10kA LSS im AAR - Warum?
Diskutiere 10kA LSS im AAR - Warum? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Kann mir jemand helfen, zu verstehen, warum Automaten im AAR / OAR immer die Varianten mit 10kA Bemessungschaltvermögen nach VDE-AR-N...
  1. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Hallo!
    Kann mir jemand helfen, zu verstehen, warum Automaten im AAR / OAR immer die Varianten mit 10kA Bemessungschaltvermögen nach VDE-AR-N 4101 verwendet sein müssen?
    Sie sind doch auch immer hinter der Vorsicherung / dem SLS angebracht?
    Die 30cm Leitung mehr zum Verteilerfeld, wo die 6kA Varianten verbaut werden dürfen führt doch auch nicht zu einer deutlichen Verringerung des max. Kurzschlußstromes.
    Stephan
    Schau mal hier: 10kA LSS im AAR - Warum?. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    Der Glaube versetzt halt Berge.
    Und in der Praxis baut da auch niemand 10kA Geräte ein, wenn diese nicht zufällig diesen Wert aufweisen!
  4. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    ist bei mir zu Hause auch nicht so.
    Ich dachte, es sollte ja irgendeinen (theoretischen) Grund dafür geben, oder?
  5. #4 Elektro, 12.12.2021
    Elektro Freiluftschalter
    Es gibt, sogar ausnahmen der 10 kA Regel.
    Wenn SLS und Leitungsschutzschalter vom gleichen Hersteller sind, darf von der 10 kA Regel abgewichen werden.
    Steht bei vielen Herstellern in den Informationen dabei. Abklären mit dem VNB
  6. #5 Elektro, 12.12.2021
  7. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Danke. Das klärt aber auch nicht den technischen Grund warum es diese Regel überhaupt gibt, oder?
    Die Automaten, um die es geht, sitzen vor dem SLS. Und auch vor dem Zähler. Beide Sachen sorgen für niedrigeren Kurzschlussstrom.
  9. #8 Allstromer, 13.12.2021
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Das wäre mit Sicherheit falsch!
    Sicherungen im AAR sind dem SLS / SH nachgeschalten!
  10. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    So dachte ich das auch.
    Oder früher nach dem Trennschalter/Zähler/Neozed-Element, aber eben in unmittelbarer Nähe und nicht in der Unterverteilung, die 0,5-xxx m entfernt ist.
10kA LSS im AAR - Warum? - Ähnliche Themen
  1. 6ka oder 10ka
    6ka oder 10ka: Wie soll ich eine Wohnung absichern: mit ls 6ka oder 10 ka und dann halt z.b. 16A ? Danke für eure hilfe!
  2. Sicherheitsrelevanter Warnhinweis HAGER 6kA und 10kA
    Sicherheitsrelevanter Warnhinweis HAGER 6kA und 10kA: Wie mein GH mir schrieb ---------- Marktrückruf bestimmter Leitungsschutzschalter-Typen, Baureihe 10 kA Die Qualitätskontrolle von Hager hat...
  3. Minimale LSS / FI's in einer Wohnung (Optimierung)
    Minimale LSS / FI's in einer Wohnung (Optimierung): Hallo zusammen, kommt man bei einer Wohnung mit mit Balkonen und etwas gehobener Ausstattung (bsp. KNX, KWL, Klima) überhaupt noch mit...
  4. Verwendung 2poliger LSS/MCBs
    Verwendung 2poliger LSS/MCBs: Hallo Allerseits! Habe mal eine Frage zur Verwendung von 2-poligen Leitungsschutzschaltern. Es gibt ja Steckdosenleisten, wo diese eingebaut...
  5. Rolltor Impulsschalter kann nur einmal schalten
    Rolltor Impulsschalter kann nur einmal schalten: Hallo, ich hab es vor drei Jahren als absoluter Laie tatsächlich geschafft, mein Rolltor anzuschließen, so dass es funktioniert. Es hat eine...
