12 Steckdosen in Serie schalten
Diskutiere 12 Steckdosen in Serie schalten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, kann ich alle Steckdosen in einem Raum verketten, d.h. von einer zur nächsten, usw. 11 Stück. Oder muss ich für jede...
  1. #1 electro, 23.05.2009
    electro
    electro Schlitzeklopfer
    Oder muss ich für jede Steckdosengruppe eine Abzweidose oben verwenden.
    Danke & Grüße.
  3. #2 Kaffeeruler, 23.05.2009
    AW: 12 Steckdosen in Serie schalten
    Ist soweit ok, wenn die Max. Leitungslängen beachtet werden und die absicherung stimmt.
    Den FI / RCD nicht vergessen, da es sich um eine Neuinst handelt und er vorgeschrieben ist, auch wenn es kein Fachmann macht.
    Was für eine Leitung u länge sowie Sicherung und FI hast du denn ?
  4. #3 electro, 23.05.2009
    electro
    Leitung: 3x1,5 NYM
    Zwei FI Schalter sind vor je 10 x 16A Sicherungen vorgeschaltet. (EWL-Installkit)
    Länge des Kabels ist im Erdgeschoss und ersten Stock unter 25m.
    Bin mir bei der Leitungslänge im Dachgeschoss jedoch nicht sicher.
    Müsste ich mal ausmessen.
    Muss ich evtl. eine anderen Zuleitung verwenden? 3x2,5 NYM bis ins Dachgeschoss
    und ab da mit 3x1,5 NYM verteilen?
    Danke & Grüße.
  5. #4 Elektro, 23.05.2009
    Elektro Freiluftschalter
    Der Spannungsfall sollte berechnet werden.
    1,5mm² ist bei ca 18m und 16A ende. Wenn nicht noch Leitungen vom Zähler zum Verteiler dazukommen.
  6. #5 Elektro, 23.05.2009
    Auch auf die Leistung kommt es an.
    Verbraucher ab 2KW sollen einen eigenen Stromkreis haben.
    Spülmaschine, Waschmaschine, Trockner ...
    2KW stand so in der alten Din. Da steht nur wischi waschi in der neuen Din dazu. Die meisten halten sich weiter an die 2KW.
  7. #6 AC DC Master, 24.05.2009
    moinsen.
    also für jede steckdose ne verteilerdose halte ich für etwas übertrieben. recht völlig wenn du eine pro 2-fach , 3-fach oder 4fach steckdose machst, was aber auch völlig unnötig ist.
    meistens macht man es so, das von steckdose zu steckdose die leitung gelegt wird.
    zudem würde jede weitere abzweigdose eine weitere fehlerquelle und übergangswiderstand bilden.
    wenn du schon mit 2,5² zu den steckdosen gehst, dann geh damit auch weiter und reduziere nicht den querschnitt einfach um einen. das geht zwar, ist aber nicht i.o. ! ! !
    wenn du es besser machen möchtest, sicherste du den steckdosenstromkreis extra ab und das licht. so kannste bei ausfall des stromkreises nicht im dunkeln herum laufen.
12 Steckdosen in Serie schalten - Ähnliche Themen
  1. Serienschalter mit Steckdosen. Welche Zuleitung?
    Serienschalter mit Steckdosen. Welche Zuleitung?: Hi, Bin neu hier und sag erst mal hallo!WinkeWinke Nun gleich zu meiner Frage. Im zukünftigen Schlafzimmer möchte ich folgende E-Installation...
  2. E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe
    E bike lade Steckdosen Bitte um hilfe: Hallo Ich bedanke mich erst mal für eure Hilfe von meiner anderen Anfragen.... so, nun hätte ich noch einen anderen Anliegen. Ich benötige...
  3. Französische Steckdosen in D verbauen
    Französische Steckdosen in D verbauen: Das französische CEE 7/6 System hat wesentlich stabilere PE Kontakte und ist mit dem heute allgemein gebräuchlichen CEE 7/7 Stecker kompatibel so...
  4. Steckdosenerweiterung Geschirrspüler
    Steckdosenerweiterung Geschirrspüler: Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem. wir haben bei uns unter der Küche eine Steckdose, dort ist unser Geschirrspülmaschine (Miele...
  5. VDE Messung Steckdosen+Lampenkreise
    VDE Messung Steckdosen+Lampenkreise: Hallo, wie ist bei einer VDE Messung einer Doppelsteckdose oder dreifach Steckdose zu messen ? Muss ich die Messung dreimal durchführen oder...
