10mm² in der UV verlängern
Diskutiere 10mm² in der UV verlängern im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: 10mm² in der UV verlängern Hallo, was spricht denn gegen Kerbverbinder und Schrumpfschlauch? Verboten ist es doch nicht, oder? Gruss rotanes
  1. #11 rotanes, 04.11.2007
    rotanes
    rotanes Schlitzeklopfer
    Gruss rotanes
    Schau mal hier: 10mm² in der UV verlängern. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    Ich würde die Leitung ebenfalls ausserhalb der UV verlängern (UP- Kasten mit Klemmstein).
    Wenns innerhalb der UV sein muss:
    Für 10mm² -Stossverbinder braucht man natürlich die passende Zange und ausreichend Platz, um die anzusetzen.
    Alternativ gibt es noch "Röhrenschraubhülsen", die ohne Spezialwerkzeug montierbar sind.
  4. trusty
    trusty Schlitzeklopfer
    Leider muß es in der Verteilung sein da ich sonst den Putz wieder aufhauen muß.
    Wie ist das mit den Stoßverbindern ich hab da früher in der Ausbildung mal gelernt das man nur flexible Leitung dafür verwenden darf ...
    Danke erstmal für die reichlichen Antworten ...
  5. gert
    Das habe ich auch so gelernt.
    Inzwischen wird das aber anders gehandhabt, also auch massive Leiter mit Kerbverbindern bzw -kabelschuhen versehen. Allerdings muß man, wenn man die Standard- verbinder verpesst, spezielle Presszangen mit spezieller Dorn- Verpressung verwenden.
    In der Praxis mache ich das aber so, dass ich den Verbinder einen Querschnitt kleiner wähle, also z.B. 10mm² auf 16mm²massiv, und mit konventioneller Zange presse. Das hat sich bewährt, ob´s erlaubt ist, weiss ich allerdings nicht.
    Auf jeden Fall musst Du Verbinder nach DIN 46267 verwenden, nicht die lustig bunten Quetschverbinder nach DIN 46237!
  6. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    so sehe ich das auch ist sicherer wie ein zusätzlicher klemmkasten mit schraubverbindungen
  7. #16 AC DC Master, 05.11.2007
    Also ich sage ANNI hat recht. Quetschverbinder für 10² für Massivleiter paßt immer mit der richtigen Isolierung mit Schrumpfschlauch. Wie schon erwähnt, ist das richtige Material zu wählen und die richtige Quetschzange mit dem richtigen Dorn. Im Fall der Fälle guckst du bei Klauke/Textron nach. Die beschreiben für jede Verbindung und die Zange für was die geeignet sind.
    Greetings from hell ! Lang lebe der Quetschverbinder!
  8. gert
    Also auch klauke sagt dazu:
    nur Stoßverbinder aus e-cu-rohr zugelassen mit 6-kant pressung
  9. trusty
    bin fleissig bei Klauke nach den entsprechenden Text am suchen aber leider ohne Erfolg kannst Du mri die Seite sagen wo das steht ?
    Danke ...
  10. gert
    Moin trusty!
    Also, als Text habe ich das bei klauke bisher nicht finden können.
    Die Aussage habe ich von einem AD´ler, der mich mal beraten hat. Ich muss aus Korrosionsschutzgründen oft VA- Kabelschuhe auf 10 oder 16mm² massiv verpressen.
    Also, im Katalog (auch online) findest du pdf "Verbinder CU".
    Die obere Tabelle Stossverbinder Normalausführung für fein- bzw. mehrdrähtig.
    Die zweite Tabelle Stossverbinder Sonderausführung, für Massivleiter.
    Beachte das Symbol o (Kreisring).
    Nur Verbinder oder Kabelschuhe mit diesem Symbol sind für Massivleiter geeignet.
    Für Kabelschuhe findest du das pdf " Rohrkabelschuhe CU für Massivleiter", ebenfalls mit Symbol o.
    Werkzeuge findest du unter pdf " Anwendungstabelle mit Werkzeugempfehlungen".
    Auf Seite 1.30 linke Tabelle für Massivleiter.
  11. #20 Hektik-Elektrik, 05.11.2007
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    hier stehts:
    ELEKTROPRAKTIKER: Fachinformation: Downloads: Vorschau
    Auszug:
    Lose Klemmen sind in Verteilern nicht zulässig. Das gilt für Schraubklemmen und
    schraublose Klemmen gleichermaßen......"
    bzw: ELEKTROPRAKTIKER: Fachinformation: Downloads: Vorschau
    Auszug:
    Lose Klemmen sind in Verteilern nicht zulässig. Sie gehören auch nicht dazu. Mit ihnen könnten eine Reihe technischer Forderungen nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen erfüllt werden. Hierbei sind besonders zu nennen:
    a) Gemäß DIN VDE 0100 Teil 729, Punkt 4.4, muss die Zuordnung der von außen eingeführten Leiter zu ihren Stromkreisen eindeutig und dauerhaft erkennbar sein [5].
    b) Nach DIN VDE 0100-510, Abschnitt 513.1, müssen Betriebsmittel so angeordnet
    sein, dass ... ihre betriebsmäßige Bedienung, ihre Inspektion, ihre Wartung und der Zugang zu den lösbaren Verbindungen leicht möglich sind“ [3]. Diese Zugänglichkeit wird
    auch im Abschnitt 526.3 in DIN VDE 0100-520 gefordert, wobei zusätzlich auf die Möglichkeit der Prüfung hingewiesen wird [4]. ....."​
10mm² in der UV verlängern - Ähnliche Themen
  1. Isolierte Adernhülse 10mm² passt auf Kabel 10mm²?
    Isolierte Adernhülse 10mm² passt auf Kabel 10mm²?: hi, passt eine isolierte Adernhülse 10mm²(rot) auf ein Kabel mit einem Querschnitt von 10mm²? Und 6mm² Adernhülse(gelb) auf ein 6mm-Kabel? Oder...
  2. günstige Zange für 10mm² Twin AEH
    günstige Zange für 10mm² Twin AEH: Hallo! Für die kleineren bis 10mm2 Single hab ich die Knipex mit Sechskantprofil. Gelegenlich muß ich auch mal 10mm² Twin AEH oder 16mm²...
  3. Ringkabelschuh 10mm² - M10
    Ringkabelschuh 10mm² - M10: hi, ich brauche 2 Ringkabelschuhe 10mm² - M10. Doch ein Set mit anderen Größen wäre auch nicht verkehrt. Sind hier solche dabei?...
  4. Ringkabelschuh-Zange bis 10mm² - günstige Empfehlung?
    Ringkabelschuh-Zange bis 10mm² - günstige Empfehlung?: hi, ich suche eine Ringkabelschuh-Zange bis 10mm². Gibt es da eine günstige? Diese hier funktioiniert nur mit Adernhülsen, oder?...
  5. Anschluss von 6mm² an 10mm² Klemme
    Anschluss von 6mm² an 10mm² Klemme: Ich habe einen Hager SPN801R Blitzschutz und möchte den anschliessen (siehe Schema "TNS Serial wiring"). Anleitung:...
