    Hi zusammen!
    Der Zähler wurde wegen einer Wärmepumpe eingebaut. Die ortsansässigen Stadtwerke machen diese Tachsache für einen zu hoch gemessenen Stromverbrauch ihrerseitz verantwortlich. Sie fordern eine Wandlermessung nach TAB 2012.
    Nach längerem "herumgoogeln" komme ich nicht hinter diese Logik. Vielleicht kann auch jmd. erläutern warum im Jahr 2012 noch nicht automatisch ein "Smart Meter" verbaut wurde. Wikipedia sagt mir, dass dies seit 2010 für Neubauten gefordert wird. Würde ein solcher intelligenter Stromzähler das Problem lösen?
  3. gert
    AW: 100 A Doppeltarifmessung - Erhöhter Stromverbrauch?
    Im Prinzip schon, allerdings wird meißtens die verbrauchte Energie gemessen, also z.B. kWh.
    Was ist denn das für eine WP???
  4. #3 morPHeuZ, 31.01.2016
    morPHeuZ
    Habe da ein entscheidendes Wort vergessen. Die Frage ist, ob dies zu einem erhöhten Stromverbrauch führen kann
    Stiebel eltron WPL 33 HT 6,6 kW Leistung.
  5. Zosse
    Nenn mir mal die Stadtwerke.
  6. #5 morPHeuZ, 31.01.2016
    morPHeuZ
    Was tut das zur Sache? :D Glaube der Fehler ist eher bei unserem Architekten / Elektriker. (Stadtwerke per PM.)
  7. Zosse
    Weil ich mir die TAB mal anschaue.
  8. gert
    Der Anlaufstrom liegt bei max 18 A laut Datenblatt. Da ist in aller Regel kein Anlaufstrombegrenzer notwendig. Eigentlich lachhaft, daß der Eli das mit dem EVU bzw. Striebels eltron nicht hinkriegt. PS: smart metering hilft Dir da nicht.
  9. #8 morPHeuZ, 31.01.2016
    morPHeuZ
    Sorry, das check ich nicht. Da brauche ich mehr Kontext... ;)
  10. #9 oberwelle, 31.01.2016
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Moin..
    es wäre nicht der erste Versorger, der ab 100A eine Wandlermessung verlangt.
    Wird denn eine so hohe Anschlußleistung benötigt ?!
    Was wird denn versorgt ?
    Sind Einspeiser verbaut ( welche Leistung ) ?
    OW
  11. #10 morPHeuZ, 31.01.2016
    morPHeuZ
    Wärmepumpe ist der größte Verbraucher. Keine Einspeiser...
100 A Doppeltarifmessung - Erhöhter Stromverbrauch? - Ähnliche Themen
  1. Austausch Intertechno Funk-Dimmer ITE-1000 durch CMR-1000
    Austausch Intertechno Funk-Dimmer ITE-1000 durch CMR-1000: Liebe Spezialisten, Ich bin neu im Forum und habe gleich ein Problem. Der Intertechno Funk-Dimmer ITE-1000 ist leider defekt und soll durch den...
  2. Backrohr - Juno JOC55100X - Fi fällt beim Aufheizen
    Backrohr - Juno JOC55100X - Fi fällt beim Aufheizen: Hallo, bei meinem Backrohr ist seit ein paar Wochen ein Problem, welches nur ab und an auftritt und meine Frau etwas verärgert ;-) Beim Aufheizen...
  3. Suche eine einfache digitale Temperaturanzeige zum Anschluß an einen PT 100
    Suche eine einfache digitale Temperaturanzeige zum Anschluß an einen PT 100: Guten Tag, wie gesagt suche ich eine einfache, wenn geht mit großen Ziffern, Temperaturanzeige für den Anschluß an meinen PT1000 Fühler. Habe...
  4. VDE-AR-N 4100:2019 // §14a EnWG // MK8 Westnetz
    VDE-AR-N 4100:2019 // §14a EnWG // MK8 Westnetz: Problem: Welche Forderungen werden an den HauptZP (Z1) und dessen Absicherung gestellt, wenn darüber eine Wallbox mit z. B. 11 kW und ein...
  5. Arbeiten über 1000V
    Arbeiten über 1000V: Hallo liebe Community, Ich komme frisch aus der Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme. Ich habe relativ zügig einen Job im Prüffeld...
