1000 Watt Natriumdampflampe schaltet ab nach 5 min
Diskutiere 1000 Watt Natriumdampflampe schaltet ab nach 5 min im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Elektrik-Experten, wir haben ein Vorschaltgeräte (ABB D1000/23 KS-B8) mit externe Zündgeräte (ABB ZRM 12-ES/CT & Optima ZG 10,0 D)....
  1. #1 ray.fox, 05.08.2017
    ray.fox
    ray.fox Neues Mitglied
    Die Lampen zünden korrekt und entfalten ihre volle Leistung, jedoch schalten sie sich nach 3-5 min aus.
    Seltsam ist, dass das Problem bei allen drei baugleichen Vorschaltgeräten auftritt.
    Hier das Vorschaltgerät.
    Hier ist die Verkabelung zu sehen.
    Das Zündgerät.
    Kennt jemand von euch das Problem, oder hat jemand eine Idee hierzu?
    Besten Danke schon mal.
  3. gert
    Moin rayfox,
    Ich kenne mich mit der Materie Hochdrucklampen nicht besonders gut aus, aber ich vermute, daß der Lampenstrom nicht ausreicht.
    ABB gibt an für Quecksilber-Hochdrucklampen (HM) 1000 Watt einen Lampenstrom von 7,5 A an,
    das entspricht Deinem Vorschaltgerät.
    Für Natrium-Hochdrucklampen (HS) 1000 Watt einen Lampenstron von 9,5A.
    Das entspricht dem Vorschaltgerät SOH/DJ1000/23KS-.
    Das Zündgerät zündet 3 min lang, dann schaltet es ab. Da der Lampenstrom zu gering ist, geht sie halt nach 3 min. wieder aus, vermutlich versucht das Zündgerät einige Min. später erneut zu zünden.
    Nachlesen kannst Du das auf den Seiten 13, 17, und 19 in dem Dokument:
    https://www.google.de/url?sa=t&rct=...vrsn=2&usg=AFQjCNEtNw1ePffKWrKFD-uLIMH2sIJrfg
  4. #3 andi2206, 06.08.2017
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Leuchtmittel defekt
1000 Watt Natriumdampflampe schaltet ab nach 5 min - Ähnliche Themen
  1. Austausch Intertechno Funk-Dimmer ITE-1000 durch CMR-1000
    Austausch Intertechno Funk-Dimmer ITE-1000 durch CMR-1000: Liebe Spezialisten, Ich bin neu im Forum und habe gleich ein Problem. Der Intertechno Funk-Dimmer ITE-1000 ist leider defekt und soll durch den...
  2. Arbeiten über 1000V
    Arbeiten über 1000V: Hallo liebe Community, Ich komme frisch aus der Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme. Ich habe relativ zügig einen Job im Prüffeld...
  3. Elektrotester Megger MET 1000 Einschaltstrom?
    Elektrotester Megger MET 1000 Einschaltstrom?: Hallo zusammen, hier das Datenblatt und die Anleitung vom Elektrotester Megger MET 1000...
  4. pt1000 statt ntc10k
    pt1000 statt ntc10k: hallo. ich habe einen temperaturregler der eine ntc sonde verwendet. diese ist mir aber zu ungenau für meinen verwendungszweck. kann ich...
  5. Kostenlose Sonderauszüge zur DIN VDE 0100 und VDE 1000 für Auszubildende und Studenten
    Kostenlose Sonderauszüge zur DIN VDE 0100 und VDE 1000 für Auszubildende und Studenten: Direkt beim VDE Verlag gefunden. Umfangreiche Auszüge aus den Normen...
