12v ==> 15v
Diskutiere 12v ==> 15v im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: 12v ==> 15v Ich werde schon ein stärkeres 12V DC-Netzteil verwenden, nur hatte das 300mA eben genau den passenden Stecker... Ich werd mir...
  1. #11 Elektro-Bastler, 14.03.2009
    Elektro-Bastler
    Elektro-Bastler Strippenstrolch
    AW: 12v ==> 15v
    Ich werd mir jetzt mal den passenden Stecker zulegen und das stärkere 12V DC Netzteil verwenden, wenns nicht klappt wird mein Aufbau eben mit zwei Netzteilen betrieben...
    Schau mal hier: 12v ==> 15v. Dort wird jeder fündig!
  3. Dennis
    Dennis Hülsenpresser
    AW: 12v ==> 15v
    Aber Arek so ein PC Netzteil liefert Mindestens 15 Ampere auf der Zwölf Volt Schiene.
    Wenn das mal "im Laufe der Jahre" in Kurzschluss passiert den Funkts aber Richtig!!:D
  4. Arek
    Arek Schlitzeklopfer
    AW: 12v ==> 15v
    hm..im pc läufts doch auch..teilweise 24/7 betrieb..fakelt ja auch nicht ab..ist doch abgesichert, denke ich mal? wenn nicht, dann halt eben selbst absichern...
    is halt so bisschen bastellösung..relativ groß und oversized..vielleicht verbrauchts auch mehr kA..
12v ==> 15v
12v ==> 15v - Ähnliche Themen
  1. Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...
    Dreiphasigen Wechselrichter mit 12V DC aus Batterie "füttern"...: Hallo und vielen Dank für die Aufnahme! Wir haben getan was so viele tun - altes Haus auf dem Land gekauft und nun viel (oft durchwachsenen)...
  2. 12V Wechselschaltung anpassen
    12V Wechselschaltung anpassen: Hallo liebes Forum, ich grüße euch. Angefügt findet ihr eine 12V Wechselschaltung für einen Motor. Bisher hatte ich immer eine Schalter mit COM,...
  3. Trafo für 12V Halogenleuchte reparieren
    Trafo für 12V Halogenleuchte reparieren: Ich habe mir scheinbar durch die Verwendung falscher LEDs den Trafo meiner Halogen-Deckenleuchte (Paul Neuhaus - ALDINA) zerstört. ...ich...
  4. Frage: 12V Linearantrieb Polarität umschalten und ggf. mit Schütz o. Relais absichern?
    Frage: 12V Linearantrieb Polarität umschalten und ggf. mit Schütz o. Relais absichern?: Hallo zusammen und danke für die Aufnahme in den Schwarm. Meine Kenntnis im Bereich Elektronik beschränkt sich auf Grundlagen. Ich baue grade an...
  5. Arbeitsrelais: Welche Spannung können 12V/24V (Wechsel-)Relais schalten?
    Arbeitsrelais: Welche Spannung können 12V/24V (Wechsel-)Relais schalten?: Moin moin! Frage: Wie viel Spannung kann ich mit einem Wechselrelais (z.B. Bosch 0332209158) schalten, wenn es mit 12V/24V betrieben wird?...
