10mm2 aufteilen
Diskutiere 10mm2 aufteilen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Bei Hager steht 44A Dauerstrom, bei 16mm² Zählerverdrahtung. Das ist bei mir 35 bzw 32A SLS Wie sollen 44A Dauerstrom über einen 35/32A SLS...
  1. #11 Darkness, 26.01.2025
    Darkness
    Darkness Lüsterklemmer
    Wie sollen 44A Dauerstrom über einen 35/32A SLS laufen?
    Bei 16mm² Zählerverdrahtung und Einfachbelegung des Zählerfeldes (EHZ passen 2 Stück auf ein Zählerfeld) und Anlagen mit Dauerbetriebsstrom kleiner/gleich 44A sind SLS-Schalter mit 50A Bemessungsstrom einzusetzen. Siehe Hager Tipp 44 DIN VDE-AR-N 4100:2019-04 Seite 8.
    Sind dann 30,4xxxkVA Wechselrichterleistung die noch per Direktmessung betrieben werden dürfen. Reine Batteriewechselrichter zählen mWn nicht dazu ( sofern ausschließlich für Eigenverbrauch ). Ab >30kVA ist zudem ein externer NA-Schutz notwendig ( siehe Hager Tipp 45 VDE-AR-N 4105:2018-11 S.3)
    Für einen 30kVA WR reicht daher 16mm², 50A SLS und Direktmessung.
    Schau mal hier: 10mm2 aufteilen. Dort wird jeder fündig!
    Wie willst du verhindern, das mehr als 44A über einen 50A SLS laufen?
    Aber selbst bei 50 bleibt fürs Haus nicht viel, wenn 32A ins Auto fließen
  5. #14 Darkness, 26.01.2025
    Darkness
    Gar nicht.
    Im Aussetzbetrieb darf der 50A SLS ausgelastet werden. Für Dauerbetriebsstrom >44A fehlen die Verbraucher und bei der Einspeisung sind die Wechselrichter begrenzend.
    Die meisten Haushalte haben eine Grundlast von 200-500W und Drehstrom in allen Verteilungen. Da bleiben immer noch ~18A je Außenleiter Reserve. Das sollte mit Gleichzeitigsfaktor für einen normalen Haushalt ausreichen.
    In der Praxis dürfte das eher weniger ein Problem sein, weil idR noch eine PV vorhanden ist und überwiegend mit Überschuss geladen wird. Im Optimalfall laufen da nur noch wenige mA über den Zähler bzw. SLS,. weil die Regelung versucht das möglichst genau auszugleichen.
    Mit einer Wärmepumpe ist evtl. der Verbrauch etwas höher, aber bei guten Anlagen ist PV und Wallbox gekoppelt. Der PV-WR bzw. das EMS drosselt dann bei höhrerem Verbrauch im Haus die Wallbox auf die Absicherung (sofern bei der Installation korrekt eingegeben)
    NSHV gefällt das.
    Ich rede nicht vom WR davon war beim Fragesteller nie die Rede. Ich rede von der Wallbox und die zieht 46A dauerstrom und im Haus braucht man ja evtl auch noch mehr als 4A oder?
  7. #16 Darkness, 26.01.2025
    Darkness
    Du verwechselst das glaub gerade mit einem anderen Thread.
    ego gefällt das.
  8. #17 Klotzkopf, 26.01.2025
    Klotzkopf
    Klotzkopf Hülsenpresser
    Stahlrohr stückweise mittels Kettenzug / Seilzug herausziehen. Ein entsprechend großes Schutzrohr, was an dem anderen Ende des Stahlrohrs befestigt ist, auf diese Weise einziehen. Dann später da die Kabel durch.
    gut oder nit?
    gert gefällt das.
  9. gert
    Die Idee ist nicht schlecht.
    Ala Erdrakete. Evtl. an das Ende noch einen Kegelaufsatz anschweißen, dann kann man die Röhre noch aufweiten.
10mm2 aufteilen
10mm2 aufteilen - Ähnliche Themen
  1. Zuleitung Unterverteiler 5x10mm2
    Zuleitung Unterverteiler 5x10mm2: Hey @all, Ich habe da mal so eine allgemeine Frage. Bei einer Installation eines Unterverteilers möchte ich die Zuleitung NYY-J 5x10 mm mit einem...
  2. 10mm2 63A VDE 1991 vs 2003
    10mm2 63A VDE 1991 vs 2003: Hallo zusammen, ich versuche gerade zu verstehen, wieso laut DIN VDE 0100-430/1991 es zulässig ist, dass man z.B. 4x10mm2 (L1, L2, L3, PEN) mit...
  3. 6mm2 oder 10mm2 Brücke?
    6mm2 oder 10mm2 Brücke?: Ich habe mal ne Blöde Frage. Ein Zählerschrank ist im Keller. Von der Sammelschiene geht's über einen 63A SLS über den Zähler zur Blick Klemme...
  4. 5x2,5 mm² Kabel aufteilen
    5x2,5 mm² Kabel aufteilen: Hallo zusammen, mein Keller mit Unterverteiler und darin eigenem FI-Schalter ist aktuell unbeheizt. Ich möchte nun einen Raum davon mittels...
  5. FI Schutzschalter in Kreise aufteilen
    FI Schutzschalter in Kreise aufteilen: Hallo, eine Frage an Spezialisten für elektrische Hausinstallation. Es geht im einen Bauernhof mit einer KABEL-installation aus den 1970er...
