10qmm für 63A innerhalb Hauptverteilung
Diskutiere 10qmm für 63A innerhalb Hauptverteilung im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, hinter den 63A SLS sollen weitere RCDs und LSS sowie Dimmer und Logos erweitert werden. Aus Platzproblemen wird es neben dem...
  1. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    hinter den 63A SLS sollen weitere RCDs und LSS sowie Dimmer und Logos erweitert werden. Aus Platzproblemen wird es neben dem Hauptzählerschrank noch 2 weitere Verteiler geben.
    Kann ich die Zuleitung von nur 1 bis 2m in 5x10qmm ausführen?
    Um eine Vorsicherung einzusparen, werden die RCD einfach in 63A gewählt. Diese werden in den einzelnen Verteilern gesetzt und schalten dort eine Sektion ab. Innerhalb des Schrankes werden die Phasenschienen und Zuleitungen zwischen SLS und RCD auch in 10qmm ausgeführt. Laut dieleitungsberechnung.de sind für die reine Belastbarkeit bei 10qmm und WS lediglich bei offener Verlegeart überhaupt 63A möglich. Bei DS ist bei 50A Schluss.
    Der Verteiler neben der Hauptverteilung gilt doch noch nicht als Unterverteiler und zählt zur Hauptverteilung, wenn die Strecke nur 1-2m sind und auch keine Zählerplätze bekommt?
  3. #2 Strippe-HH, 30.12.2017
    5x10mm² reicht dafür immer aus.
  4. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Das dachte ich mir ja auch, die vorbereitete Verkabelung in den Zählerschränken wird ja auch immer mit 10mm² geliefert. Und Vorsicherung ist meist maximal 63A. Aber wie sind die Tabellen in [1] dann zu verstehen, wenn es schon hier nicht passt?
    [1] https://www.mkfgf.de/Leitungsberechnung.pdf
  5. #4 Strippe-HH, 31.12.2017
    Du hast ja kurze Wege zwischen deinen Verteilern und keine langen Strecken.
    Hätte man dort eine Länge von 20 Metern oder mehr, dann würde das anders aus sehen wenn ich mir die Tabelle so ansehe.
    Wenn ich mir das mit meiner Wohnung so ansehe, da habe ich vom Zähler bis zum Sicherungskasten gute 20 Meter 5x10mm² liegen und die Leitung ist mit 3x50A abgesichert, da brauche ich mir also keinen Kopf über zu machen, der stärkste Verbraucher ist der E-Herd.
    Bei einen Durchlauferhitzer würde es schon etwas anders aussehen, aber ich hatte in anderen älteren Anlagen gesehen, dass dort auch nur ein 10mm² in der UV ankommt, egal bei welcher Leitungslänge vom Zähler (Mehrfamilienhaus).
  6. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Außer dass der Spannungsabfall zur UV dann nicht mehr stimmt, und das stört den Netzanbieter... kann man schon mit 10mm² und einer bestimmten Länge zur UV, wenn das richtig abgesichert ist. Und 3x50A bei dir reichen laut Tabelle 1.4 bis 77m. Dass da nur ein Herd dahinter hängt, interessiert ja nicht, es soll ja ein Fehlerfall wie Kurzschluss oder Überlast erkannt werden.
    Jedenfalls habe ich ja nicht in der Tabelle für die maximale Länge nachgeschaut, für die ein Spannungsabfall von 1% zur UV oder halt insgesamt 3% eingehalten werden soll, sondern in der reinen Belastbarkeitstabelle 1.1.
    Auch wenn dieleitungsberechnung.de sehr praktisch ist, habe ich es mal mit dem Hösl 20. Aufl., S.422, Tab. 8.21 "Strombelastbarkeit Ir in A von Kabeln nach VDE 0298-4 für feste Verlegung in Gebäuden" verglichen: Verlegeart B2 unbelüfteter Kabelkanal, Anzahl belasteter Adern 3, 25°C, 10mm²: 49A
    Erst bei 16mm² sind 66A möglich. Wo liegt mein Denkfehler, wenn jeder sowas mit 10mm² macht?
  7. ego
    Erstens interresiert sich für debn Spannungsfall hinter dem Zähler lediglich der Kunde, und zweitens habe ich persönlich z.B. 10mm² noch nie mit mehr als 50A abgesichert.
  8. #7 AC DC Master, 11.01.2018
    geht es jetzt spezial um die verbindungsleitung oder die verdahtung in dem unterverteilungsfeld ?
  9. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    Eigentlich um beides. Im Verteiler habe ich bisher 10mm² eingeplant, die Phasenschienen selbst sind auch alle mit 10mm² und 63A angegeben. Für die offene Zuleitung von ca. 1m von einem zum anderen Verteiler ist die Verlegeart eigentlich klar, offen ungedämmt hinter einer Verkleidung, die Strecke von 1m sollte kaum mehr als innerhalb eines Verteilers sein.
    Ich kann deinen Link nicht öffnen
    Aber in der Verlegeart AP steht in meiner Tabelle 64A. Du solltest halt nicht die 1. Tabelle für 30° Umgebeungstemperatur nehmen, sondern die für 25°
  11. #10 kochenergie, 14.01.2018
    kochenergie
    kochenergie Strippenzieher
    Wenn du ein "haushaltsähnliches" Lastprofil hast ist 10mm² mit 63A Absicherung ok, für Dauerläufer (Photovoltaik, Ladesäulen, Gewerbe, Elektroheizung....) muss die Belastung deutlich reduziert werden.
    Ich würde da auch berücksichtigen, dass die Leitung in der Verteilung aufgeklemmt ist, also mind. 30°C Umgebung und max. 70°C Leitertemperatur.
    Immer vorausgesetzt, die Verteilung befindet sich nicht im Heizraum.
10qmm für 63A innerhalb Hauptverteilung - Ähnliche Themen
  1. Seperate Erdung in der UV Nötig bei 5x10qmm nym
    Seperate Erdung in der UV Nötig bei 5x10qmm nym: Bin grade dabei mein haus umzubauen und bräuchte diese eine Information... Ob ich eine seperate Erdung in meinen unterverteilungen brauche. Es...
  2. neue UV versorgung 5x10qmm nur mit Wechselstrom belasten
    neue UV versorgung 5x10qmm nur mit Wechselstrom belasten: hallo, für die Elektro-Sanierung einer 42qm Wohnung mit neuer UV in der Wohnung ist eine neue Zuleitung vom Übergabepunkt bis zur UV in der...
  3. UV Zuleitung statt 5x10qmm 5x4 und 5x6qmm erlaubt
    UV Zuleitung statt 5x10qmm 5x4 und 5x6qmm erlaubt: Ist es erlaubt bei der Elektrosanierung einerkleinen Wohnung eine neue UV statt mit der üblichen 5x10qmm Zuleitung mit 5x4qmm und 5x6qmm parallel...
  4. Fertige Verdrahtungsbrücke Gabelschuh 10qmm
    Fertige Verdrahtungsbrücke Gabelschuh 10qmm: Hallo, gibt es keine fertigen Verdrahtungsbrücken 10mm² mit Gabelschuh? Bei Voltus finde ich keine. Ich habe Siemens 5SG7 132 3P 63A...
  5. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
