120db Kabel an 90db Kabel geht das gut
Diskutiere 120db Kabel an 90db Kabel geht das gut im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: 120db Kabel an 90db Kabel geht das gut Hallo, in meinem Wohnzimmer kommt von der DVB-T-Antenne auf dem Speicher nach nur 15m selbst mit enem...
  1. #11 Hemapri, 11.11.2007
    Hemapri
    Hemapri Strippenstrolch
    Grundsätzlich hat das erst mal nichts mit dem Schirmungsmass zu tun! Zum anderen ist hier was faul. Selbst ein jahrzehntealtes Koaxkabel, jenseits von gut und böse, würde dir hier eine Verbindung gewährleisten. Hier liegt ein technisches Problem vor. Entweder ist das Kabel beschädigt, es besteht irgendwo ein Kontaktproblem oder eine Verbindung von Schirm und Innenleiter.
    Zur Zeit empfange ich über eine teure DVB-T-Zimmerantenne mit einigen Aussetzern.
    In meinem Büro 3m unter der 'Speicher-Antenne' bekomme ich mit einer kleinen Stabantenne und einer DVB-T-PCMCIA-Karte auf meinem Laptop alle Programme störungsfrei.
    Mit Digital oder analog hat das überhaupt nichts zu tun. Kabel geht von 5 - 862 MHz, die Sat-Frequenzen liegen noch darüber bis zu über 2 GHz.
    Was hat das Schirmungsmaß mit der Dämpfung zu tun? Zum anderen erkenne ich in deiner Rechnung keinen Sinn. Bei einer Dämpfung oder Verstärkung in dB mußt du logarihmisch vorgehen und nicht mit konstanten Faktoren rechnen. So sind 6 dB z.B. ein doppelter oder halber Signalpegel und 20 dB der zehnfache. Der 3,13-fache Pegel wären 10 dB. Keine Ahnung, wie du auf so eine Rechnerei kommst?
  3. #12 kalledom, 11.11.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Einen Fehler kann ich ausschließen. Es gibt nur eine Kombiantenne (11 Elemente), nach 1,5m den Verstärker mit 20dB, dann weitere 2,5m Kabel und eine Antennensteckdose.
    Es kann sich also nur um 'schlechtes' Kabel handeln, denn der Verstärker war bis zum Schluß funktionstüchtig am Kabel-TV angeschlossen.
    An meinem Hameg Spectrum-Analyzer HM 5006 kann ich die Kanäle (leider nur bis 500MHz ) sehen und die Antenne ausrichten. Es ist und bleibt zu wenig wobei ich 2m unter dem Speicher, wo sich die Kombiantenne befindet, mit einer kleinen Stabantenne alle Programme bekomme.
    Es bleibt noch zu testen: mit Abschlußwiderstand, Antenne auf's Dach und natürlich ein anderes / besseres Kabel (habe ich schon hier liegen).
    Richtig, aber mit zunehmender Frequenz wird die Leitungsdämpfung höher, da jedes Kabel eine Kapazität hat. Das Erste (ARD) liegt bei über 800MHz und kommt am schlechtesten über das Kabel rüber.
    Ja, das kleine 1 x 1 sollte ich noch mal lernen, denn 10 * 3,16 ist nicht 13,16 sondern 31,6 !!!
    Und ich habe Leitungsdämpfung geschrieben und Schirmungsdämpfung gemeint. Wollte ich doch gleichzeitig zum Ausdruck bringen, daß ein Koaxkabel mit einem hohen Schirmungsmaß wegen des besseren Isolierstoffs zwischen Seele und Schirm auch eine geringere Leitungsdämpfung hat.
    Es muß also richtig heißen:
    Zur Erinnerung: 120dB - 90dB = 30dB.
    20dB ist Faktor 10 und 10dB ist Faktor 3,16, macht zusammen Faktor 31,6 !!!
    Ein 120dB-Antennenkabel hat eine 31,6 mal bessere Schirmungsdämpfung als ein 90dB-Antennenkabel und eine geringere Leitungsdämpfung.
    Der Preisunterschied ist allerdings von Faktor 31,6 sehr weit entfernt.
    Was dB und Faktor betrifft, werden dB-Werte addiert und Faktor-Werte multipliziert:
    6dB + 6dB + 6dB + 2dB = 20db .... 2-fach * 2-fach * 2-fach * 1,26-fach = 10,08-fach
    6dB + 6dB + 6dB + 6dB + 6dB = 30dB .... 2-fach * 2-fach * 2-fach * 2-fach * 2-fach = 32-fach
    20dB + 10dB = 30dB .... 10-fach * 3,16-fach = 31,6-fach
    20dB + 20dB = 40dB .... 10-fach * 10-fach = 100-fach
    Dämpfung ist 1 / Faktor.
  4. #13 NightCruiser, 16.01.2008
    NightCruiser
    NightCruiser Schlitzeklopfer
    bis 862MHz...nich einfach 2db unterschlagen hihi
120db Kabel an 90db Kabel geht das gut - Ähnliche Themen
  1. 4 Ader, 2.5 mm2 Kabel noch verwendbar?
    4 Ader, 2.5 mm2 Kabel noch verwendbar?: Habe ein älteres schwarzes 4 Ader Kabel in 2.5 mm2. Frage! Macht es Sinn da eine Drehstromverlängerung noch mit herzustellen? Ich brauche doch...
  2. Kabeltrasse oder vergleichbares
    Kabeltrasse oder vergleichbares: Hallo Forum Problem 1: Ich suche eine Möglichkeit, eine gehäufte Verlegung von NYM-Leitungen unter einer speziellen Decke zu realisieren. Von...
  3. Kabelkanal 60x40 um Innenecke
    Kabelkanal 60x40 um Innenecke: Hallo, Ich habe eine Kabelkanal 60x40cm verlegt, jetzt gelange ich zu einer 90Grad Mauer Innenecke, und möchte daran ganz am rand noch ca. 20cm...
  4. Kress Fräßmotor Anschlusskabel Fehlersuche
    Kress Fräßmotor Anschlusskabel Fehlersuche: Hallo, ich bin neu hier und erhoffe mir eure Hilfe. Ich habe einen Fräßmotor der Firma Kress. Dieser ist neuwertig und nur wenige Stunden benutzt...
  5. Kabelanschluss Masse nur bis 4mm²
    Kabelanschluss Masse nur bis 4mm²: Abend Forum Die Masse des Übergabepunktes vom Kabelanschlusses im Keller soll auf die HES gelegt werden. Nach Norm ist der kleinste Querschnitt...
