12 V Signal kurz Unterbrechen wie ?
Diskutiere 12 V Signal kurz Unterbrechen wie ? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo So bin jetzt schon ewig auf der suche und hoffe mir kann jemand helfen. Habe das Problem da ich ein 12 Volt Pumpe ansteuer per Funk und...
  1. #1 Daniel400, 29.03.2008
    Daniel400
    Daniel400 Schlitzeklopfer
    So bin jetzt schon ewig auf der suche und hoffe mir kann jemand helfen. Habe das Problem da ich ein 12 Volt Pumpe ansteuer per Funk und die braucht um zu arbeiten 2 kurze plus Impulse ! Habe aber leider nur 1 langen aus dem Relee !! Wie kann ich also aus dem einen impuls 2 kurze machen ? Muss doch irgendwie möglich sein ! oder das Signal kurz unterbrechen ? Hoffe es hat jemand ein Tip !!
    Mfg
    Dany
  3. #2 kalledom, 29.03.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: 12 V Signal kurz Unterbrechen wie ?
    Hallo Dany,
    kannst Du mit der Schaltung im Anhang was anfangen ?
    Die macht 3 kurze Impulse, wenn die 3. (untere) Diode weggelassen wird nur 2 Impulse.
  4. #3 Daniel400, 29.03.2008
    Daniel400
    Ohje ne leider seh ich da nich viel Drauf !! Habe nur Allgemein wissen was Elektronik angeht und auch nur in Bereich KFZ !! Habe gehoft das es ein fertige schaltung gibt !! Muss einfach aus 1 signal 2 kurze nacheinander machen !! Ist nur eine Steuerleitung !!
  5. #4 kalledom, 29.03.2008
    kalledom
    Ja ja, das berühmte Wörtchen NUR :-)
    Da gibt es noch die russische Methode mit 4 Relais, jedes mit 2 x Um:
    - ein Schließer von Relais 1 wird in Reihe mit einem Öffner von Relais 2 geschaltet
    - ein Schließer von Relais 3 wird in Reihe mit einem Öffner von Relais 4 geschaltet
    - die Reihenschaltung von Relais 1 und 2 kommt parallel zu der Reihenschaltung von Relais 3 und 4
    ... über diese Kontakte wird der Impuls generiert
    - ein weiterer Schließer von Relais 1 wird an der Spule von Relais 2 angeschlossen
    - ein weiterer Schließer von Relais 2 wird an der Spule von Relais 3 angeschlossen
    - ein weiterer Schließer von Relais 3 wird an der Spule von Relais 4 angeschlossen
    Der Ablauf
    - Relais 1 wird angesteuert ...
    - Relais 1 zieht an und schaltet den gewünschten Impuls über einen Schließer durch
    - Relais 1 schaltet mit dem weiteren Schließer-Kontakt Relais 2 ein
    - Relais 2 zieht an und unterbricht mit dem Öffner die Impuls-Strecke
    - Relais 2 schaltet mit dem weiteren Schließer-Kontakt Relais 3 ein
    - Relais 3 zieht an und schaltet den gewünschten Impuls über einen Schließer wieder durch
    - Relais 3 schaltet mit dem weiteren Schließer-Kontakt Relais 4 ein
    - Relais 4 zieht an und unterbricht mit dem Öffner die Impuls-Strecke
    Das ist Theorie ! Vielleicht sind die Relais zu schnell und die Impulse dadurch zu kurz. Aus einem beliebig langen Impuls werden aber garantiert 2 kurze Impulse.
    Also, möglichst "langsame" Relais verwenden.
  6. #5 Daniel400, 29.03.2008
    Daniel400
    Das ist aber zu Aufwendig gibt es nicht eine Möglichkeit das Signal kurz zu Unterbrechen ? würde auch reichen !!
  7. #6 kalledom, 29.03.2008
    kalledom
    Warum hast Du noch keine einfache Möglichkeit gefunden ?
    Warum habe ich Dir wohl keine einfachere Möglichkeit eingestellt ?
    Ob es vielleicht keine einfache Möglichkeit gibt, aus einem Impuls zwei kurze Impulse zu machen ?
    Einfacher bzw. mit weniger Aufwand (?) geht es vielleicht mit 2 Relais. Von jedem Relais einen Umschaltkontakt als Wechselschaltung wie beim Flurlicht anschließen.
    Dann mußt Du allerdings "Irgendetwas" aufbauen, womit
    - Relais 1 anzieht
    - Relais 2 auch anzieht
    - Relais 1 wieder abfällt
    Ob das mit weniger Aufwand geht, wage ich zu bezweifeln.
    Ich habe da keine weiteren Ideen, außer .... vielleicht ein Schrittschaltwerk aus einer alten Telefonanlage ?!?
12 V Signal kurz Unterbrechen wie ? - Ähnliche Themen
  1. Frage: Brauche ein kurzes Signal beim Wegfall einer von 2 Stromquellen
    Frage: Brauche ein kurzes Signal beim Wegfall einer von 2 Stromquellen: Guten Tag liebe Leute, ich bin neu hier und polter gleich mit einer Frage ins Haus. Deswegen habe ich mich aber angemeldet. Ich bin Anfänger und...
  2. Ein- oder Zwei Signale?
    Ein- oder Zwei Signale?: [ATTACH] Hallo zusammen, ich habe bereits in der Ring community, nach einer Antwort gesucht, aber noch keine bekommen. Jetzt hab ich mir gedacht,...
  3. bosch dampfgarer signaltöne
    bosch dampfgarer signaltöne: guten morgen, bin neu hier und habe gleich eine frage bei meinem bosch dampfgarer (cdg634bb1/35) gehen auf einmal keine signal/tastentöne mehr...
  4. LOGO / 230V / Inputsignal
    LOGO / 230V / Inputsignal: Hallo zusammen Ich habe zur LOGO!8 / 230V-Version zwar die Auswertung der Schaltzustände bei den Eingängen finden können, aber leider keinerlei...
  5. Fernbedienung über MOSFET steuern – LED leuchtet, aber kein Signal
    Fernbedienung über MOSFET steuern – LED leuchtet, aber kein Signal: Hallo, ich habe eine Fernbedienung, bei der ich die Kontakte für Hochfahren, Stop und Herunterfahren jeweils mit zwei Kabeln angelötet habe. Mit...
