100 Watt gedimmte Glühbirne durch LED austauschen, was muss gemacht werden?
Diskutiere 100 Watt gedimmte Glühbirne durch LED austauschen, was muss gemacht werden? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Zusammen, ich habe hier eine E27 Fassung welche gedimmt wird. In jene steckt eine 100 Watt Birne. Die würde ich gerne durch eine dimmbare...
  1. #1 Klaus222, 07.09.2022
    Klaus222
    Klaus222 Schlitzeklopfer
    Hallo Zusammen,
    Die würde ich gerne durch eine dimmbare LED tauschen.
    Wenn ich eine dimmbare LED einschraube flackert diese.
    Das Gerät was modifiziert werden soll wäre ein Wakup-Light von Philips.
    xxx.philips.de/c-p/HF3461_01/wake-up-light
    Was müsste ich technisch verändern damit ich die LED nutzen kann?
    Danke
100 Watt gedimmte Glühbirne durch LED austauschen, was muss gemacht werden? - Ähnliche Themen
  1. Wie lange 100 Watt an 100ah betreiben?
    Wie lange 100 Watt an 100ah betreiben?: hallo, wenn ich jetzte eine 100Watt-24V-LED an einer 100ah-24V-Batterie betreibe, wie lange hält diese dann? LED: 100 x 24 = 2400 Ampere....
  2. 1000 Watt Natriumdampflampe schaltet ab nach 5 min
    1000 Watt Natriumdampflampe schaltet ab nach 5 min: Hallo liebe Elektrik-Experten, wir haben ein Vorschaltgeräte (ABB D1000/23 KS-B8) mit externe Zündgeräte (ABB ZRM 12-ES/CT & Optima ZG 10,0 D)....
  3. 100 Watt LED läuft nur auf halber Kraft
    100 Watt LED läuft nur auf halber Kraft: Hallo, ich wollte mir mal zum Spaß eine DIY-Taschenlampe bauen. Zum Test habe ich heute alle Komponenten mal angeschlossen, allerdings scheitert...
  4. 12 Volt Festspannung erzeugen aus 11-14,6 Volt, für ca. 100 Watt Gerät
    12 Volt Festspannung erzeugen aus 11-14,6 Volt, für ca. 100 Watt Gerät: Und noch einmal Ralf mit einer Frage... Da ich meine eingebauten Röhren TV Geräte gegen Flachbildschirme austauschen möchte, habe ich nun...
  5. VERKAUFE GOSSEN METRAWATT 0100s Profitest incl. Koffer u. Zubehör !!!
    VERKAUFE GOSSEN METRAWATT 0100s Profitest incl. Koffer u. Zubehör !!!: Das Gerät wurde ca. 3 Mal benutzt, befindet sich in einem Top Zustand !!! NP (NUR messgerät ohne Koffer + Zubehör) ÜBER 2000 DM !!! Jetzt hier...
