110 oder 220 volt
Diskutiere 110 oder 220 volt im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; hallo ich habe eine Frage ich kann einen Blitz und einen Akku in USA in 110 oder 220 volt kaufen will den natürlich hier betreiben(Deutschland)...
  1. #1 dickercharly, 25.12.2009
    dickercharly
    dickercharly Neues Mitglied
    hallo
    ich habe eine Frage
    Das Ladegerät für den Akku kann 110-240 Volt
    Wenn ich jetzt die 100Volt Version kaufe muss der Akku doch immer "nur" 110Volt (1200Watt) am Blitz aufladen... ist das besser der Nachteil ist das ich den Blitz nur mit dem Akkugenerator benutzen kann.
    Die 220 Volt Version könnte ich auch direkt an die Steckdose stöpseln
    wäre cool wenn jemand was zu sagen könnte
    charly
    Schau mal hier: 110 oder 220 volt. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Jörg67, 25.12.2009
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    AW: 110 oder 220 volt
    Nein, das ist nicht besser sondern ein Denkfehler :D
    Der Akku muß keine bestimmte Spannung laden, sondern eine bestimmte Menge Energie (die Ladung eben) - ob Du die nun aus einem 110V oder 230V Netz entnimmst ist sogesehen wurscht, nur wird dir die 110V Version ohne Umsetzer dazwischen um die Ohren fliegen.
    Um es kurz zu machen: Kauf die 230V Version!
  4. #3 dickercharly, 25.12.2009
    dickercharly
    Danke für die schnelle Antwort
    charly
  5. francy
    francy Strippenstrolch
    Wenn 110-240V auf dem Ladegerät drauf steht, dann ist das normalerweise ein Schaltnetzgerät was mit allen Spannungen die in dießen Bereich liegen klarkommt. Bei Schaltnetzteilen ist das keine seltenheit. Was steht für eine zulässige Betriebsfrequenz auf dem Gerät? 50-60Hz?
    Eventuell kann es sein das ein USA Stecker drauf ist und kein Schuko. Da brauchste dann einen Adapter oder man montiert einen Schuko Stecker oder Euro (je nach Schutzart und Stromaufnahme) drauf.
    Aber natürlich wenn man beim Kauf zwischen einer US und Europa Version wählen kann soll man die unsere nehmen.:rolleyes:
    mfg francy
110 oder 220 volt
110 oder 220 volt - Ähnliche Themen
  1. Lokales IT-Netz 110 VAC Schutzmaßnahmen
    Lokales IT-Netz 110 VAC Schutzmaßnahmen: Ich muss einen Verteiler in England erneuern. Neben einer normalen 240 VAC TN-CS Versorgung stellt der Kunde noch ein 110 VAC Netz zur Verfügung,...
  2. Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC
    Hauptschalter für zwei Stromkreis 240 VAC und 110 VAC: Hallo zusammen, habe die Aufgabe, einen Verteiler in England zu erneuern. Er ist Teil einer Industrieanlage, also nicht Gebäudetechnik. Die...
  3. Suche FLUKE Prüfspitzenvergrößerung T110, T130, T150
    Suche FLUKE Prüfspitzenvergrößerung T110, T130, T150: Hallo zusammen, Suche FLUKE Prüfspitzenvergrößerung T110, T130, T150 benötige 1 Stück Gefunden habe ich 8 Stück für 20 Euro + Versand Nummer...
  4. GSM GX110 - Kann man Daten auslesen ?
    GSM GX110 - Kann man Daten auslesen ?: Hallo, Möchte bei einem programmierten GSM GX110 Modul die programmierten Daten/Einstellungen auslesen. Telefonnummer und PIN der eigelegten SIM...
  5. Momentane Lastanzeige L1,L2,L3 beim ABB Drehstromzähler C13 110-101 MID
    Momentane Lastanzeige L1,L2,L3 beim ABB Drehstromzähler C13 110-101 MID: Hallo Zusammen, ich hätte da gerne mal ein Problem ... nee, nur eine Frage ;-) Mir ist aufgefallen, dass beim geichten Drehstrom-Zwischenzähler,...
